Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 07:08
 Betreff des Beitrags: mz etz 251 bekommt ölstandsschraube
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 19:28
Themen: 76
hi, ich bekomme meine ölkontrollschraube (etz 251) nicht mehr auf......man muss dazu sagen, dass der kopf der schraube da schon gelitten hat...gibt es eine trick dich schraube wieder aufzubekommen??
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 19:33
Gibt da so Handschlagschrauber.
Ansonsten kann man die auch aufmeisseln, bzw. den Meissel, Körner, Schraubendreher auf der Ecke des Schlitzes ansetzen und ich Drehrichtung der Gewindesteigung hämmern. Geht bei der Ölkontrollschraube ganz gut, da sie nicht si tief im Deckel ist.
Zuletzt geändert von Maik80 am 12. Mai 2011 19:36, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 19:34
Themen: 76
das will man mal nachn öl schauen...naja geht nicht
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 20:37
mit dem hämmern vorsichtig sein, hab schon mal ein gewinde mitsamt dem guß vom seitendeckel ausgebrochen.
perfekt passender schraubendreher, maul- oder besser ringschlüssel ansetzen, einer hälts mopped, einer dreht dann klappts in 98% aller fälle.
notfalls kann man auch mit dremel einen weiteren schlitz senkrecht zu dem originalen der schraube fräsen. oder mal die gegenseite anschauen, ob man da evtl. ansetzen kann.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 20:42
auf keinen Fall mit Handschlagschrauber machen außer du hast einen Ersatzdeckel zur Hand. Ich hatte damals keinen, dafür aber ein super großes Loch zum Ölstand kontrollieren !!!! Grüsse Riccardo
Fuhrpark: ETZ250 Bj88 ,TS150 Bj76, S50 Bj79,Schwalbe Bj78,MTS50 Bj71, Eicher Königstiger Bj68,T 159 Bj70 ,Trabant Bj89 nicht fahrbereit,Wartburg 353 Bj76,Alltagkiste Ford Scorpio
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 20:47
Zuerst solltest du eine neue Schraube besorgen.
Als nächstes ist Werkzeug vonnöten.
Du musst einen Schraubendreher passend zur vermurksten Schraube schleifen und zusammen mit einem guten Hammer griffbereit hinlegen.
Danach eine schöne Runde drehen, bis der Motor ordentlich warm ist.
Dann flink das Werkzeug schnappen.
Den Schraubendreher auf die Schraube setzen, mit Gefühl vorspannen und ihm mit dem Hammer gleichmäßige Schläge auf den Griff verpassen.
Das sollte die Schraube zum Lösen bewegen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 20:51
Die Ölstandsschraube ist doch eine versenkte Inbusschraube, oder ? (Jedenfalls an meiner ETZ 250). Macht sich mitm Dremel doof, wenn der Schraubenkopf zu tief liegt.
Ick habe gute Erfahrungen mit sogenannten Linksausdrehern gemacht: Loch mittig und einen Tick tiefer als Schraubenkopftiefe bohren (vorsichtig, damit das Gehäuse nix abkriegt), den Linksausdreher ansetzen (mit nem Windeisen zum Gewindeschneiden z.B.) und das sollte es gewesen sein...Den Linksausdreher gibts für wenig Geld u.A. bei den üblichen Motorradzubehörketten.
Ne Neue Schraube + Dichtung müsstest du dir dann natürlich besorgen.
Viel Erfolg
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
Zuletzt geändert von thesoph am 12. Mai 2011 22:55, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 20:55
Der originale Schlitzkopf ist quasi bündig versenkt, vielleicht minimal darunter.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 22:40
baddi89 hat geschrieben:
hi, ...., dass der kopf der schraube da schon gelitten hat...?
Laß das den machen der sie zuletzt reingewürgt hat
Sonst Sandhammer ( ohne Rückschlag ein mal kräftig rauf und dann mit Körner versuchen eine haltbare Ecke zu finden, ich würd den Motor dabei auf die seite legen , nicht von der seite aus
Wenn nichts geht, gehäußedeckel ab un von innen ausbohren
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 90
und einen alten Audi A4 bj 96
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 23:15
Deckel runter, Die Schraube von innen anbohren, einen kleinen Torx-Bit reinklopfer und im Uhrzeigersinn drehen. Und lose ist die Chose.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 23:22
drauf schei.en, öl ablassen und gleich n ölwechsel mit 900ml neuem öl machen.
ansonsten würde ich den motor nicht nur warm fahren, sondern rund um die schraube mitm bunsenbrenner erwärmen und dann versuchen auf zu bekommen wie von gustave beschrieben.
danach gleich ne inbusschraube verwenden.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 06:46
Thor555 hat geschrieben:
schlauer Plan, hastu dir von mir abgekupfert :wink: .
Hab ich auch gemacht, da ich dasselbe Problem habe. Leider gehen dann die 900 ml nicht ganz raus und wenn du dann 900 ml reinkippst kann es sein das du zuviel Öl drin hast und es dir oben raussuppt.
Martin
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 08:56
Den Schlitz der Schraube so gut es geht wiederherstellen, exakt passenden Schraubenzieher verwenden und den Deckel etwas erwärmen.
Dann sollte es mit viel Druck auf den Schraubenzieher (und richtig herum drehen :wink: ) funktionieren.
Fuhrpark: Yamaha FZR 1000 EXUP Streetfighter, MZ ETZ 150, Simson SR1, 1935er Wanderer Rad mit MAW und in absehbarer Zeit ES 175
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 21:37
Ich hab mit so etwas gute Erahrungen gemacht Schraubendoktor.
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
BeitragVerfasst: 14. Mai 2011 09:49
Themen: 76
schraube ist raus...alles gut gegangen....... :lol:
