rote Lampe am Tacho
rote Lampe am Tacho
Beitragvon baddi89 » 21. April 2011 21:26
hi@all...seit kurzen leuchtet beim fahren meiner mz etz 251 die rote lampe bzw glimmt mal mehr mal weniger was hat das zu sagen :shock:
danke
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: rote Lampe am Tacho
Beitragvon jowi250 » 21. April 2011 21:33
ja, die rote Leuchte ist die Ladekontrolle. Also stimmt etwas nicht mit der Batterie, Lichtmaschine, Regler oder der Verkabelung
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon baddi89 » 22. April 2011 21:36
was kann bei dem problem vorkommen??? bzw wo kann ich mit fehlersuche beginnen? was sind die meisten ursachen?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Klaus TS » 22. April 2011 21:43
Bla, ein LKL Fred...
Gib mal "Ladekontrolle" in die SuFu ein, oder ließ Lothar seine Abhandlung: Klick!
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon Sven Witzel » 22. April 2011 22:22
- Limakohlen
- Kabel
- Regler
und los gehts ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Trabant » 23. April 2011 00:44
ja, genau in der Reihenfolge. Zustand der Schleifringe ist auch wichtig
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon baddi89 » 8. Mai 2011 00:20
problem geklärt....es war ein kabelschuh bei der lichtmaschine..jetzt geht die ladekontrollleuchte wieder richtig aus...
baddi89
Themen: 76
Beitragvon trabimotorrad » 8. Mai 2011 08:08
Kleiner, allgemeiner Tip zu diesem Thema: Die DDR-Kabelschuhe kann man leider nicht gut nachbiegen, sie brechen dann gerne ab. Ich ersetze sie deshalb immer durch bessere Neusilber-Kabelschuhe, meist ist dann für lange zeit Ruhe :ja:
Themen: 143
Beitragvon baddi89 » 16. Mai 2011 21:21
nicht vorlaut werden!!!!!
baddi89
Themen: 76
Beitragvon der janne » 16. Mai 2011 22:06
Beitragvon derMaddin » 18. Mai 2011 18:51
Ja, ich frage mich auch gerade wen er meint... :roll:
@baddi: Sei froh daß Du hier überhaupt Antworten bekommst, ich glaube über die kleine rote Lampe im Tacho wurden schon 2,6 Millionen Freds eröffnet. Also such mal, oder lies gleich die Elektrik-Abhandlung von Lothar. Anhand dieser solltest Du ein paar Messungen machen und die Ergebnisse dann hier einstellen. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon baddi89 » 19. Juli 2011 14:50
jetzt ist es wiedermal soweit.....seit gestern brennt wieder die lkl.....hab mal lila deckel abgemacht und gesehen, das eine zuleitung der lima am kabel "offen" bzw einn kleines stück blank ist...bzw der stecker war auch etwas locker....kann das die ursache sein???
baddi89
Themen: 76
Beitragvon g-spann » 19. Juli 2011 15:04
Lies noch mal den "vorlauten" Tipp...
Beitragvon UHEF » 19. Juli 2011 20:21
trabimotorrad hat geschrieben:Kleiner, allgemeiner Tip zu diesem Thema: Die DDR-Kabelschuhe kann man leider nicht gut nachbiegen, sie brechen dann gerne ab. Ich ersetze sie deshalb immer durch bessere Neusilber-Kabelschuhe, meist ist dann für lange zeit Ruhe :ja:
Die DDR Kabelschuhe sind für mich die Besten.
Einfach Kabel rein,mit dem Seitenschneider die Laschen umbiegen und fertig ( früher haben wir noch nicht mal die Abisolierzange gebraucht sondern mit dem Feuerzeug abisoliert), die halten einfach ewig. Man muss es halt nur können oder seit gut 37 Jahren so machen! Geht Alles auch ohne Löten und ist kein Hexenwerk!
UHEF
Ohne PS geht es nicht: Selbst bei Morini und Laverda hält es ewig.
Ohne PS geht es nicht: Ich hab nach der Wende mir laufend die Finger verbrannt weil die Isolation der Kabel Heute anders ist :( :( :( :(
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
