Aktuelle Zeit: 26. November 2025 17:56
 Betreff des Beitrags: Elektrik Problem Tacho
BeitragVerfasst: 25. April 2011 21:19
Ich habe einen neuen Kabelbaum in die ES 250 eingebaut. Ich hatte am Anfang das Problem, das sobald ich auf STellung Licht geschaltet habe, nichts mehr im Tacho funktioniert. Weder Tachobeleuchtung, noch Lade oder Leerlaufkontrolleuchte. Es hat alles funktioniert wenn ich den Tacho nicht im Lampengehäuse hatte, aber sobald ich den Tacho ins Lammpengehäuse gesetzt habe, hat nichts mehr getan und es ist ein Riesiger Strom geflossen, und das Massekabel hat angefangen zu qualmen....
Nun tut zwar meine Tachobeleuchtung(aber nur auf Stufe Licht an, oder wenn ich den Lichthupenknopf drücke, aber das ist normal oder?) die Ladekontrolleuchte geht auch, auch wenn ich den Tacho eingebaut habe, aber diese erlischt nicht wenn ich den Motor starte sondern leuchtet dauerhaft. Woran kann das liegen?
Tut meine Ladeanlage vielleicht doch nicht?`Kann ich das irgendwie überprüfen?
Komischerweise liegt aber an meinem Leerlaufkontrolleuchten Kabel strom an(habe ich aber nicht gemessen es hat nur gefunkt als das Kabel Masse bekommen hat)
Kommt da denn wie bei der TS auch eine GUmmiunterlage drunter?
Habe einen Elektronischen Regler verbaut!
Fragen über Fragen, aber diese Elektrik macht mir wirklich zu schaffen
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Simson S51B1-4,Zündapp C50 Super, Volkswagen Passat 35i
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrik Problem Tacho
BeitragVerfasst: 25. April 2011 21:26
Magst du mal ein Bild von der Verkabelung deines Tachos machen? Eventuell hast du da was mit dem Dauer-Plus für Lade/Leerlaufkontrolle (blau) falsch gemacht. N Gummiring kommt unter den Tacho, durch die Klammer ist trotzdem Masse am Gehäuse; die brauchst du für die Beleuchtung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 25. April 2011 21:41
Also das blaue Kabel geht doch vom Hauptkabelstrang an Tacho und vom Tacho dann direkt an die Kontrolleuchte oder?
Wo gibt es denn diesen Gummiring? Ich glaube da liegt auch das Problem da sich habe
Das mit der Klammer ist mir klar ;)
BeitragVerfasst: 25. April 2011 21:49
Holra hat geschrieben:
Nicht wirklich.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 25. April 2011 21:54
den Gummiring gibts bei Güsi.
Hast du neue Lampenfassungen verbaut? Die gibts mit eingebauten Kurzschluss, siehe hier.
BeitragVerfasst: 25. April 2011 21:58
Ja ich habe neue Lampenfassungen! OK dann werde ich mir das mal anschauen! Danke
Ich dachte halt, das ich ohne den Gummiring einen falschen Masseschluss habe oder so`....
Das finde ich bei GüSi nicht, kann ich da eventuell einen Link haben?
BeitragVerfasst: 25. April 2011 22:08
dein Tacho hat auch Masse über die Tachowelle...
Dichtung finde ich gerade nicht in der Liste...
BeitragVerfasst: 28. April 2011 21:20
Mahlzeit, Dichtring wiedergefunden - gibts bei Haase Teil 400532.
