Neu: Obere Motoraufhängung
Beitragvon Atari » 3. April 2011 21:35
Hallo!
Heute machte ich mich daran meine neu lackierte TS 250 zusammen zu basteln.
Das klappte eigentlich auch, nur scheiterte ich schon am Kotflügel (sie hatte vorher keinen originalen)
Und zwar bekomme ich die Bohrungen nicht passend. Meine Vermutung ist, das ähnlich wie bei der Simson S-Klasse
an der vorderen Rahmenverschraubung ein kleines Blech montiert wird. Vermute ich richtig?
Das Zweite wäre, der rechte Seitendeckel liegt nicht auf dem Mittelteil auf bzw lässt sich nicht verschrauben.
Dort fehlt noch ein Teil oder?
In die passende Rubrik verschoben...
Gruß, Martin H. (Mod)
Zuletzt geändert von Atari am 24. April 2011 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Re: Kotflügelmontage TS 250
Beitragvon broesel8 » 3. April 2011 22:20
zu deiner 2. Frage ja da fehlt ein kleiner Ausleger mit einem Gewindebolzen drann zu 1. muss ich morgen mal nachsehen. Ich habe noch zwei solche Batteriehalter rumzuliegen wenn du einen willst schick mir einfach ne PN
Grüße Thomas
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon ea2873 » 3. April 2011 22:24
Atari hat geschrieben:Und zwar bekomme ich die Bohrungen nicht passend. Meine Vermutung ist, das ähnlich wie bei der Simson S-Klasse
an deinem rahmen wurde schon mal zumindest ein klein bisschen gebastelt.
das loch mit der mutter ist nicht original, die originale schraube war an dem blech festgeschweißt. extra blech gehört da keines hin.
das blech scheint mir aber etwas nach unten durchgebogen zu sein, das passiert, wenn man keinen originalen kotflügel mit der "warze" drauf montiert.
da du einen originalen hast, würde ich zunächst das blech etwas wieder gerade biegen, dann die vordere befestigung (also diese) fest machen und dann erst hinten montieren.
Beitragvon derMaddin » 3. April 2011 22:24
Also der Kotflügel wird da an diesem Loch direkt verschraubt, müßteste ihn nach hinten weiter verschieben. Das sollte eigentlich passen mit den hinteren Auslegern am Rahmen, die ihn halten. Da ist so eine Verstärkung an der Innenseite des Kotflügels...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Atari » 3. April 2011 22:35
Hi!
Das Kotflügelproblem hat sich wohl gelöst. Mir ist beim anschauen der Bilder aufgefallen, das ich zuerst den Einzelsitz montiert habe (kein NVA Rahmen!!) und mir kam irgendwie der Verdacht das ich den mit zwei Distanzstücken höherlegen muss, trifft das zu?
Broesel hast ne PN
Atari
Themen: 54
Beitragvon Maddin1 » 3. April 2011 22:43
Normal passen die Einzelsitze aber nur auf die NVArahmen. Auf Solorahmen geht es nur mit veränderung der Sitzbankhalter...
Beitragvon Atari » 3. April 2011 22:45
Bei mir habe ich nur für den vorderen einen Adapter gebraucht bzw dachte ich das bis jetzt?
-- Hinzugefügt: 4. April 2011 19:28 --
ea2873 hat geschrieben:
Du hattest Recht, es war das dämliche Blech :D
Atari
Themen: 54
Re: Neu: Obere Motoraufhängung
Beitragvon Atari » 24. April 2011 11:19
Hallo!
Ich habe ein neues Problem.
An meiner TS ist eine Motoraufhängung für die ETZ dran (gewesen).
Diese möchte ich vorerst auch wieder montieren.
Jetzt herscht bei mir Verwirrung, ob nicht ein Teil fehlt. Ich habe die beiden Bleche,
das Gummi und in dem Gummi steckt noch eine Metallhülse.
Soll ich das jetzt einfach auf das Gewinde stecken und festschrauben?
Auf der MZ-Seite Miraculis fehlt leider ein Reparaturhandbuch, wie man es für die TS findet :(
Atari
Themen: 54
Beitragvon Maik80 » 24. April 2011 11:25
Meinst Du das ?
Beitragvon Maddin1 » 24. April 2011 11:26
Mehr teile sind das auch nicht.
Was du allerdings beachten mußt ist, das die TShalterung dicker war. Da kommt dann eine Hülse noch zwischen Halterung und Rahmen wenn eine ETZhalterung verbaut wird. So in etwa 10-15mm lang solte sie sein. Bei mir ist das eine 14er Mutter...
Beitragvon derMaddin » 24. April 2011 21:19
Maddin1 hat geschrieben:... Bei mir ist das eine 14er Mutter...
Geht doch nüscht über gute Provisorien, was? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Atari » 25. April 2011 21:49
derMaddin hat geschrieben:
Hat perfekt funktioniert - Danke!
Atari
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], creichert und 12 Gäste
