Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Wilwolt
Betreff des Beitrags: Luftberuhigungskasten - welches Dichtmittel? Verfasst: 21. Januar 2007 18:18 |
Beiträge: 1862 Wohnort: Halle/Saale Alter: 58
Schönen Abend allerseits,
habe heute den Luftberuhigungskasten (ja, der heißt so) meiner 251er auseinandergebaut wegen Schleifen und Lackierung. Nun ist mir aufgefallen, dass dort irgendein Dichtmittel zwischen den beiden Gehäusehälften war. Was ist das bzw. was muss ich da vorm Zusammenbau für Zeug nehmen?
Zweite Frage: Zwischen Luftfilterksten und diesem Luftberuhigungsteil ist eine schwarze Dichtung, die von der Konsistenz ein bißchen wie Schaumstoff wirkt. Kann ich die wieder verwenden oder muss da unbedingt eine neue rein?
| Nach oben |
henrik5
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Januar 2007 18:35 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1055 Wohnort: Berlin Alter: 53
das Erste sah bei mir so aus, wie der Dichtungslack, mit dem früher die Motorgehausehälften abgedichtet wurden. Dafür wird heute Hypolomar oder Curil Dichtungsmasse verwendet.
Bei mir ist die alte Dichtung dringeblieben. Ohne Probleme. Etwas Durchlass in dem oberen Bereich des Systems wäre auch nicht so schlimm.
| Nach oben |
IFA-Rider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Januar 2007 18:50 |
Beiträge: 1531 Wohnort: Werneck Alter: 34
ich hab auch alles mit Curil T gedichtet!
Wenn die Schaumstoffdichtung noch gut iss kannst du die sicher verwendern!
Übrigens heist das andere Zeug nur Hylomar!
| Nach oben |
schwammepaul
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Januar 2007 18:54 |
Ich habe LOCTITE 5926 genommen, ein Silikon-Flächendichtungsmittel.Ist in der Tube, läßt sich sauber auftragen und hat sich bewährt.
| Nach oben |
henrik5
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Januar 2007 19:47 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
gespanntreiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Januar 2007 19:50 |
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Januar 2007 20:03 |
Beiträge: 4499 Wohnort: Neubiberg b. München
Mein Lieblings-Silikon ist Elastosil E43 von Wacker, das ist schön klar und fließt gut. Das rote Dirko ist mir zu rot...
Für Sachen die sich eigentlich nicht kleben lassen gibts bei unserem heiligen Autoteilehändler (ohne den ich das Oldtimerhobby nie begonnen hätte) Kartuschen mit PU-Kleber. Riecht ein bisserl anders wie Silikon, härtet aber auch mit Luftfeuchtigkeit aus (deshalb ist die angebrochene Kartusche auch nach 0,5Jahren fest...) und klebt höllisch. Auch an den Fingern. Lässt sich auch mit Glasgewebe verstärken, dann ist das ein Konstruktionswerkstoff. Vermutlich könnte man auch Skateboardrollen daraus gießen..
Hans
| Nach oben |
gespanntreiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Januar 2007 23:15 |
Zu rot???
Curil T zu grün??
Und Hylomar zu blau???
Das Zeug sieht man doch ´eh nicht, wenn´s verbaut wird.
Und versuch mal, Silikon irgendwo wieder abzukriegen...ekelhaft!
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Januar 2007 06:17 |
Das rote Dirko HT IST Silikon. Und das baazt es überall raus. Drum sag ich ja: Wenn überhaupt Silikon, dann bitte farblos...
Hans
| Nach oben |
Wilwolt
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Januar 2007 19:25 |
Hi, Danke für die Tipps. Und gleich weiter: War heute mal schnell auf dem Globus-Baumarkt und wollte sowas holen. Gab aber nicht. Ich will eigentlich die Ebay-Porto-Kosten sparen und wollte fragen, ob es eines der angebotenen Produkte auch auf dem Baumarkt gibt und wenn ja, auf welchem. Danke schon mal für die Hinweise.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Januar 2007 19:29 |
Ein Werkzeughaendler sollte sich in Halle auftreiben lassen. Die haben oft auch Dichtmittel.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
