Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Marco
Betreff des Beitrags: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 11. März 2010 13:53 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
Hallo werte Skorpion-Fahrer, heute habe ich mit Erschrecken festgeslett, dass meine Traveller Öl am linken Federbein raussaut. Gleich Ente angerufen und die nötigen Teile geordert um das wieder hübsch zu machen.
Nun meine Frage: Gibts bei der Gabel irgendwas zu beachten oder is die beim Zerlegen selbsterklärend? Vielleicht gibts ja irgendwo nen Leitfaden, wie man am Besten vorgehen sollte...
Dank im Vorraus
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 12. März 2010 19:20 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Oh - hier machen wohl alle dicke Backen - hm Also die Telegabel von der Skorpion ist nicht so geheimnisvoll. Wenn du schon mal eine von der ETZ gemacht hast, dann wirste wohl auch mit der von der Skorpion klarkommen. Einfach anfangen und schrauben und alles schön säubern. Wirst sehen, wie einfach das ist. Richtig Spetialwerkzeug braucht man nicht. Wenn du nicht weiter kommst, mach bitte Bilder, dann kann man es besser erklären. Füllmengen und Ersatzteile wirst du ja schon wissen. Falls du noch Bilder brauchst und französisch kannst: Telegabel SkorpionGruß KAy
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 13. März 2010 08:28 |
Na Füllmenge schreibt mir Ente auf die Flasche mit drauf und Ersatzteile bekomm ich auch von ihm. Bin ich ja beruhigt, wenn es kein solch hoher Aufwand ist. Hätt ja sein können, dass da sonst was für Spezialwerkzeug benötigt wird, deshalb mal meine Nachfrage.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 13. März 2010 10:04 |
Die oberen Verschlußschrauben würde ich als Erstes lockern. Also wenn das Rad noch drin ist. Denn du wirst sicher nichts Passendes zum Einspannen haben. Im Schraubstock ist das Gleitrohr schnell im A....
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 17:40 |
Beiträge: 5503 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Na da hol ich das Thema mal hoch. Will gerade die Wedis für die Telegabel der Polizei-Skorpion wechseln. Komm da aber nicht weiter. Hab oben die Staubschutzkappe weg, darunter war ein Sprengring, der ist auch weg. Unten habe ich die große Imbusschraube weggeschraubt. Aber irgendwie bekomme ich das Rohr nicht aus dem Gleitrohr raus. Hab ich da was vergessen ?
Und wieviel Öl gehört da rein ?
Außerdem habe ich festgestellt, daß sich die Bremsscheibe bewegen lässt. bei meiner "normalen " Skorpion ist sie fest. Was ist da kaputt ? Diese runden Dinger, mit denen die Scheibe die verbindung zur Nabe hat oder die Scheibe selbst ?
GüSi
| Nach oben |
vauzweh
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 18:04 |
Beiträge: 48 Wohnort: odenwald Alter: 57
mahlzeit, ähem,kann es sein, daß es sich um eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe handelt ? nur mal so... achim
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 18:08 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Kann es sein das die Telegabel seperrate Gleitbuchsen hat? Wenn ja ,kann es sein das du am Oberen Gleitlager festhängst
Das Untere steckt aud dem Gabelholm,und das Obere ist im Standrohr oben
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 18:14 |
vauzweh hat geschrieben: mahlzeit, ähem,kann es sein, daß es sich um eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe handelt ? nur mal so... achim Daß sich die Bremsscheibe in Drehrichtung um einige Millimeter(geschätzt 5 mm) nach vorne und nach hinten bewegt werden kann, glaube ich selbst bei einer schwimmenden Bremsscheibe nicht. Und wie gesagt, der direkte Vergleich ist ja vorhanden. bei der anderen Skorpion bewegt sich die Scheibe eben nicht. Und@ der Bruder: Kann es sein hilft mir leider nicht weiter. Ich kann das obere Rohr rausziehen bis ich irgendwie an einem Anschlag bin. Es geht aber eben nicht ganz raus. Hab auch schon etwas mit Schwung gearbeitet, aber kein besseres Resultat erzielt. GüSi
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 18:35 |
Genauer kann ich es nicht sagen,hab sowas noch nicht zerlegt Aber ne Transalp Gabel da war es so
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 19:10 |
So, bei einerm Telegabelrohr ist der Simmerring nun raus. Ging mit viel Kraft und viel ziehen.....
Jetzt hasbe ich das Problem daß die obere Gleitbuchse wohl auch ein Stückchen mit rausgegangen ist. Wie bekomme ich die wieder rein ? Ich bräuchte eine Art Rohr, das über das verchromte Rohr drüberpasst, damit könnte ich die Buchse wieder an ihren Ort bringen...
Wie einfach ist doch da MZ...
GüSi
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 19:39 |
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
öhm, ich habe schon mehrere gabeln von shoi gemacht die an hondas verbaut wurden, da musste man immer das stadnrohr mit den gleitringen im ziehhammerprinzip rausholen, anschließend mit einer scheibe die genau übers standrohr passt wieder eindrücken (ist praktischerweise bestandteil der konstruktion und somit gleich dabei).
