tacho bei 15 zoll
tacho bei 15 zoll
Beitragvon longa » 9. Mai 2011 21:18
servus,hab ja nun 15 zoll rädle im gespann verbaut und suche nach der besten tacholösung,wer hat was verbaut und gibt tips zum besten anbau.mfg
longa
Bilder: 33
Re: tacho bei 15 zoll
Beitragvon Marco » 9. Mai 2011 21:19
Digitaltacho, am Vorderrad abgegriffen
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon P-J » 9. Mai 2011 21:26
Der Umfang von 125/15er ist unwesendlich kleiner die 350/16. Da die Tachos ohnehin immer die Mondzeit anzeigen ist das zu vernachässigen.
Beitragvon Ekki » 9. Mai 2011 21:27
Es gibt eine Lösung, indem verschiedene Tachoantriebe/Ritzel kombiniert werden. Welche aber die richtige Kombination ist, kann ich leider nicht sagen. Bei mir war das verbaut und ist verschlissen. Vermutlich passte das nicht 100% zusammen.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Thor555 » 9. Mai 2011 21:58
wie p-j schon schrieb, ist das vernachlässigbar und man kann die tachoübersetzung bedenkenlos beibehalten. (bei mir hat der tüv da nichtmal nachgefragt.
habe das ganze auch selbst mal überprüft und den abrollumfang in verbautem zustand ziemlich exakt nachgemessen (auf topfebenem estrich industriehallenboden mit markierung am reifen und 90 grad winkel), der unterschied der abrollumfänge betrug nur um die 5mm, was bei einem gesamtumfang der räder von etwas über 1800mm (1828mm beim 16" und 1823mm beim 15" wenn ich mich recht entsinne) wirklich egal ist, glaube kaum ,dass das mehr ausmacht, als ob man mit 2,6 oder mit 2,3 bar luftdruck unterwegs ist.
Thor555
Beitragvon g-spann » 10. Mai 2011 11:50
Wenn man allerdings von 18" auf 15" umrüstet, ist ein Wechsel auf den Tachoantrieb der 16" TSen unumgänglich...besser ist aber ein Digi-Tacho...
Beitragvon mzler-gc » 10. Mai 2011 11:58
Reicht da eigentlich der Tausch des Tachoantrieb aus oder muss dann der ganze Hinterradantrieb getauscht werden?
mzler-gc
Beitragvon sammycolonia » 10. Mai 2011 19:29
mzler-gc hat geschrieben:Reicht da eigentlich der Tausch des Tachoantrieb aus oder muss dann der ganze Hinterradantrieb getauscht werden?
der hinterradantieb bleibt... nur der tachoantrieb muß gewechselt werden... :wink:
und wie schon gesagt...
wer auf originalität setzt, der verbaut nen naderen tachoantrieb...
wers jedoch genau haben will der kommt wohl um nen digitaltacho nicht herum...
Beitragvon longa » 10. Mai 2011 21:03
servus,als ich von 18 auf 16 zoll umgebaut hatte,wollte der tüv auch eine tachoangleichung :shock:hatte ich nicht aber ihn im glauben gelassen ,ist ja überall anders und wichtige tüver sollte mann nicht reizen. :patpat: :patpat: das mit dem diggi tacho habe ich ins auge gefasst,welcher ist denn zu gebrauchen ,fahradtacho möcht ich nicht.bilder vom anbau täten helfen.also hab ich jetzt von 18 auf 15 zoll umgebaut,zur erinnerung.mfg
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: Katzenmoped, Pedant und 7 Gäste
