Gabelbrücke RT 125/2/3 unterschiedl. Durchmesser Standrohre?
Beitragvon oekim » 1. Mai 2011 17:20
gibt es bei der Gabelbrücke von der /2 zur /3 unterschiedliche Durchmesser in der Durchführung der Standrohre oder gibt es Standrohre mit unterschiedlichen Durchmessern?
Im Original waren die Standrohre gewöhnlich verbaut, die ich aufgrund des katastrophalen Zustandes gegen zwei neue von Oltimerteile Haase getauscht habe (sind als passbar für /1 - /3 ausgeschrieben).
Die Klemmschalen passen noch über das Standrohr, beides Zusammen aber nicht mehr durch die Durchführung der unteren Gabelbrücke!
Ebenfalls bestens gefettet bekomme ich das Rohr und die Schale nicht in die Gabelbrücke!
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ RT 125/2 BJ. 1955, MZ TS 150 BJ 1971, Simson Schwalbe BJ. 69, (Jawa 175 Sport und CZ 175 Sport -- noch nicht fertig), Ural BJ. 99
oekim
Re: Gabelbrücke RT 125/2/3 unterschiedl. Durchmesser Standro
Beitragvon Ralle » 1. Mai 2011 19:43
oekim hat geschrieben:Wo könnte das Problem liegen?
Zu dicker neuer Lack? Ich würde aber denken du bekommst die Rohre da rein, wenn du die Klemmschrauben komplett raus drehst und dann die Klemmung etwas öffnest, indem du in den Spalt vorsichtig einen breiten Schraubendreher oder einen Hartholzkeil eintreibst :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert K. G. » 1. Mai 2011 19:50
Die Stadrohre haben bei der /1, /2 und/3 den gleichen Durchmesser.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT-Tilo » 1. Mai 2011 19:55
Robert K. G. hat geschrieben:Die Standrohre haben bei der /1, /2 und/3 den gleichen Durchmesser...
:ja: ... ich habe mir zwei Keile aus Metall, mit flacher Steigung angefertigt,
die ich vorsichtig in die untere Gabelbrille treibe, dann kann man die Führungsrohre
einschieben und die Keile entfernen.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Ralle » 1. Mai 2011 20:09
Nur um es sachlich richtig zu stellen,-alle Führungsrohre haben den selben Durchmesser, aber die /1 hat andere Führungsrohre, bei der sind die Verstärkungen direkt auf die Führungsrohre aufgeschweißt. Hat aber mit dem aktuellen Problem nix zu tun, da die Gabelbrücke gleich ist, also wie beschrieben aufkeilen und dann geht`s :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon oekim » 2. Mai 2011 12:52
Ich habe nach wie vor Probleme, die Standrohrbuchsen aufzukeilen, die Standrohre wollen und wollen nicht mit der Führung darauf passen.
Gibt es jemand in meiner Nähe, dem ich die Gabel mitbringen könnte, um sie von fachkundiger Hand montieren zu lassen? Ich möcht nur ungern die (noch) sauber verchromten Standrohre zerstören.
Ich wäre um Rückmeldung sehr dankbar.
oekim
Beitragvon MZ_RT_FREUND » 2. Mai 2011 18:13
oekim hat geschrieben:Ich habe nach wie vor Probleme, die Standrohrbuchsen aufzukeilen, die Standrohre wollen und wollen nicht mit der Führung darauf passen.
Ahha.. noch ein Dneprfahrer im MZ -Forum :mrgreen:
Ja Ja .. wir kennen uns schon vom Ural-Dnepr Forum,(dort als Esox unterwegs,,,) ich hab aber auch noch ne RT bei mir in der Garage :mrgreen: .
das Problem mit den Standrohren kenne ich. Ich habe damals einen Hartholzkeil in die Schlitze der Gabelbrücke geschlagen . Also Klemschrauben raus, Keile einschlagen danach solltest du eigentlich die Holme ohne Probleme einbauen können.
Gruß Karsten.
P.S.... was macht deine K 750 ... meine ist noch volle Baustelle. :ja:
Fuhrpark: MZ RT 125/3 S51 MZ ETZ 150 KMZ K750
MZ_RT_FREUND
Mitglieder in diesem Forum: Fit und 2 Gäste
