Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 01:25
 Betreff des Beitrags: ETZ 251 Kupplung trennt nicht 100%
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 20:56
Hallo an alle
hab die Neue 251er beim TÜV gehabt und kuchenblech dran
deshalb jetzt die ersten km
und die ersten probleme
Kupplung trennt nicht vollständig Hinterrad dreht beim aufbocken mit ersten Gang weiter und Leerlauf läßt sich fast garnicht einlegen
beim Schalten echten widerstand am schalthebel
Motor stand 10 Jahre und wurde nur Öl gewechselt meinerseits
Motor läuft im Stand super und dreht vernünftig hoch
beim fahren pfeift es ( so ein geräusch)
Grobeinstellung der Kupplung kontr. stimmt Winkel und 11 mm für bowdenzug
Hab bisher nur Erfahrubg mit den Kupplungen der kleinen 150er 250er ist Neuland :roll:
Weiß jemand nen Tipp?
Danke
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 90
und einen alten Audi A4 bj 96
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 21:07
Mahlzeit!
Also was du bräuchtest, wäre eine Reinigung der Verzahnungen der Kupplung und ein neuer innerer Mitnehmer. Sollte für dich einen Einkauf der 12 Sicherungsbleche bei Ost2Rad (10Euro) + Mitnehmer (~35Euro) + Dichtung Kupplungsdeckel (5 Euro) + ein Nachmittag schrauben kosten. Habe ich schon mehrmals gemacht; du glaubst nicht, wie gut die Kupplung trennen kann...
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 21:14
Themen: 108
Hm - grundsätzlich gebe ich Dorni Recht. Ein Versuch anstatt Öl mal Diesel in den Motor und Fahren, viel kuppeln, wenig schalten.
Also ruhig mal die Kupplung bissl schleifen lassen. Obacht - nicht überhitzen. Also auch mal ne Weil kullern.
Nix für die Stadt.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 21:27
den tipp mit dem Diesel find ich gut
auch 0,9l und wieviel km ?
ablassen und dann nur Frischöl?
erst mal ein versuch ohne den Deckel abnehmen zu müssen
Hab noch keinen abzieher für die kupplung deshalb die lösung nicht schlecht
danke peter
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 21:31
Mal ne kleine Runde auf dem Hof oder um den Block. Und ja, soviel wie Öl rein muss, also 0,9l. Danach schön auslaufen lassen.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 22:39
BigHecht hat geschrieben:
danke peter
Fahre lieber nicht mit dem Diesel statt Öl. Besorg die Teile und komm mal vorbei mit dem Mopped. Die 3 Größen Distanzscheiben 1.9 1.95 2.0 wären auch von Vorteil um die Geräuschkulisse zu minimieren.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 22:44
seliger93
Peter, Peter :|
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 22:55
Moin Peter, wieviele Kilometer bist Du denn jetzt schon damit gefahren?
BeitragVerfasst: 5. Mai 2011 23:28
hallo arni
sind wohl 100 geworden -> zuwenig ?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2011 00:06
Na ich würde erst nochmal 2-3-4hundert drauffahren, nen Ölwechsel machen und gucken ob es besser wird.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2011 00:11
was auch zu nem besseren trennen der kupplung beiträgt ist automatikgetriebeöl dexon II oder III.
da ich bei meinem crossgespann alle 4 wochen das getriebeöl wechsel, habe ich das nach den letzten getriebearbeiten in die 251er gekippt.
die kupplung trennt zwar nicht komplett, aber jedenfalls einiges besser als vorher und man kann auch im stand den leerlauf einlegen.
bremsen um stehen zu bleiben muss ich jetzt auch nicht mehr und die kupplung ist wesentlich bissiger als vorher.
dornis lösung ist aber wohl die beste, hab in meinen crosseigenbau auch ne komplett neu gemachte kupplung verbaut und die trennt bestens.
