Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 15:52
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 welche Lampendreiecke?
BeitragVerfasst: 18. April 2011 22:55
Tach auch Forengemeinde
Ich habe neulich auf einem Oldie-Treffen zwei unterschiedliche Lampenhalterungen an 2 Modellen TS250/1 gesehen.
Bisher war ich davon ausgegangen das die Halter bei allen TS250-Modellen gleich seien.
Kann mir dazu jemand was erzählen :?:
ich sag schon mal Danke
agf mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 welche Lampendreiecke?
BeitragVerfasst: 18. April 2011 23:03
Ist es vielleicht möglich daß die schwarzen Halter von einer TS 150 stammen, daß sich also der Besitzer selber was zurecht gefeilt hat? Die Roten sehen mir original aus, die Schwarzen eher weniger...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 18. April 2011 23:37
Über die selbe Frage habe ich am Wochenende mit einem Kollegen gesprochen. An meiner TS sind die Bleche wie im ersten Bild. Uns ist nichts eingefallen was den Unterschied erklärt.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
BeitragVerfasst: 19. April 2011 02:14
FE1 - TS250 Käufer
Wenn man die Bildersuche von google bemüht, dann findet man recht schnell heraus das die schwarzen Lampenhalter normalerweise zu einer TS250 gehören und die roten zur TS250/1. Ich geh mal davon aus das die Lampe höher genommen wurde, weil der Abstand zu den neuen, freihängenden Armaturen sonst zu groß gewesen wäre und blöd ausgesehen hätte. Es gibt auch Prospekte auf denen die Standard- 250/1 mit den oben angesetzten Dreiecken zu sehen ist, die wurden also dann vermutlich wegen einheitlicher Lagerhaltung an allen /1 verbaut :idea:
BeitragVerfasst: 19. April 2011 09:55
...und wieder was dazugelernt - DANKE
agf mario
BeitragVerfasst: 19. April 2011 11:59
Ralle hat geschrieben:
Wenn man die Bildersuche von google bemüht, dann findet man recht schnell heraus das...
Tja, da ich das nicht getan hab, bitte ich hiermit um Vergebung! :twisted:
Bin in meiner Leichtsinnigkeit einfach davon ausgegangen, daß das Beides 35mm Gabeln sind, also die Dreiecke nicht an verschiedene TS'en gehören. Dem scheint ja nicht so zu sein, dann sind nur die Gummi's unterschiedlich "weit" für die 32mm und 35mm Gabel? :oops: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 29. April 2011 22:20
Hab grad mal in der "Schrader-Typen-Chronik" nachgesehen.
Hab da die Dreiecke die unten an der Hülse sind nur an der TS250 gesehen.
An allen TS125,TS150 (alte und neue Gabel) und TS250/1 die da abgebildet sind, sind die Dreiecke oben dran.
Sind die Hülsen von der großen TS kürzer als die Hülsen der kleinen TS?
Ich hab noch ein par verchromte Lampendreiecke liegen.
Waren die mal irgendwo vom Werk aus dran oder als Sonderzubehör käuflich zu erwerben oder kannte da ein TS-Fahrer mal einen Verchromer sehr gut?
MfG Robert (oder SCHUI, wie ihr wollt)
Fuhrpark: MZ:
(ES150/1 /1970), ES150/1Trophy /1975, (ES250/2Trophy deLuxe SW noch Solo /1971),
TS150deLuxe /1978, (TS250 /),
( ETZ150.1deLuxe /1987), (ETZ150.2 /1987),
Simson:
KR51/1K /1977, KR51/2L /1980, (KR51/1H /), (KR51/1K deLuxe /1980),
(SR4-2/1/), SR4-3 /1968,
S51electronic /1983, (S51..... /1980 bis 1988),
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
LADA NIVA 1,9D /1996, Camptourist CT6-2, (Bastei 2 /), HP500.01/16 /1987
Belarus MTS 572 /1994
(Trabant601S-Universal /1985)
Fuhrpark ohne() und (Standpark) in ()
BeitragVerfasst: 29. April 2011 22:52
Kann sein, daß ich nix sehe mehr, aber ich finde, es sind die gleichen, nur andersrum montiert (Links><Rechts).
Die /0 und /1 Dreiecke unterscheiden sich imho doch sowieso nur in der Verwendung der Gummis (32mm/35mm Gabel.
