TS schwinge in ES 250/2
Beitragvon Holra » 12. Mai 2011 19:11
Da das mit meinem jetzigen Schwingenbolzen einfach nicht funktionieren möchte, habe ich folgende Frage:
Ist es möglich, entweder meine ES schwinge auf Wartungsfreie TS lagerung umzubauen, oder eine TS 250 schwinge in der ES zu benutzen?
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Simson S51B1-4,Zündapp C50 Super, Volkswagen Passat 35i
Holra
Re: TS schwinge in ES 250/2
Beitragvon Christof » 12. Mai 2011 19:32
Eine TS Schwinge geht nicht in die ES/2 da das Querrohr der TS-Schwinge nicht zwischen das ES Schutzblech und den Rahmen passt. Für die Gummibuchsen der TS sind auch die Augen der ES-Schwinge zu klein. Es geht also nur indem du die Augen von der TS-Schwinge abschneidest bzw. dir ein passendes Rohr besorgst und von Jemanden es winklig an die ES Schwinge anbraten lässt, der nen Rahmenschweißerpaß hat. Danach musst auch mit Sicherheit die Schwinge neu ausbuchsen!
Beitragvon mzmike » 12. Mai 2011 21:14
natürlich passt der Umbau, du brauchst andere Anlaufscheiben und als Bonus fährt es sich total "bescheiden".
Marc
mzmike
Beitragvon Holra » 12. Mai 2011 21:17
War ja nur so eine Idee.....
Holra
Beitragvon Andreas » 12. Mai 2011 21:48
Christof hat geschrieben:Eine TS Schwinge geht nicht in die ES/2 da das Querrohr der TS-Schwinge nicht zwischen das ES Schutzblech und den Rahmen passt.
Doch, das sollte ohne Probleme gehen. Ich fahre eine TS-Schwinge im ETS-Gespann. Im Bereich Koti-Rahmen sollten sich nicht allzugroße Unterschiede zw. ETS und ES/2 ergeben. Man braucht nur einen längeren Schwingenbolzen, der der ES/2 ist zu kurz da das rechte Auge der TS-Schwinge breiter ist. Du meinst nicht zufällig das Kasten-Profil der ETZ-Schwinge?
mzmike hat geschrieben:... und als Bonus fährt es sich total "bescheiden".
Kann ich nicht bestätigen.
Themen: 854
Beitragvon Holra » 12. Mai 2011 21:59
D.h mit der TS Schwinge brauche ich dann auch die Arretierschrauben nicht mehr oder?
Holra
Beitragvon Küchenbulle » 12. Mai 2011 23:12
Holra hat geschrieben:Hallo,
Was genau funzt denn da nicht?
Küchenbulle
Beitragvon Christof » 22. Mai 2011 14:04
Andreas hat geschrieben:Doch, das sollte ohne Probleme gehen. Ich fahre eine TS-Schwinge im ETS-Gespann. Im Bereich Koti-Rahmen sollten sich nicht allzugroße Unterschiede zw. ETS und ES/2 ergeben.
Na gut praktisch habe ich es noch nicht probiert. Für mich haben immer nur diese Bilder dagegen gesprochen.
In diesem Bild sieht man deutlich das das Querrohr der TS-Schwinge weiter hinten sitzt!
und hier das an der ES/2 die orginale Schwinge nur sehr knapp an dem Schutzblech vorbei geht.
Dadurch das das Querrohr der Schwinge einen Kreisbogen beim einfedern "abfährt", wird der Abstand im Fahrbetrieb noch ein wenig kleiner sein. Mach mal ein Foto von der TS- Schwinge in deiner ETS. Das würde mich wirklich mal interessieren wieviel Platz du hast!
