Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 10:45
 Betreff des Beitrags: Motor ETZ250 offen, was tun?
BeitragVerfasst: 29. April 2011 10:48
Moin Moin Gemeinde,
da sich bei mir nun doch die Zyinderfußdichtung verabschiedet hat, will ich die nun wechseln. Da der Zylinder ja zwangsweise runder ist, was ist sinnvoll gleich noch mit zu machen? Kann /sollte man das auf den Motor der ETZ 250 übertragen?
Anti-Tuning
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
 Betreff des Beitrags: Re: Motor ETZ250 offen, was tun?
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:28
Kanaltaschen kannst du sowieso nur anpassen, wenn die Gehäusehälften offen sind.
Glätten der Überströmer kannst du dir schenken.
Falls bei deinem Zylinder die Fensterkanten nicht verrundet (gebrochen) sind, dann kannst du das noch nachholen.
Für die Langlebigkeit der Ringe ist das nicht verkehrt.
(Wenn du etwas Sinnvolles tun willst, dann schau doch mal, ob im UT die Überströmkanäle vollständig geöffnet sind.
Ausgleichen mit einer dickeren Fußdichtung bedeutet aber auch, daß i.a. der Kopf nachgearbeitet werden muß)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 1. Mai 2011 13:54
So, musste nichts weiter machen, Kanten waren keine vorhanden. :mrgreen:
mfg,
wurli
BeitragVerfasst: 1. Mai 2011 14:26
würde noch das obere pleuellager wechseln (wenn 2 reihig wieder ein 2 reihiges einbauen, wenn einreihig wieder ein einreihiges), die waren bei meinen gebrauchten motoren immer zuerst verschlissen. wenn er keine probleme gemacht hat, ist das natürlich kein muß.
