Aktuelle Zeit: 26. November 2025 06:53
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 18:13
Tach zusammen,
Vielleicht kann das hier jemand anhand der Bilder sagen, ob ich an diese TS250 Halter die originalen Pneumant 26/32l-Koffer mit den originalen Halteklammern dran bekomme ?
Auf einer Seite ist die längliche Drahtöse nach oben, auf der anderen Seite nach innen.
Danke und Gruß
Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 18:16
Nein, die Pneumanthalter haben unten eine Querrippe mit einem aufgeschweissten Knubbel in der Mitte. Als Zentrierung der Koffer.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 18:28
Maik80 hat geschrieben:
Nein, sind keine, außerdem haben die Halter für Pneumantkoffer oben ein senkrecht stehendes trapezförmiges Blech mit einem rechteckigen Ausschnitt, an welchem die Halter befestigt werden.
so muß das aussehen Klick
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 21:11
Mr. Henner
so wie die aus sehen sind es die für die 250 ETZ, zumindest habe ich die bei mir dran
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 21:17
SaalPetre hat geschrieben:
Dann hast Du die falschen dran. Diese sind für die TS, gut zu erkennen an der schräg nach oben gehenden Streben an der Mittelquerstrebe. ETZ 250 hat doch oben in den Ecken zwei 90° Winkel angeschweisst. :ja:
omnicorealpha
die frage ist ja schon beatwortet, aber prinzipell kann man diese auf pneumand koffer aufrüsten. ich hab auch einen originalen und einen umgebauten sr50 träger dran(an der etz250). geändert werden muss das trapetzblech, und die zentrierung für den koffer am unteren träger. grüße an den herrn moser!
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 21:20
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Ne, das ist nicht ETZ!
ETZ hat Halterung an Fußraste hinten an Stoßdämpfer und an hinterer Sitzbank Befestigung.
Diese auf dem Bild werden aber am Schutzblech befestigt. Würde sagen TS 250!
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 21:21
Nein, die sind schon für die TS aber halt nicht für die Koffer.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 21:49
Mr. Henner
ok, fehler gesehen. habe also diese nicht.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 21:50
Danke an Alle für die Infos...dann werde ich mir für längere Touren was anderes als die Pneumant-Koffer überlegen. Vielleicht nehme ich dann auf die Träger die Ortlieb-Seitentaschen von Louise.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 11. Mai 2011 22:31
omnicorealpha
anpassen an pneumand koffer kannst /sie/du realiesieren lassen. dorni kommt eventuell im sommer in den osten. da könntest /sie/du das anpassen lassen. eventuell auch inklusive strahlen zinken und pulvern.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 06:41
FE1 - TS250 Käufer
Willmor hat geschrieben:
Das würde dann bedeuten den festen Auflagebügel ggf. abzutrennen und neu anzuschweißen oder wie sieht das konkret aus?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 10:35
omnicorealpha
nein, ich glaub der untere bügel ist schon bereit für die koffer, soll bedeutet, das passt schon. die zentrierung ist im originalen fall ein kleines stückchen stahl welches in eine nut an der unterseite des koffers greift und diesen mittig hält, damit auch das obere schloss entlastet ist. in meinem nachbaufall ist es eine mutter mit abgerundeten ecken.
