Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 04:40
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 08:12
...wie sie soll
es ist so
1.sie startet nur über choke und läuft dann auch gut aber nur über den choke
2.beginnt sie dann logischer weise nach einen kurzen moment zu überfetten und der choke muss zugemacht werden aber läut dann normal weiter
3.magert sie dann irgendwann ab und der choke muss wieder gezogen werden damit sie anbleibt
was ist das?
aber nur um es zu erwähnen der motor wurde vor 6 jahren überholt und seit dm jedes halbe jahr mal ordentlich gejagt und es kam vor kurzem ein neuer vergaser rein aber seit dem der drinne ist will sie nicht so recht
ich würde mich wirklich freuen wenn ich von euch eine lösung für das problem zu bekommen
mfg steven
 Betreff des Beitrags: Re: Meine ETZ will nich so recht...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 08:20
Bilder: 81
was ist es denn für ein vergaser? welche Düsengrößen, welche nadelstellung? es scheint ja am vergaser zu liegen wenn du schreibst das sie seit dem der neue drin ist nicht mehr so richtig will.
www.feuerwehr-ostrau.de
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 08:58
wie sieht Dein Tank von innen aus? Welche Durchflußmenge har der Benzinhahn?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 09:05
vergaer ist der stino bvf 24 n2-2 (da momentan 150ccm)
tank ist leicht rostig aber es ist ein filter verbaut durchfluss ist aber normal
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 09:12
MZ_ETZ_150 hat geschrieben:
Schmeiß den am besten raus und wirf ihn ganz weit weg.
Gemessen oder gefühlt?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 07:51
ohne filter würden ständig rostpartikel im vergaser kommen und die nadeldüsen vestopfen
na gut aber beim durchfluss mus ich zugeben das dass gefühlt war :roll:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 09:09
Denke Du hast Dein Problem gefunden.
Bei Dreck im Tank zu den 2 vorhandenen Filtern noch nen zusätzlichen reinzubauen ist wie nen Aufkleber auf die leuchtende Öldrucklampe zu kleben.
Was hilft ist den Tank sauber zu machen. Mit dem zusätzlichen Filter ist der Durchfluß zu grering. Als ich noch jung unerfahren und ohne Forum war, habe ich so mal einen Kolbenfresser produziert.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 10:01
Gut, es kommt aber auch drauf an was man für einen Filter in die Benzinleitung verbaut. Papierfilter gehen gar nicht, da für Benzinpumpenbetrieb gedacht... Es gibt aber auch Filter (bei Tante Louis z.B.) die aus einem feinen Kunststoffgeflecht bestehen. Die filtern dir dann aber auch nicht mehr raus, als schon der Siebkorb im "Wassersack" des Benzinhahnes.
Meine Empfehlung bei rostigen Tanks ist immer die gleiche - Entrosten und anschließend versiegeln. Habe ich bisher schon mehrmals gemacht und bei keinem ist die Innenbeschichtung irgendwie rissig geworden oder so (ältester Tank 6 Jahre). Das kommt dann aber auch sehr auf die Qualität der vorhergehenden Entrostung an - man sollte sich schon Mühe geben.
Jedenfalls hat man so nie wieder Probleme mit Schmutz und Dreck im Benzin und kann auch den zusätzlichen Filter aus der Leitung nehmen ;)
Einen schon rostigen Tank reinigen sehe ich nur als Übergangslösung, da früher oder später wieder Partikel im Tank sind...
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 10:24
also meint ihr tank entrosten und zusatz filter ausbauen :shock:
ma schauen obs klappt :roll:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 10:36
Mr. Räuchermann
Themen: 130
:ja: man muss aber nicht gleich zur Versiegelung greifen.
Bei leichten Verrostungen tut es auch einfach nen Päckchen Spaxschrauben und nen bisschen Muckimasse in den Armen.
Nach 20 min schütteln und kräftigen Ausschwenken ist das Problem auch gelöst.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 10:49
Nein, man muss natürlich nicht, das ist klar ;)
Aber ich greife mittlerweile bei jedem Stahltank zur Versiegelung. Man hat einfach nie wieder Probleme. Z.Z. bringe ich die Simson eines Kumpels wieder in Ordnung. Er hat sich einen neuen Tank aus MZA Nachfertigung gekauft. Der wurde auch gleich versiegelt ;)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass leicht verrostete Tanks, die mit Schrauben, Splitt oder ähnlichem entrostet wurden früher oder später wieder Probleme machen... Jedenfalls war es bei mir so.
Grüße,
Martin
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 11:33
mir fiele dazu noch ein:
-Nachbauvergaser?
-Schwimmerstand prüfen und einstellen
-und wie schon gesagt die Düsengrößen
Martin
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 08:43
vergaser ist neuer bvf
düsengrößen sind auch die originalen laut beshreibung
schwimmerstand prüf ich demnächst und das mit den spaxshrauben hab ich zwar noch nie gemacht aber einen versucht ists wert :ja:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 09:38
Zum Tank:
Ich würde ihn ausspülen, ein Päckchen Zitronensäure rein und den Rest mit Wasser auffüllen.
Ein paar Tage stehen lassen und der Tank sieht von innen aus wie neu. :ja:
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 10:02
Liegt nicht am vergaser hab alles geprüft. Es ist des luftfilters schuld.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 10:22
Arni25 hat geschrieben:
Mal ne Zwischenfrage, wie groß muss den die Durchflussmenge bei der 250er ETZ sein? Hatte am Wochenende 400ml/min gemessen.
Gruß Jens
http://www.stupidedia.org/stupi/Motorrad
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 11:54
Bilder: 81
230- 240 ml pro minute sollten es schon sein hab ich hier irgendwo gelesen
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 12:14
desert hat geschrieben:
Ok, dass schaff ich ja locker, Danke!
Gruß Jens
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