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 20:10 |
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 20. April 2011 22:32 |
öhm ich neme dafür ein ablussrohr ausplaste, dass kann man über das standrohr schieben und dann drücken/klopfen.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 21. April 2011 13:21 |
Es darf beim Auseinanderbauen etwas schwer gehen, da ja Passungen zu überwinden sind. Anstatt des Werkzeuges kannst du ein Stück HT Rohr verwenden. http://www.motomag.com/spip.php?page=di ... compteur=2Wenn du bei deiner Aktion mal paar Bilder machst, dann könnte man ja etwas für die Wissensdatenbank zusammenstellen. Bitte schöne große Bilder. Andere Variante, man schicke mir einen unbrauchbaren Gabelholm.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 21. April 2011 13:27 |
Hallo Ich hab das Ding schon zerlegt und wieder zusammengebaut. Das hat mit dem Werkzeug sehr gut funktioniert. Bilder hab ich natürlich keine  Ich brauch aber wohl noch ne neue Bremsscheibe und andere Federn vorne, die Polizei ist mit ihren 40 kg mehr als die Tour Ausführung wohl doch etwas an der Grenze,dauert also noch ein paar Tage bis das ganze wieder rollt... GüSi
| Nach oben |
MoPeter
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 21. April 2011 14:26 |
Beiträge: 255 Wohnort: Münster Alter: 54
Noch mal zum Anfangsthema. Grundsätzlich würde ich, wenn ich die Gabel schon mal so weit auseinander habe und alles frisch mache, unbedingt progressive Federn reinmachen. So weit ich weiß gibt es die von White Power und Wilbers, kosten beide 90 € und unterscheiden sich kaum. Ich bin mit der Skorpion Sport meiner Frau viel gefahren und habe letztes Jahr die originalen Federn rausgeworfen, zu gunsten der zuvor genannten. Ihr werdes das Moped nicht wieder erkennen. Ich muss nun nicht mehr Gullideckel umfahren  und die Gabel spricht viel sensibler an. editiert: Für solche Fragen seid ihr aber sehr gut im Skorpion Forum aufgehoben, da gibt es einige Spezies, die können euch auf alles fundierte Antworten geben. Gruß aus Münster, Peter
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 21. April 2011 14:36 |
Hab schon welche bestellt  Hat niemand zufälligerweise ne Bremsscheibe für meine Skorpion ? Daß man die scheibe bewegen kann, ist laut einem Skorpion Kenner nicht normal, da muss ich wohl die komplette Scheibe wechseln. Und das bei ca. 10.000 km auf der Uhr... Neu kostet die ca. 230 Euro... GüSi
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 21. April 2011 15:28 |
Hm, meine Scheibe vorn lässt sich auch bewegen. Hat noch nichmal den TÜV gestört. Die is wohl "schwimmend" gelagert. Was immer das heisst.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 21. April 2011 17:10 |
Also vorn ist die Scheibe mit "Floatern" ausgerüßtet, Diese lagern die Scheibe beweglich. Was nicht wackeln darf, ist die Befestigung an der Radnabe.
Kleine Bemerkung zum Gewicht und Federn. Falls die Skorpion mit den progresiven Federn dennoch zu tief absackt, dann mittest unterlegscheiben die Vorspannung erhöhen. Wenn du das richtige Mass ermittelt hat, dann kannst du dir noch entsprechende Teile drehen lassen.
| Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 23. April 2011 22:33 |
Beiträge: 634 Alter: 56
Das ist mal ein echt interessantesThema. Die schwimmende Bremsscheibe kann schon nachdenklich machen. Ein gewisses Spiel ist normal. Gut. Siehe http://www.youtube.com/watch?v=5Izw9qDkIUQ&NR=1Aber, ab wann ist es nicht normal ? Das ist echt ne Gute Frage. Ich hab mich erstmal mit diesen großzügigen Toleranz abgefunden.Aber Erledigt ist die Sache für mich noch nicht. Also schreibt was Ihr für grenzwertig haltet oder woher bekommen wir eindeutige Erkentnisse.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 23. April 2011 22:39 |
Also ich halte das Spiel bei youtube für zu groß. Und ich hab den direkten Vergleich mit meiner 2. Skorpion. Und da bewegt sich garnichts an der Scheibe. Also scheint das Spiel nicht serienmäßig zu sein.
GüSi
| Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 23. April 2011 23:05 |
Guesi hat geschrieben: Also ich halte das Spiel bei youtube für zu groß. Und ich hab den direkten Vergleich mit meiner 2. Skorpion. Und da bewegt sich garnichts an der Scheibe. Also scheint das Spiel nicht serienmäßig zu sein.
GüSi Ich persönlich bin auch skeptisch, denn dort wo erhöhtes Spiel vorhanden ist ,sind eigentlich Folgeschäden zuerwarten. Ich bin mir bei dieser Geschichte wirklich unsicher. Ich denke aber, wir müssen die Sache nicht so heiß essen wie sie gekocht wurde. Vermutlich gibt es da bzgl. des Spiels erhebliche Unterschiede je nach Hersteller der Bremsanlage. Also bleibt nur eins ,den Hersteller der jeweiligen Bremscheibe anzuschreiben. Carsten
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 24. April 2011 07:39 |
Und wer ist das bei der Skorpion ?
Außerdem, wie gesagt,bei meiner 2. Skorpion ist überhaupt kein Spiel fühlbar, also denke ich daß das Spiel nicht so gewollt sein kann... Hab gesehen, daß es diese Floater einzeln zu kaufen gibt. Wenn es nur an den Floatern liegen sollte, kann ich es ja mit neuen versuchen. Werd die Bremse mal bei Gelegenheit zerlegen.
GüSi
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 24. April 2011 17:54 |
| Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Traveller überholen Verfasst: 24. April 2011 20:46 |
@ Guesi bei den Scorpionen kenne ich den Lieferant nicht. Dürfte aber nicht das Problem sein @mzkay gewissermaßen beruhigt mich der Kiloemmenbeitrag. Schade ist eben nur das bisher niemand ernsthaft kritische Verschleißmaße kennt.
Trotzdem ersmal Danke.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