Zuletzt geändert von eichy am 30. April 2011 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 23:09
SCHUI-RS88 hat geschrieben:
... Sind die Hülsen von der großen TS kürzer als die Hülsen der kleinen TS?
Die Hülsen der HuFu sind länger, da Steuerköpfe weiter auseinander sind. Und nein, die verchromten Dreiecke gab es so nicht zu kaufen, diese wurden in "Eigeninitiative" veredelt.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 30. April 2011 22:01
Ich schließe mich SCHUI-RS88´s Meinung an.
An meiner TS 250/0 sind die Lampendreiecke Variante 1 verbaut.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1975, MZ ETS 250 Bj. 1972, MZ ES 175/2 Bj. 1969
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 30. April 2011 22:03
mzts250-0
An meiner auch. :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
BeitragVerfasst: 30. April 2011 22:11
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Tatsächlich an meiner auch... ist mir bislang nie aufgefallen...
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 12:35
im Notforum wurde geschrieben:
Um den Lampentopf näher an die hängenden Instrumente ran zu bringen.
>>trebroN<- hat geschrieben:
das geht doch nur wenn die Geometrie des Dreiecks verändert wird , bei gleich großen Blechen sitzt die Lampe nur tiefer.
Vielleicht ist da eine Fehlcharge im Handel gelandet?
Du hast einen Denkfehler, werDen die geometrIsch gleichen Dreiecke am Rohr ca. 3 cm weiter oben angeschweißt, dann kommt die Lampe 3 cm höher, das hat nichts mit Ausschuss zu tun
Ihr habt beide Recht und unrecht....
mit höher und tiefer meint ihr im Grunde genommen das gleiche...
Aber eins unterschlagt ihr aber, je nach Anschlag rutscht die Lampe durch die Schrägstellung (Neigung) der Gabel entweder nach hinten, bezogen auf die Fahrzeugmitte.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 12:42
FE1 - TS250 Käufer
Offtopic:
Ach, dieser trebroN, der hat sich doch nur so aufgeblasen weil es im Ersatzforum keine Moderatoren gab, hier hätte ich den längst zu Norbert in den Forenkeller gesteckt :rofl:
Aber wenn du das sagst, dann geb ich dir natürlich Recht, die Lampe sitzt bei der TS250/1 ein Stückchen weiter oben und etwas näher an der Gabel dran :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 12:50
Offtopic:
bezogen auf die Gabel bleibt der Abstand zur Befestigungsbohrung für die Lampe immer gleich.
Da ist es nur eine Paralellverschiebung.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 12:52
Ihr dürft auch nicht vergessen das es 3 Chargen von Lampendreieicken allein bei der großen TS gab. Ab 1975/76 kam ein im Durchmesser etwas verkleinertes Rohr auf. Passend dazu wurden auch die Gummis verändert. Das war alles noch an der 32mm-Variante.
Mal eine Vermutung vorne weg:
18 Zoll-Rad: Aufhängung oben
16 Zoll-Rad: Aufhängung unten
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 13:15
FE1 - TS250 Käufer
Norbert hat geschrieben:
Offtopic:
Mein Gott, dann eben bezogen auf die Fahrzeugmitte, oder sagen wir einfach der Fahrer kann das Zündschloss besser erreichen. Ob die Lampe nun deswegen woanders sitzt, oder wegen einer evtl. zu großen lücke zu den Anzeigeinstrumenten, oder eben weil das 18" Rad mehr Platz brauchte (um das zu belegen müsste man mal den Abstand der Achse zum unteren Klemmkopf bei einer 32er und einer 35er Gabel messen) ist am Ende auch schnuppe. Wenn Eichi eine TS250 mit 32er Gabel aufbauen will, dann sollte er die "gelben" Dreiecke von seinem Bild im Ersatzforum messen, wenn er es original haben will...
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 16:46
Eichy schreibt sich mit "Y"! Egal. :-)
Die gelben Dreiecke sind nicht gelb, das ist Grundierung.
Jetzt aber im ernst:
Der Durchmesser ist 42. Und, ja, ich will eine möglichst originale /0 bzw. TS250 aufbauen. Sogar mit "nur" 12Litertank und ganz ohne Chrom (fast).
-- Hinzugefügt: 25. Okt 2012 16:50 --
eichy hat geschrieben:
Update, nachdem ichs selber probiert hab: Mit Links und rechts austtausch is da nix zu machen
