Schaltung TS 150 Bj. 83
Beitragvon Marcel1908 » 8. Mai 2011 18:04
habe folgendes Problem, hab mir vor 2 Monaten die TS 150 BJ.83 gekauft. Ab dem ersten Tag springt unter Last der 3 Gang raus. Hab versucht das Getriebe einzustellen aber vergebens. Im Deckel vom Primärantrieb habe ich auch ein Stüch einer abgebrochenes Feder vom Kickstarterrad gefunden und ein Stück Sprengring.
Im Getriebe direkt habe ich ein großes Stück Metall rausgeholt mit nem Magneten.
Gab es da bie der TS 150 irgendwelcher Typischen Macken wie vielleicht die Schaltklaue?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.: 1983, in Arbeit,
Simson KR 51/2 Bj.: 1981, in Arbeit aber technisch besser wie original, 12V, 60ccm
Simson KR 51/1 Bj.: 1972, komplett restauriert
Simson SR 4-2 Bj.: 1970, komplett restauriert
Simson SR 2 E
Marcel1908
Re: Schaltung TS 150 Bj. 83
Beitragvon Lorchen » 8. Mai 2011 18:57
Das Einstellen des Getriebes kann man richtig nur bei geöffnetem Motor durchführen, denn es müssen mit dem Meßschieber zwei Maße gemessen werden.
Bei Dir kann auch einfach Verschleiß an den Hinterschneidungen des betreffenden Gangradpaares die Ursache sein, so daß sich die beiden Zahnräder unter Last nicht mehr aneinander festhalten können.
Ich meine, der Motor muß geöffnet werden. :?
Beitragvon Marcel1908 » 8. Mai 2011 20:14
danke für die Antwort, also den Motor aufzumachen und zu bauen ist kein Problem da ich Mechaniker bin. Also werde ich mir die Klaue, und die 2 Radpaare holen und geh auf Nummer sicher. Die Anleitung wo die Toleranzen drinne stehen habe ich. Sind die Motorgehäuse Hälften nur mit Dichtungsmasse geklebt oder auch ne Dichtung drin?
Simson SR 2 E
Marcel1908
Beitragvon danielbusch » 8. Mai 2011 20:21
dichtmasse
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
