Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 10:45
 Betreff des Beitrags: TS150 Schaltung defekt, Hilfe!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 12:04
Habe folgendes Problem: bei meiner TS150 geht der Schalthebel nach dem Schalten nichtmehr in "Mittelstellung", also er bleibt beim Runterschalten einfach unten und beim Hochschalten einfach oben, so das ich ihn mit dem Fuß in Mittelstellung schieben muß um weiter zu schalten. Der Schalthebel lässt sich auch im Lehrlauf bei ausgeschalteter Maschine ca. 3cm hoch und runter bewegen, ohne wiederstand. Da is doch sicher eine Feder oder ähnliches gebrochen??? Kann mir jemand sagen was da den geist aufgegeben hat?
LG René
Fuhrpark: MZ TS 150/1979
 Betreff des Beitrags: Re: TS150 Schaltung defekt, Hilfe!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 19:12
Das ist die Schalthebelfeder, die gebrochen ist. Die Feder liegt innen, also muß der Motor geöffnet werden.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 21:39
Es kann auch sein, das die zwei sechser Schrauben vom Haltewinkel sich gelöst haben. Auf jeden Fall muss der Motor auf.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 21:49
RT-Opa
ja genau so ist es, Notor spalte ist angesagt
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 07:11
Danke für die Antworten, ich habe es befürchtet. ok, zeit zum zerlegen hab ich nicht mehr und auch nicht die passenden werkzeuge. hab den motor zwar vor 11jahren (neuaufbau) mal selbst zerlegt, aber das war mangels passendem werkzeug ne geduldsarbeit ;-) und da war ich auch noch schüler und hatte die zeit dazu.
Mist, hätt ich das gewusst: vor 2 jahren hab ich den motor machen lassen (lager,dichtung,neue orginalkurbelwelle...), hätt ich nur die feder mit wechseln lassen. Naja, jetzt muß ich mir was einfallen lassen.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2011 19:52 --
ist es diese feder?
Zugfeder
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2011 19:53 --
Diese Feder?
Zugfeder Fußhebel
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2011 19:58 --
Zugfeder
Diese?^^
