Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 22:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:38
Hallo, heute hat der Kickstarter an der "Gelben Dicken" den Geist aufgegeben. Beim Startversuch hat er einmal zurückgeschlagen und danach war kein Gegendruck und keine Mitnahme mehr vorhanden! :cry:
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße, Thomas.
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:41
Ein Paar sachte Schläge auf der Welle könnte Abhilfe schaffen.
Ansonsten Deckel abbauen und mal schauen wie der Kickstartermitnehmer bzw. Kickstarterrad ausschaut, erhältlich bei Güsi.
Das bei der Demontage der Kickstarter dran bleibt ist ja sicherlich bekannt.
Fuhrpark: ja
Zuletzt geändert von oslbandit am 29. April 2011 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:43
Hört sich fast an, als ob Deine Kupplung vom Konus gerutscht ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:45
Bilder: 67
Arni25 hat geschrieben:
... und dann haste vielleicht Glück gehabt, dass es im Stand passiert ist und der Konus noch zu retten ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:48
Das könnte schon sein, allerdings ist wirklich nur der Gegendruck von der Kickstarterfeder fühlbar. Bei der Kupplung müsste doch auch ein Teil vom Primärtrieb zu spüren sein. Oder kann diese Differenz nicht gefühlt werden?
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:49
Bilder: 67
ts-schrauber hat geschrieben:
ne, das fühlt sich schon so an, ist mir letztens auch passiert.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:52
Nun, da ist ja alles gut gelagert, woher sollte Widerstand kommen?
Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, bau am besten mal den Deckel ab und guck nach was da los ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:54
leg mal nen Gang ein, und versuch zu schieben, wenns garnicht geht ists nicht der Konus...
-- Hinzugefügt: 29/4/2011, 12:55 --
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:56
dösbaddel hat geschrieben:
Verbindung zwischen Hinterrad und Kolben ist gegeben. Also Schieben nur mit Kolbenbewegung bei eingelegtem Gang.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:01
Dann hat der Kickstarter ne Macke.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:07
oslbandit hat geschrieben:
Was soll damit bewirkt werden?
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:11
Schau auch mal hier.
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:16
Habe ich letztens auch beim Kumpel an der ETZ gehabt,
2Xmit dem Hammer auf die Kicker Achse und schon geht es wieder.
Meine hat das auch eins zwei Mal im Jahr.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 21:24
Bestätigt. Is so.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 1. Mai 2011 21:18
Das Gedängel auf die Welle hat nur bedingt Erfolg. Besser ist es den Krebsschaden gleich zu reparieren. Im Normalfall ist nämlich nur das Nockenblech (5,-€-Teil) verbogen oder eingelaufen. Einfach mal in ner ruhigen Minute den Kupplungsdeckel abnehmen, Kickstarteranlage zerlegen, reingen und alles mit neuem Nockenblech wieder montieren. Dängelt der Kollege aber 2-3mal drauf rum versaut das defekte Nockenblech unter Umständen auf Dauer auch noch den Mitnehmer bzw. das Kickstarterrad!
Zuletzt geändert von Christof am 6. Mai 2011 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 18:46
Hillft in diesem Fall nicht, evtl. zu leicht geschlagen? :oops:
Also, da werde ich wohl mal reinschauen müssen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 18:59
Themen: 143
Genau das Gleiche habe ich von Zeit zu Zeit auch an meinem ETZ251er-Gespann. Da ich ein fauler Sack bin, schiebe ich das Gespann dann eben an, wenn der Motor läuft, drücke ich einmal den Kickckstarter langsam bis zum Endanschlag runter und Alles ist wieder gut :ja:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 19:13
Hört sich gut an! :zustimm: Werde ich mal probieren. Aber was ist nun eigentlich die Ursache des Übels?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 19:15
Themen: 143
:nixweiss: :oops:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 19:26
ich würde mal vermuten, dass das mitnehmerritzel auf der welle klemmt, nicht mehr einhackt und durch n leichten schlag sich wieder löst.
kommt bei meiner 251er auch gelegentlich vor, ich trete den kicker dann leer auf anschlag und er greift wieder.
nähere gedanken habe ich mir darüber aber auch noch nie gemacht.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2011 18:03
Also, funktioniert wieder. Hatten alle recht die gesagt haben, dass es nur etwas "verklemmt" ist. Ein paar mal etwas heftiger gegen den Anschlag treten und zurückschnipsen lassen hat dann geholfen! :D
Wieder etwas dazugelernt.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:11
So. nächstes Problem, Optimisten sagen auch Aufgabe! Eigentlich einbekanntes Thema. Schaltfeder gebrochen. Der Motor muß raus. Habe eine Vape verbaut. Und jetzt die eigentliche Frage. Wie bekomme ich die Kabel im Motor an der Vape getrennt. Muß der Rotor zwingend abgezogen (Abzieher!?) werden, um die Kabel zu lösen?
Grüße nach einem erfolglosen Versuch den Motor auszubauen. :cry:
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:14
der Rotor muss runter, keine Frage. Schon allein um den Motor aufzuheizen und zu spalten. Du besorgst dir ne lange, feine Pinzette, schaust von der Stirnseite in den Stecker und siehst den Widerhaken, den es gilt zusammenzudrücken. Dann vorsichtig das Kabel aus den Stecker ziehen. Den Rotor bekommst du runter wie folgt: Zentralschraube lösen, ca. 5 Umdrehungen rausdrehen und nen Polradabzieher vom Simson ansetzen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:19
Dorni hat geschrieben:
Das ging sehr fix. Danke, Dann werd ich mal so ein Ding (Simson-Polradabzieher) besorgen. :D , Thomas.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:21
Ich könnte auch einen mitbringen, wir sind die ganze nächste Woche in DD und Umgebung. Für ne einmaie Sache braucht man keinen kaufen. Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:28
Vielen Dank für das Angebot. Würde mir schon helfen, wobei für die Zukunft braucht man so ein Ding wohl doch etwas mehr. Werde mir mal einen bestellen. Wenn es Probleme gibt, melde ich mich noch einmal. Könnte dann mal nach Redeberg rüberrutschen. Grüße, Thomas.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:38
...Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
:lach:
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:40
net-harry hat geschrieben:
:lach:
na nu komm - 7 Uhr Abfahrt + 5h sind schon gut weit...
BeitragVerfasst: 14. August 2011 09:07
http://www.motorscooterparts.de/Werksta ... imson.html
Ist das der richtige Abzieher?
Mitglieder in diesem Forum: creichert, rausgucker, Steve und 29 Gäste
