Schnelle Hilfe nötig: Kupplung, Schlauch am Tank ETS
Beitragvon Sven Witzel » 6. Mai 2011 14:43
hab ein kleines ETS Problem...
Weiß jemand was für ein Schlauch zur Verbindung der beiden Tankhälften verwendet wird ?
Der Alte war hinüber und musste ersetzt werden.
Ein 8er Schlauch, passend zum Stutzen, dichtet nicht richtig ab.
Eine Messung des alten Schlauches ergab einen 5er Durchmesser.
Diesen Schlauch kann ich aber ebenfalls nicht auf den Stutzen bringen, da der Schlauch beim aufschieben einreißt.
Hilft vielleicht wärme oder ist der Schlauch in Wahrheit dicker gewesen, also mit einem 6er oder 7er Innendurchmesser ?
Ich bräuchte schnellstmöglich einen Rat , die ETS muss bis morgen früh um 6 komplett wieder laufen...
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 6. Mai 2011 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 130
Re: Schnelle Hilfe nötig: Verbindungsschlauch Tankhälften ET
Beitragvon Stephan » 6. Mai 2011 14:48
Probier mal dicken, schwarzen Gewebeschlauch vom Auto. Bei meinem Habicht tut ein solches Stück aus dem Trabant seinen Dienst ohne Leckage.
Beitragvon flotter 3er » 6. Mai 2011 15:27
Wenn du durchsichtigen PVC Schlauch verwendest (so wie früher an den Ostmopeds), Aquariumschlauch geht auch - dann hilft vorsichtig Wärme! Ist zwar keine Dauerlösung, hält aber ein paar Wochen und der Durchmesser muss nur ungefähr passen, den Rest macht die Wärme!
Beitragvon Ralle » 6. Mai 2011 17:35
Bei der RT ist da ein 7mm Textilschlauch verbaut, den gibts als Meterware. Ich kann ja morgen mal schauen ob ich noch irgendwo ein Stückchen Rest habe, wie lang müsste es denn sein :?:
Ralle
Re: Schnelle Hilfe nötig: Kupplung, Schlauch am Tank ETS
Beitragvon Sven Witzel » 6. Mai 2011 17:46
Das Tankschlauchproblem ist gelöst. Hab was passendes aus dem KFZ Bereich bekommen. Preis: umsonst.
Danke an die freundliche Werkstatt und Tankstelle im Nachbarort.
Jetzt bleibt noch ein Kupplungsproblem:
Laut D.W. ist diese so einzustellen:
Kontermutter lösen, Madenschraube per Hand eindrehen bis diese nicht mehr zu drehen geht, 3/4 Drehung zurück, kontern.
Das passt bei mir hinten und vorne nicht. Wenn ich versuche bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung das Rad zu drehen so blockiert dieses noch. Hat wer ne Idee ?
Teile sind alle drin, kann ich gefahrlos per Schraubendreher weiterdrehen ?
Themen: 130
Beitragvon MaxNice » 6. Mai 2011 17:48
ist denn die 1/4" kugel drin? ohne die geht nix, das problem hatte ich auchmal schraub mal die stiftschraube heraus und guck nach der kugel.
MaxNice
Beitragvon Sven Witzel » 6. Mai 2011 17:54
Alles da wo es sein soll :ja:
Themen: 130
Beitragvon Ralle » 6. Mai 2011 18:09
Also laut Neuber/Müller soll die nur 1/4 Drehung zurückgedreht werden. Außerdem soll vorher die Stellschraube am Kupplungshebel soweit raus gedreht werden, das sie noch ca. 10 mm im Gewinde steckt. Wenn die Mdenschraube wieder verkontert ist muß das Spiel das Kupplungszuges noch durch hereindrehen der Stellschaube am Handhebel auf 1-2 mm eingestellt werden :idea:
Ralle
Beitragvon Sven Witzel » 6. Mai 2011 21:43
Hab's jetzt nach Gefühl durch ausprobieren eingestellt . Suboptimal. Hoffe es reicht für die Rallye morgen. Fahre mal lieber huckepack zum Start..
-- Hinzugefügt: 06.05.2011 22:43 --
Themen: 130
Beitragvon Bratoletti » 7. Mai 2011 07:59
Sven Witzel hat geschrieben:hab ein kleines ETS Problem...
Hast Du nen BMW Tank? Schlauch wie du happich nicht.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Sven Witzel » 7. Mai 2011 18:29
Bratoletti hat geschrieben:Michael
Kleine ETS ;-)
Hat aber alles fast Problemlos überstanden.
Bremse hinten muss anders werden ( zieht schlecht ) und die Kupplung muss sich erst wieder Vertrauen verdienen ;-)
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: driver_2 und 23 Gäste
