Aktuelle Zeit: 14. April 2026 11:30
 Betreff des Beitrags: Ein fragwürdiges Geräusch
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:39
Hallo Forum,
habe seit Anfang an ein komisches Geräusch bei meiner MZ ES 150 Bj 64 festgestellt und jetzt interessiert mich mal eure Meinung dazu.
Ich muss dazu sagen das der Motor komplett neu gemacht wurde inkl. neuer Schliff+Kolben.
Verbaut ist ne 12V Vape und ein 24 N 2-2 Vergaser. Die Fahrleistungen sind recht gut, läuft Prima der Hobel.
Dadurch das ich Anfangs einige Hitzeprobleme hatte habe ich den ZZP über die MZ- und Jawastellung probiert und schließlich den Kerbstift entfernt und meinen eigenen ZZP gefunden bzw eingestellt. Fragt mich jetzt bitte nicht nach mm oder Grad vor OT.
Das Geräusch entsteht wenn der Gaszug minimals auf spannung kommt bzw. beim leichtesten Gasgeben.
Was meint ihr ist das Klingeln, Klappern, Rasseln aus Richtung Kolben??
Die Garnitur hat jetzt knapp 250km runter. Kerze ist mittig braun und außen leicht schwarz/rußig, läuft evtl. leicht zu Fett. Ist ja aber in der Einfahrphase nichts gegen zu sagen.
Hier mal das Video: Video...
Bin mal auf eure Meinungen gespannt!
MfG
Fuhrpark: TS150, KR51/1, Golf, Vito
 Betreff des Beitrags: Re: Ein fragwürdiges Geräusch
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:41
Beim leichtesten Gasgeben?
Kann es sein dass Dein Kolbenschieber im Vergaser klappert?
Das hätte dann auch die Frequenz der Drehzahl...
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:52
Kolbenschieber messen wäre auch meine erste Idee...
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:02
ich würde auch auf den Vergaser tippen.
Ist das Geräusch denn immer beim leichten Gasgeben oder wenn der Motor abtourt und Du wieder Gas gibst? Dann könnte eventuell ein Unterdruck den Kolbenschieber unten halten und somit Schwingungen erzeugt werden. - Naja, nur na vage Vermutung.
grüße
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:03
Bilder: 47
jayjoejack
das war bei meinem TS 125 Zylinder nach dem der Motor auch komplett neu gemacht wurde sowie Zylinder und Ko. Beim wenig Gas geben. Soald ich mehr Gas gab und hoch tourte war es wieder weg. Lag bei mir an etwas Nebenluft(ein Hauch). Zylinderkopf schloss nicht ganz am Zylinder ab. Hab ihn gewechselt und dann wars weg.. aber Du weißt wie das mit Geräuschen ist... bei meinem kleinen Schweinchen gibts seit meiner eigenen regeneration des Motors Geräusche. Aber die ist ca 6 bis 7 tkm her und das Kätzchen fährt richtig gut.. hoffentlich ists bei dir nichts schlimmes.
Mir wurd auch schon mal gesagt dein Motor hört sich richtig gut an.. und eine Woche später war er im Arsch :-)
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:57
Machte mein Vergaser auch. Bei mir wars die Nadel, die klapperte. Meine neue Nadel machte es am Anfang nicht, fängt aber jetzt warum auch immer auch wieder an.
Ich würde sagen unbedenklich
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 29. April 2011 14:43
Themen: 108
ähnliches Geräusch hab ich bei einer 125er RT gehört. Da war das Kolbenspiel zu groß.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. April 2011 14:51
mzkay hat geschrieben:
Dann ist da der Kolben gekippt -> müßte in jedem Lastzustand aufgetreten sein.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 29. April 2011 16:04
Themen: 108
ETZploited hat geschrieben:
wars auch - mit zunehmender Drehzahl nur heller und schlechter rauszuhören. Ich weis aber nicht, was draus geworden ist.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. April 2011 16:20
Das ist der Kolbenschieber. Definitiv. Meine TS klingt exakt genau wie deine ES.
Ich hab auch den 24N2-2 drin.
Bei bedarf mach ich gern ein Video.
Beste Grüße
Marius
-- Hinzugefügt: 29/4/2011, 17:52 --
Nachtrag:
Ich war einfach mal so frei und hab ein kleines Video erstellt.
--> Klick
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 29. April 2011 19:15
Also komm gerade aus der Garage:
Resultat:
Wie viele schon vermuteten lag es am Vergaser. Hab jetzt den BING aus meiner TS eingebaut und alles ist schön. Ick lieb die Teile ja, lecker Leerlauf, gute Gasannahme und kein Klappern. Da ich der ES eh ein Bing gönnen wollte musste ich heut mal vorgreifen und die TS um selbigen erleichtern. Wenn sie jetzt weg kommt bau ich fix nen BVF ein und wenn ich sie behalte bekommt sie nen neuen BING, mal schauen.
Dank euch soweit. :ja:
Stefan
BeitragVerfasst: 23. November 2022 16:33
Mein Problem klingt ähnlich wie hier beschrieben. Darum mache ich keinen neuen Thread auf.
Man hört das Klopfen im Video am besten zwischen Sekunde 8-9, während dem Gas geben.
Der Motor wurde vom Vorbesitzer vor ca. 2 Jahren "revidiert". Um Zylinder+Kolben+Vergaser usw. auszuschließen habe ich testweise mal umgebaut.
Jemand eine Idee?
VIDEO
Im Grunde genommen tendiere ich inzwischen schon zu Pleuellagerschaden unten. :?
