Aktuelle Zeit: 29. November 2025 17:19
BeitragVerfasst: 25. April 2011 10:01
ReneHarwardt
hier nochmal der Fred von vorgestern-Ich habe immernoch Probleme. Fred von letztens
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj.87(Getrenntschmierung) Diamant Fahrradgespann(Hundeanhänger)
Zuletzt geändert von zoni am 27. April 2011 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: mein Fred ist untergegangen
BeitragVerfasst: 25. April 2011 13:19
Ich hab grad das Bild deiner LiMa angeschaut.
Das muß man doch selbst sehen, da schrillen doch sämtliche Alarmglocken!
- Eine Phase geflickt mit Stecker statt verlötet
- Das Brettchen mit den Anschlüssen für die Phasen - abgesehen davon, daß die Phase vom geflickten Kabel gelötet und mit Harz zugekleistert ist, ist das ganze Brettchen irgendwie verbastelt - sonst sind die Klemmen für U,V,W unten
Da braucht sich keiner zu wundern, wenn das Moped nur mit zwei Phasen läuft - was teilweise auch deiner Beschreibung entspricht.
- Geh dem schwarzen Krümelzeug auf den Grund. Ausbrüche von den Kohlen, oder von den Graphitschleifringen?
Wie sehen die Kohlebürsten aus -lang genug, Ausbrüche? Laufbahn der Schleifringe OK?
Oder sind es etwa Spuren von hohen Übergangswiderständen? Dann löten sich die Kontakte zu den Wicklungen des Stators immer mehr aus.
Was is jetzt zu tun:
- Schleifringe & Kohlebürsten prüfen
- Kabelbaum tauschen, oder an die abgerissene Phase Kabel mit Stecker ordentlich anlöten, oder die Phase ganz stillegen und ein neues kabel neben dem Kabelbaum von Gleichrichter zum Phasenbrettchen des Stators legen
- Neuen, ordentlichen Stator besorgen und einbauen, oder das Brettchen ausnieten, auslöten und ein ordentliches aufschrauben und an die Wicklungsanschlüsse löten
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 25. April 2011 16:06
ReneHarwardt
hallo-erst mal Danke für Antwort ! Hab zwar die Kohlen angeschaut-sind ok- und der abrieb dachte ich kommt vom Filz----aber du hast schon recht das sieht alles nicht so toll da drinnen aus.ich glaub ein neuer Kabelbaum und evtl. sogar ein Powerdynamo wird es werden oder ich kann noch eine gebrauchte Lima auftreiben weil neu sind die ja auch nicht grad billig.
Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst: 25. April 2011 17:54
Themen: 81
nochmal als tipp von mir wenn du die kohlen checken solltest schau dir die federn bitte genau an die können auch gerne mal verbrennen und eine geringere spannung haben was deine lkl auch noch erklären könnte ps allein die farben der kabel machen mich stutzig ich hab 3 schwarze ein grünes und ein rotes und die lima ist bei mir defenitiv original
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 25. April 2011 18:41
ReneHarwardt
jetzt fällt mir ein-als wir die kohlen angeschaut haben ist aufgefallen das die eine rund ausgeschliffen war und die andere war gerade :shock: könnte da wohl die feder im A... sein ??? wie würde sich eine kaputte feder denn auswirken
BeitragVerfasst: 25. April 2011 20:14
zoni hat geschrieben:
Daß der Anpressdruck wegbleibt.
Hole auf Verdacht die Federn, falls du sie bekommst, und probiere sie aus.
Wenn das Tragbild der Kohlebürsten nicht OK ist, dann neue.
Die Altteile brauchst du deswegen ja erst mal nicht wegzuschmeißen, falls die doch OK sind. Hast eben für den evtl. späteren Bedarfsfall gleich was liegen.
Schau die Graphitringe an - evtl. brauchst du ja nur den Stator.
Gebrauchtteile sind schon zu bekommen und sollten auch nicht allzu teuer sein (mehr als 10-20 Euro für einen noch ordentlichen Stator wäre wirklich unverschämt - worauf du achten mußt, nämlich auf den guten Zustand der Anschlüsse für die Phasen, weißt du ja jetzt). Unterbrecher, Kondensator, Stellplatte usw. kannst du ja zur Not von deinem Stator übernehmen.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. April 2011 18:18
Themen: 81
du kannst auch eine kugelschreiberfeder nehmen die du ein wenig dehnst es muss nicht mz drauf stehen hat bei meiner alten etz ewig gehalten
und die kohle die gerade ist der kannst du versuchen einen schliff wie der anderen zu geben im prinzip so das die kohle gleichmäßig an den schleifringen anliegt. neu kann jeder und einfach erst recht.
aufjedenfall sparst du geld und zum probieren ist es ok entwedert läuft oder läuft nicht
neu kaufen kannst du immer noch
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 26. April 2011 18:22
Die Kohlebürste ist nicht mehr zu retten, siehe hier:
viewtopic.php?f=6&t=45684
(Wo das Thema auch weitergeht)
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. April 2011 18:31
Themen: 81
toll da klugscheissere ich schonmal und dann nischts naja bei den 250 themen im moment von ihm kein wunder
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 27. April 2011 19:34
ReneHarwardt
Ja ja ich habs jetzt gelesen -guter trick-auf jedenfall! aber mein schleifring sieht echt sch.... aus ,
Dieser Fred ist jetzt am Ende - danke nochmal
BeitragVerfasst: 27. April 2011 19:42
Themen: 142
Für Deinen verschlissenen Schleifring ist das vielleicht die Lösung:
http://www.auto-elektrik.de/index-d.php?page=motorrad
