Kickstartmechanismus ES/2 und TS/0
Beitragvon Atari » 1. Mai 2011 17:53
Hallo!
Mein Kickstarter funktionierte nicht richtig, weshalb ich ihn nun nochmal herausgenommen habe. Er ging sehr schwergängig und kam oft nicht zurück. Nun habe ich die Bohrung im Kupplungsdeckel entgratet und jetzt läuft er super. Aber wo kommt die Druckfeder hin? Für mich sieht das falsch aus. Momentan stützt sie sich auf der Drehfeder ab, das kann doch nicht richtig sein?
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Re: Kickstartmechanismus ES/2 und TS/0
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2011 18:08
Diese U-förmige Ausbuchtung kommt nach oben in den Motorblock. Da ist das Gegenstück dazu ausgeformt.
Beitragvon Atari » 1. Mai 2011 18:16
Okay, jetzt tut es. Von der Druckfeder her stimmt es?
Atari
Themen: 54
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2011 18:19
Atari hat geschrieben:Von der Druckfeder her stimmt es?
Die innere Spiralfeder? Keine Ahnung. :oops: Mal Christof fragen.
Beitragvon Atari » 1. Mai 2011 18:21
Ja die kleinere der beiden :D
Atari
Themen: 54
Beitragvon Christof » 2. Mai 2011 22:39
Atari hat geschrieben:Okay, jetzt tut es. Von der Druckfeder her stimmt es?
Da gehört keine Druckfeder hin. Die Druckfeder gibts nur bei der Kickstarteranlage mit Nockenblech!!! Das ist noch die alte Anlage mit Zwangsausspurung über einen Schubschraubtrieb!
Hier nal ein Bild aus der ET-Liste:
alte Kickstarterausführung mit Schubschraubtrieb:
neue Kickstarterausführung mit Zwangsausspurung über Nockenblech:
Beitragvon Lorchen » 3. Mai 2011 06:25
Aha! Daher wußte ich mit der Feder nichts anzufangen.
Beitragvon Atari » 4. Mai 2011 19:14
Die Feder ist weg - es funktioniert.
Aber meine Kupplung dafür nicht, wenn ich die Mutter anziehe.
Mir fehlt die Buchse für die 4 Gang Kupplung, kennt da jemand die Maße?
Ich habe es mit alten Lager-Innenringen probiert, mit den im Reparaturhandbuch angegebenen 12mm funktioniert das nicht?
Mit 26mm war es wiederum zuviel.
Atari
Themen: 54
