Schwitzölleckage am Motor
Beitragvon Enz-Zett » 29. April 2011 20:32
mein Motor wird immer inkontinenter. Es sieht zwar nach sehr wenig Ölleckage aus, aber trotzdem gibt es jedes mal einen ansehnlichen Ölfleck unter der MZ wenn sie eine Weile parkt. Und wie mir scheint, kommt das Öl bei den Gehäuseschrauben raus.
Gibt es eigentlich Dichtscheiben, die man unter die Schraubenköpfe unterlegen kann? Oder andere Tips, um die Motorschrauben dicht zu bekommen? Ich hatte mal nen TS-Motor bei dem die Schrauben mit Motordichtmasse zugeschmandet waren. Eklige Sauerei, und geholfen hats nichts.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Schwitzölleckage am Motor
Beitragvon Sv-enB » 29. April 2011 20:51
Dort kommen Aluscheiben drunter. Dann sind die Gehäuseschrauben auch dicht.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Joterich » 29. April 2011 20:53
also ich kenn das das man da Kupferdichtringe drunter macht - so eine Art Unterlegscheibe aus Kupfer
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Maik80 » 29. April 2011 20:55
Alu oder Kupfer ist Jacke wie Hose. Ist beides weicher als die Schraube und passt sich somit der Kontur an und dichtet ab. An meiner isses z.B. Kupfer.
Beitragvon Schraubergott » 29. April 2011 21:19
Schonmal die Motorgehäuseentlüftung in eine Flasche umgeleitet. Evtl. siffts da raus...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Enz-Zett » 3. Mai 2011 13:57
Woher bekomm ich die Aluscheiben? Bei den Schraubensätzen der verschiedenen Anbieter scheinen die nicht dabei zu sein, und bei Gabor + Güsi etc. find ich die weder im Onlinekatalog noch in den Explosionszeichnungen. Sind die so gut versteckt, oder sind die wirklich nicht da?
Und sorgt Kupferscheibe an Stahlschraube im Alugehäuse nicht für eine problematische elektrochemische Spannungsreihe? Deswegen würd ich auch lieber Alu nehmen...
Die Getriebeentlüftung ist übrigens gut und frei. Ich denke da müßte auch tierisch Druck drin sein, wenns deswegen an den Gehäuseschrauben unterm Limadeckel rausdrückt.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Dorni » 3. Mai 2011 14:06
such mal auf Lelebeck.de Produkte->Dichtungselemente->Dichtringe aus Aluminium->Alu->Art.2703
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Flacheisenreiter » 3. Mai 2011 14:24
Enz-Zett hat geschrieben:Und sorgt Kupferscheibe an Stahlschraube im Alugehäuse nicht für eine problematische elektrochemische Spannungsreihe?
Dann müssten vielleicht 50% aller je gebauten MZ-Kupplungsdeckel mittlerweile zerbröselt sein :irre: , denn in & an den meisten Motoren findet man Kupferscheiben.
Zur Not kannst Du ja aus dünnem Blech auch selber welche feilen :) ...hab ich auch so gemacht.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Maik80 » 3. Mai 2011 14:30
Beitragvon Arni25 » 3. Mai 2011 17:10
Kann aber auch sein, das die Sitze im Gehäuse mal einen wegbekommen haben.
Wer weiß warum dort mal mit Dichtmasse geschmiert wurde...
In dem Fall hilft ein Zapfensenker.
Arni25
Beitragvon Enz-Zett » 4. Mai 2011 09:50
Nee, das ist zum Glück nicht das Gehäuse das gerade im Rahmen hängt. Aus dem Dichtmassenverschmierten Gehäuse hab ich das Getriebe verwendet, das Gehäuse selbst liegt offen im Lager. Da kann ich mir mal die Dichtflächen anschauen, auch wenn sie nicht die Schwitzleckage am aktuell aktiven Motor erklären. Ich werde mir die Alu-Dichtscheiben holen :ja: sind ja günstig genug um es einfach zu versuchen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
