Aktuelle Zeit: 20. August 2025 19:24
 Betreff des Beitrags: TS 150, BJ. 1983
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 14:47
Hallo, mich Interessiert mal ob meine 150 TS BJ. 83 original ist.
Sie hat die Blinker unten an der Gabelbrücke, ein großes rundes Rücklicht, keinen Nabendeckel vorn und ist grün wie es die ETZ 150 gab.
Desweiteren habe ich das Problem das mein Tank undicht ist, hat jemand Erfahrung ob das von der unteren Halterung kommt?
Danke schon mal für die Antworten, bin neu hier und gespannt was alles so kommt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.: 1983, in Arbeit,
Simson KR 51/2 Bj.: 1981, in Arbeit aber technisch besser wie original, 12V, 60ccm
Simson KR 51/1 Bj.: 1972, komplett restauriert
Simson SR 4-2 Bj.: 1970, komplett restauriert
Simson SR 2 E
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150, BJ. 1983
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 14:57
auf den ersten "blick" ja. sind alles typische merkmale der späten 150er nachdem die ETZ 250 parallel gebaut wurde. bilder würden uns das alles noch mehr veranschaulichen.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 16:48
Danke schon mal für die schnelle Antwort, die Bilder versuche ich mal zu machen und einzustellen. Gab es bei der TS 150 Probleme mit der unteren die geschraubt wird? Bei mir ist die undicht.
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 8. Mai 2011 20:49
Marcel1908 hat geschrieben:
Die kleine TS hat noch keine elastische Motoraufhängung. Wenn dann nochjemand die Gummis falsch oder gar nicht verbaut hat, reißt gern mal die Tankhülle am hinteren Aufnahmepunkt.
Das ist das "Modell 1982". So wird es jedenfalls bei MZ genannt. Du müsstest auch schwarze Lampenhalter haben und dein Rücklichthalter dürfte auch nicht mehr verchromt sein!
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 08:08
Christof hat geschrieben:
Gibt es da verschiedene Gummis? Bei mir sind zwar welche drin aber der Tank ist mir zu locker und auf beiden Seiten ist immer eine Undichtigkeit.
Ich will das zwar schweißen aber trotzdem muss es hinterher ordentlich gelagert werden sonst kommt es wieder.
Also die Lampenhalter sind schwarz und der Rücklichthalter und Blinkerhalter sind es auch. Was gab es bei dem Baujahr für Farben? Meine ist grün, so ein Billardgrün
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 08:26
Rot und dunkelblau gab es noch. Du hast die letzte Evolutionsstufe vor Einführung der ETZ.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 09:52
Lorchen hat geschrieben:
Ich habe hier noch eine TS 150 Baujahr 1985 zu stehen, allerdings ohne Brief. Weiss jemand, welche die letzte FIN bei der 150er TS Reihe war?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 15:54
Dunkelblau leider nicht mehr. Dafür aber noch silber und hellblau!!!
Eigentlich nicht. Aber ich hab schon mal gesehen, das die Gummis einfach weggelassen worden sind. Kurze schraube durch K-Scheibe drunter und fertig! Mach mal Bilder vom Tank!!
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 19:18
Also ich denk ich werd die wieder so ein Grün machen wie sie ist sieht ganz gut aus, die jetzige Farbe ist nur fertig mit der Welt.
Ich mach morgen mal ein Bild und stell es mal ein, aber so wie du es beschrieben hast ist es auch passt ja nur in eine Richtung sonst kann man den Tank ja abnehmen.
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 20:03
halte ich für nicht so gut da dann alle vibrationen komplett auf den tank übertragen werden. dann reisst er noch schneller. bisschen locker ist ok.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 20:06
Das ist auch nicht gut. Aber leider schonmal gesehen....
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 20:16
Mr. Flutschie (MoS2)
deine dürfte damit eine sein, wie meine. das grün ist nicht allzuhäufig *klick*
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 20:26
unterbrecher hat geschrieben:
Frag doch den Flacheisenreiter mal, schließlich führt er die Liste der kleinen TS'en... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 20:54
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Die allerletzte Nummer kenne ich nicht, die jüngste Nummer in der Liste(85er Baujahr) ist bisher die 8124318.