~~~PLANLOS GEHT DER PLAN LOS~~~
Fuhrpark: MZ ES 125 / 1966 ;
MZ ES 150 / BJ. unbekannt
Volvo V70 III D5 215PS / 2012 ;
Suzuki Swift Sport Rallye Cup 135PS Gr. N/F
BeitragVerfasst: 23. November 2022 17:39
Das Video ist "privat" und öffnet daher nicht!
BeitragVerfasst: 23. November 2022 17:53
Hatte gehofft, es ist wie bei Dropbox. Nicht öffentlich, aber wer den Link hat....Jetzt sollte es gehen. Danke für den Hinweis.
BeitragVerfasst: 23. November 2022 18:02
Dreh die Kerze raus.
Dann von Hand die KW knapp über OT drehen und festhalten.
Übers Kerzenloch mittels Schraubendreher auf den Kolbenboden drücken.
Sackt da was nach da hast du dann irgendwo am Kurbeltrieb oder Pleul Luft.
Da musste dann mal Kopf und Zylinder ziehen und genau nachsehen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 23. November 2022 18:19
Ich meine, es klingt ein bißchen wie kippelnder Kolben. Die Geräuschkulisse der ES/TS-Hufus ist eh so eine Sache. Das klingt fast immer wie ein Sack Schrauben.
Ich hatte das hier in meiner TS 150 nach Übernahme vom Vorbesitzer vorgefunden :arrow:
Der Motor klang unauffällig, nur bei genau 80 km/h im vierten Gang rasselte er ein wenig, darunter und darüber nicht. Und er lief volle Leistung, bei knapp 110 geäuschmäßig ebenso unauffällig.
Der Kolben hatte dabei sichtbares Radialspiel auf dem Bolzen....
BeitragVerfasst: 23. November 2022 18:32
MRS76 hat geschrieben:
Das probiere ich am Wochenende mal aus. DANKE.
EmmasPapa hat geschrieben:
Mit beiden Garnituren (die eine 125er Garnitur frisch geschliffen und mit neuem Kolben) das gleiche Geräusch. Aber vielleicht ist der Schliff ja Murks und das Kolbenspiel passt nicht. :-/
BeitragVerfasst: 23. November 2022 18:49
Also wenn Du die Garnitur schon getauscht hattest, dann sollte Dir ein Pleuellagerspiel eigentlich aufgefallen sein.
Es sind beides 125er-Garnituren? Mit welchen Kolben? Also von welchem Hersteller? Wurden in den Zylindern die Kanten gebrochen?
BeitragVerfasst: 23. November 2022 19:08
- 125er Garnitur neuer Schliff aufs 1. Übermaß mit einem billigen Kolben (Kauf über ebay Kleinanzeigen...Anbieter hat öfter Garnituren im Angebot)...bin vor dem Einbau mit Schleifpapier über die Kanten
- 150er Garnitur gebraucht (müsste 2. Übermaß sein)...Kolbenspiel vom Gefühl her gut...MEGU-Kolben passt saugend, behaupte ich mal
Während des Test-Umbaus hatte ich das Pleul mehrmals in der Hand und habe die Welle auch mal durchgedreht. ABER nicht daran gedacht, einfach mal "anzuheben" und "fallen" zu lassen. Achso. Oberes Nadellager kam neu und wurde für den Testaufbau von der 150er Garnitur mit übernommen.
BeitragVerfasst: 23. November 2022 19:24
Wenn du den Kolbenschieber vom Vergaser ausschließen willst,
mach das Gummi zwischen Vergaser und Luftfilter ab.
Gib ein wenig Gas, wenn es dann klappert, steck den Finger in den Vergaser
und drücke gegen den Schieber.
Wenn es dann immer noch klappert, kannst du den Vergaser ausschließen.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 23. November 2022 19:33
Simsonemme
Ich höre kein schlimmes Geräusch
BeitragVerfasst: 23. November 2022 19:53
Mell hat geschrieben:
Mell
Die Idee finde ich gut. Da wäre ich nicht zum Testen drauf gekommen. Danke. :)
Nordlicht hat geschrieben:
Lautsprecher zu leise? :floet:
BeitragVerfasst: 23. November 2022 20:09
Simsonemme
Dittsche hat geschrieben:
Ich fahre 50 Jahre eine Hufu..weiß wie sich sich anhören wenn schlimm ist und wird?
BeitragVerfasst: 23. November 2022 20:35
Ich wollte nur einen kleinen Spaß machen. Hab schon in einigen Beiträgen deine Kompetenz lesen dürfen. :wink:
Das klopfende Geräusch halte ich nicht für normal. Ist auch nicht der erste Zweitakt-Motor, den ich höre. Werde wohl nebenbei schon einmal anfangen einen der vorhandenen Motoren zu regenerieren.
BeitragVerfasst: 23. November 2022 21:33
Wie klingt der Motor denn unter Last? Ist dann das Geräusch auch zu hören?
BeitragVerfasst: 24. November 2022 06:45
Gefahren bin ich so noch nicht. Werde ich dann wohl mal testen. Nordlicht sagt ja auch, dass da nix ist. Mal schauen, ob ich es am Wochenende für eine kurze Testfahrt schaffe.
BeitragVerfasst: 24. November 2022 10:55
Also wirklich besorgniserregendes höre ich da auch nicht. Und wie schon geschrieben - die 1,5er Motoren sind jetzt eh nicht das Muster an Laufkultur. Irgendwas rappelt und klappert da immer ein bisschen.
Mitglieder in diesem Forum: biker1962, Dieter, Düssel-Elch, Oswald, Pedant, Schandauer, Simson-Oli und 85 Gäste
