Motor ETZ 150 woanders rein
Beitragvon willi67 » 9. Mai 2011 14:53
Hallo alle zusammen
Ich möchte den Motor einer ETZ 150 woanders einbauen.Habe früher viel an Simson und Co geschraubt.Hatte selber eine ES 150.
Jetzt meine Frage.Was brauch ich noch an Anbauteilen um den Motor in Gang zu bekommen.Da war doch was mit Elektronikbaustein oder so.Ich weiß es nich mehr.Es ging doch auch ohne Batterie? Wie gesagt nur der Motor,kein Licht,Blinker usw.
Danke willi67 :biggrin:
willi67
Re: Motor ETZ 150 woanders rein
Beitragvon ES-Rischi » 9. Mai 2011 23:17
Da die ETZe eine Batteriezündung hat wirst du entweder die Gleichrichterdioden und den Regler, Zündspuhle und natürlich den Akku mit umbauen oder du baust auf eine andere Zündung um, oder du willst nur kurze Einsätze fahren, dann reicht die Batterie die den Unterbrecher beliefert, als reine Batteriezündung.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon willi67 » 11. Mai 2011 18:50
Hast du das mit dem Zündungsumbau schon mal gemacht oder kennst jemanden.Welche Grundplatte sollte rein und passt. ES-TS ? Mit Accu ist schlecht,so oft wird der Motor nicht benutzt und Accu dann leer.
willi67
Beitragvon ES-Rischi » 12. Mai 2011 21:23
Ja ich bin gerade fertig geworden mit meinen Lima-Umbau. Habe ich gerade in einem anderen Beitrag beschrieben, funktioniert super. Ist aber auch etwas aufwendig. Man könnte aber auch einfach eine Simsonzündung anpassen und einbauen? Wenn man eine nimmt von den älteren Modellen mit innenliegender Zündspuhle, dann ist alles schön klein und kompackt.
ES-Rischi
Beitragvon derMaddin » 12. Mai 2011 21:39
willi67 hat geschrieben:...Mit Accu ist schlecht,so oft wird der Motor nicht benutzt und Accu dann leer.
Nicht wenn Du einen Bleigel nimmst---> Klick
:wink:
Der kann gut und gerne paar Monate ohne nachzuladen "vergessen" werden.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon willi67 » 14. Mai 2011 19:29
Jetzt wird die Sache aber doch interessant.Wusste garnicht,das es soetwas auch in klein gibt.Kenn so was nur aus meinem WoMoBi.
Im Regler war doch die Diode eingebaut oder irre ich? Kann mir jemand einen Schaltplan skizzieren oder einen link dafür senden?
Dank
willi67
