Aktuelle Zeit: 28. November 2025 14:54
 Betreff des Beitrags: Wo ist meine 55???
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 22:38
† 04.08.2019
Themen: 199
Moin
Da ich ja nicht drum rum komme, mir `nen neuen Kabelbaum zu ziehen, hab ich mir eben einen bestellt.
Es scheiterte schon am Zündschloss:
Lt. Plan muss weiss/schwarz an die 55.
Bei mir gibt es die aber nicht.Was mich zu meiner 2. Frage bringt: Habe ich überhaupt das richtige Zündschloss, oder liegt hier ein Druckfehler vor?
Was ist das noch für ein Bauteil, welches in der Lampe (vorn) eingezeichnet ist?Nein, ich meine nicht den Tacho!!!
Achja, es handelt sich um `ne ES250/2.
Gruss und Dank vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
 Betreff des Beitrags: Re: Wo ist meine 55???
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 22:39
unten Rechts auf deinem Schalterbild. Das Bauteil ist der Stecker an der Biluxlampe.
EDITH:// wenn du dir mal das Schaltbild so ansiehst, erkennst du das das ne "Landkarte" mit der genauen Position der Klemmstellen ist.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Zuletzt geändert von Dorni am 10. Mai 2011 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 22:42
† 04.08.2019
Themen: 199
Dorni hat geschrieben:
Da steht bei mir `ne 56, wenn ich mich recht erinnere.
Oh Scheisse... :oops:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 22:45
das ist der richtige Anschluß, glaube mir.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 22:47
† 04.08.2019
Themen: 199
Bin ich so blind?????????????????????????????????
Muss wohl nochmal in die Garage schauen...
Peinlich... :oops:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 22:49
Jenenser65
Da müsste auch das + der Instrumentenbeleuchtung mit dran stecken. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 22:51
teste aber bitte genau ob dein Lichtschalter in der letzten Stellung auch noch Sicher das Licht erleuchten lässt (mehrmals zurück und vorschalten, auch langsam) Der Kontakt sitzt in der letzten Stellung nur ca. 2mm auf dem Kontaktblech im Schalter selbst. Das arbeitet sich mit der Zeit aus und dann hast du ab- und zu Wackler im Licht wo du nicht weist wos herkommt. Da reicht die Federkraft einfach nicht mehr aus. Sollte das der Fall sein, das du reproduzieren kannst, kein Licht zu haben obwohl der Schalter in der letzten Stellung steht - kauf dir n neuen.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 23:03
Jenenser65
Könnte es sein @ Dorni, dass aus der 56 irgendwann die 55 geworden ist. Mir ist nämlich auch, als wäre es die 56. :nixweiss:
Auf dem Plan von unserem Harry ist es auch die 56. KLICK.
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 23:06
2,5er hat geschrieben:
Kann schon sein, bin da überfragt. Es ist aber laut Schaltbild und Schaltfunktion der richtige Kontakt. Habe ja schon an mehreren Maschinen den Kabelbaum erneuert, brauche da fast keinen Plan mehr zu.
Lieben Gruss, Robert
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 23:14
Jenenser65
Bei mir ist das Problem, dass es länger her ist, dass ich wirklich intesiv Derartiges "gefummelt" habe. Aber die 55 hätte sich bei mir eingemeißelt.
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 23:22
† 04.08.2019
Themen: 199
Also wäre die 56 an der der selben Position, wie die 55?
Na ich werde genug Sicherungen besorgen und es testen.
Bin gespannt, ob die Kiste bos Finnland fertig wird... :-(
Jetzt gehe ich schlafen
:muede:
Gute Nacht
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 23:28
Jenenser65
Dann teste doch mal mit einer Prüflampe, oder einem Messgerät, ob Spannungan der 55 / 56 anliegt, sobald du in dieStellung für volle Beleuchtung schaltest. ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 08:01
FE1 - TS250 Käufer
biebsch666 hat geschrieben:
Ist mit Sicherheit ein Druckfehler. Die Klemmenbezeichnung 55, oder früher N, wird nur für die Anschlußklemmen von Nebelscheinwerfern benutzt. Für die These Druckfehler spricht auch das, was die Vorredner schon schrieben, dass von der vermeintlichen Klemme 55 kommende Kabel teilt sich am Lichtschalter in 56a (Fernlicht) und 56b (Abblendlicht) auf, für die Zuleitung vom Licht wurde aber auch schon früher wie heute die Klemmenbezeichnung 56 verwendet...
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 10:42
Bowdenzugbesteller
Ralle hat geschrieben:
grünau ;-)
KLICK
Mitglieder in diesem Forum: jeijei und 9 Gäste
