Stoßspiel Kolbenringe ETZ 300
Beitragvon Bauer_OLI » 22. Januar 2007 18:03
Hallo. Habe heute meinen 300er zylinder bekommen. Leider (oder zum Glück das ich noch mal nachgesehen hatte) musste ich feststellen das die Kolbenringe wenn ich sie in den Zylinder lege kein Stoßspiel haben im gegenteil sie gehen kaum rein. Nun wollte ich das Stoßspiel selber korrigieren.
Leider habe ich dazu unterschiedlichste angaben gefunden. Von 0,2mm war die rede aber auch 0,3-0,4mm habe ich beim durchsuchen des Forums gelesen. Wer kann nun einen genauen wert angeben? Erfahrungswerte?
Mfg Oli
Bauer_OLI
Beitragvon ETZ150DD » 22. Januar 2007 19:19
Das Einbausiel beträgt 0,2mm. Das sagt jedenfalls das Rep.-Handbuch.
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon argo1974 » 23. Januar 2007 04:28
Rep.-Handbuch von ETZ 300/301?
Genaue Werte hat es eigentlich nicht gegeben, denn alle 2T-Hersteller haben meistens einen zulässigen Bereich festgelegt.
Ehrlich gesagt, mir persönlich scheint 0,2mm Stoss-spiel bei einer ~75mm Bohrung etwas zu wenig. Dies wäre Bohrung/375, brauchbare Werte für einen Lüftgekühlten 2T-Motor liegen etwa bei Bohrung/250 bis Bohrung/200.
Z.B für termisch mehr belasteten oberen Ring 0.35mm, für den unteren 0.3mm.
argo1974
Beitragvon Bauer_OLI » 23. Januar 2007 08:09
Die 0,2mm hab ich auch gelesen. Aber wie argo1974 schon sagte. Mir ist 0,2mm auch etwas wenig bei dem Riesen Kolben. Werd heut noch bei der Firma die den Zylinder gemacht hat anrufen.
Mfg
Bauer_OLI
Beitragvon ETZ150DD » 23. Januar 2007 10:21
argo1974 hat geschrieben:Rep.-Handbuch von ETZ 300/301?
Jepp, das steht im 251/301er Rep.-Handbuch.
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Mitglieder in diesem Forum: Simvolmant und 21 Gäste
