Kettenschloss schleift an Kettenschläuchen
Beitragvon Stachi » 19. April 2011 17:59
Hi
ich habe, seit ich das Motorrad besitze, immer komische gleichmäßig wiederkehrende Geräusche beim Fahren gehabt.
Heute habe ich mich mal nach der Ursache gemacht und folgenden Fehler gefunden:
Das Kettenschloss schleift im Solobetrieb und beim leeren Zurückschieben an den Kettenschläuchen (original DDR Produktion).
Ist da irgendwas verkehrt verbaut, oder ist das eben so? die Schläuche sehen nicht unbedingt verdreht aus, ich kann mir nicht erklären, wie das zustande kommt. Habt Ihr Tipps woran es liegen könnte?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Re: Kettenschloss schleift an Kettenschläuchen
Beitragvon MaxNice » 19. April 2011 18:05
wie fluchtete denn die kette? ist zwar arbeit aber mal die schläuche ausbauen und kette spannen dürfte das optisch gut darstellen.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Klaus P. » 19. April 2011 18:33
Paßt das Kettenschloß zu der Kette?
Ein Schloß für H Ketten ist breiter als bei der einfachen Kette.
Ein O- Ringschloß nochmal breiter.
Schlößer anderer Hersteller als der Kettenhersteller selbst passen auch oft nicht zusammen.
Themen: 118
Beitragvon Stachi » 19. April 2011 18:47
ich mache morgen mal ein Foto davon.
Alternativ würde ich auch mal ne neue Kette einbauen, ich habe keine Ahnung wie alt die jetztige ist.
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon MaxNice » 19. April 2011 19:08
stimmt klaus, an einem meiner reservemotoren den jemand vorher zum crossen benutzt hatte, war an der kette auch ein viel zu breites kettenschloss angebracht, mit einem abgeschliffenem glied als ausgleich unter der verriegelung. aber das war ein MM150/3.
MaxNice
Beitragvon Klaus P. » 19. April 2011 19:33
Der hatte dann warscheinlich eine 420 Kette mit einem 428 Schloß bestückt.
Von der Teilung her geht das. Der Breitenunterschied beträgt allerdings 1,6 mm.
Die Gliedstärke ist 1,5 - 1,8 mm. Ideal zum Auffüttern.
Der Breitenunterschied zwischen Standartkette, verstärkter (H) oder O-Ringkette kann bei der 428" bis 2,7 mm sein.
Götz hatte mal solche detaillierte Tabellen für die DC Ketten im Katalog.
Themen: 118
Beitragvon Stachi » 20. April 2011 18:41
Schaun wa ma, ich habe bei Güsi jetzt ne neue Kette bestellt.
Schaden kann es ja nicht, die Alte mal auszutauschen.
//auf Wunsch einer einzelnen, hier am Laptop anwesenden weiblichen Person:
ICH MEINTE MIT DER "ALTEN" DIE KETTE!!! :lol:
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 337 Gäste