Merkwürdigerweise habe ich danach die Nummer 8811889 gelistet mit dem Zusatz "nur Rahmen", wobei die Ersatzrahmen eigentlich alle mit "9" begannen und im letzten Jahr wohl kaum noch knapp 700.000 Maschinen produziert wurden :wink: :gruebel: ...
Note to self: Die Aktualisierung der Liste ist überfällig :oops: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 08:19
So hier mal die Bilder vom Tank.
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 08:36
Ist doch voll korrekt, die Tankbefestigung. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 09:48
Themen: 172
...die Maschine wurde definitiv (stümperhaft, könnte glatt von mir sein :oops:) nachlackiert, an einigen Sellen sieht man nämlich schon das vermutlich originale Rot durchschimmern :lupe: Ich würde erstmal versuchen, den grünen Lack vorsichtig abzunehmen (Verdünnung o.ä.) u zu gucken, wie der originale aussieht. Habs bei Simson schon oft erlebt, dass der Baumarktlack den originalen Lack kaum bis gar nich angegriffen u ihn so hervorragend konserviert hat :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 10:42
Jenenser65
Fast. ;) Teil 3 fehlt. Wenn es dann noch anders herum eingebaut wird, (Teil 3 von oben drauf), machts auch Sinn. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
Zuletzt geändert von 2,5er am 10. Mai 2011 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 10:44
OK, da weis ich wenigstens wenn ich den Tank geschweißt habe das es wieder hält und es keine neuen Probleme gibt mit der Halterung. Wie gesagt ich hab schon viel dran gemacht da die HuFu vor mir jemand hatte der keine Ahnung hatte und alles was nicht funktionierte einfach so lies. Die Gummis waren beim Kauf andersrum drauf, so das die durchgerutscht sind. :shock:
Man sieht ja auf den Bildern auch die Undichtigkeit.
-- Hinzugefügt: 10. Mai 2011 11:47 --
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Der Lack unten drunter ist angeschliffen und hat einige Schäden, ich schleif den komplett runter und Lackier sie einfach neu, dann sieht se wieder schick aus.
-- Hinzugefügt: 10. Mai 2011 11:49 --
2,5er hat geschrieben:
Was ist die Nummer 3? Ist doch bestimmt auch nur ein Gummi oder
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 11:06
Jenenser65
Ja, du steckst das vorhandene Gummiformteil von unten in den Rahmen und die "Nr. 3" kommt von oben drauf.
EDIT: Hab gerade hier ein Bild gefunden, .... .
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 12:04
Da muss ich mal schauen wo ich dieses Teil Nr3 bekomme oder ich baue mir selber eins, habe mir schon gedacht das was fehlt.
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 12:07
Jenenser65
Mach einfach hier mal eine Suchanfrage. Die Dinger sind auch in den späten ES ( und den ETS ?) verbaut und davon gibt es jede Menge. :ja:
Außerdem ist die Qualität der Originalteile in der Regel um Längen besser als die heutigen Nachbauten.
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 13:47
Gibt es da hier im Forum eine Möglichkeit zwecks einer Suchanfrage? Bräuchte auch noch einen Drehzahlmesser mit Halter und so. Ich persönlich halte auch nichts von Nachbauten nehme lieber altes original Zeug,
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 13:50
Jenenser65
Ja, portal --> Forenübersicht -->SUCHE ..... . KLICK.
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 19:00
Ja der Gummiring fehlt. So wird der tank ne fest. Hier gibt es ihn noch:
http://mzsimson.de/index.php/deu/420/_/ ... 3ccb7a6/?_
einfach Position 3 2x bestellen.
Ähh, das würde ich NUR den Bildern nach nicht behaupten. Bau mal den Tank ab und fotographiere mal den Tanktunnel im Bereich der Halterung von unten!
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 19:17
Bei Gelegenheit werd ich das mal machen,muss aber will aber erst denn Tank leer fahren. ich denk der ist im Bereich der Halterung undicht geworden durch die falsche Montage und damit verbundenen Vibrationen. :x
Simson SR 2 E
Mitglieder in diesem Forum: ecki58, ES 125, OWO und 15 Gäste
