Späte TS250 wirft Fragen auf...
Beitragvon conti » 13. Mai 2011 13:26
Mein Freund hat eine TS250 vor dem verschrotten gerettet,nun steht sie bei mir und wartet auf bessere Zeiten :cry:
Folgende Teile fehlen : Rechter Seitendeckel,Kichstarter,div.Kleinteile...
Kolben und wohl auch KW sind fest, die Stehbolzen sind wohl bei verzweifelten Versuchen verbogen worden :shock:
die Blinker vorne sind an der Gabel befestigt???, das Amaturenbrett sieht nach ETZ aus aber hochgebogen???
der Lichtschalter sieht auch nach ETZaus, aber so genau kenne ich die Übergänge von TS zu ETZ nicht.
Mein Freund denkt man könnte wieder was Fahrbares daraus machen,ich fürchte jedoch das mind.800-1000,- €
reingesteckt werden müssen und da ist von orig. Optik ,Chrom ,und Lack noch nicht die Rede...
Bj.soll 81 sein ,Papiere nicht vorhanden,Rahmennr. 8722323, Motor-Nr. 8311257
Danke an jeden der erst mal weiterhelfen kann....
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Re: Späte TS250 wirft Fragen auf...
Beitragvon Maik80 » 13. Mai 2011 13:32
Jup, Lampe vom ZT, Tachobrille wurde von der ETZ genommen und umgeschweisst, Blinker vorn tiefer gesetzt, Haltebügel hinten ebenfalls ETZ 250. Da hat man wo versucht eine TS etwas auf ETZ zu trimmen.
Bremsgegenhalter vorn ist Eigenbau.
Zu den veranschlagten Kosten kann ich nix sagen. Es wird aber ein ganzes Stück Arbeit.
Beitragvon matte85 » 13. Mai 2011 13:34
Die kompletten Lenkeramaturen und der Lampentopf sind von der ETZ. Der choke ist Original TS. Die ETZ Tachohalter wurden öfter mal nach oben gebogen das ist nicht ungewöhnlich.Bis auf den Kaputten Motor und fehlende Papiere ist die doch gar nicht so schlimm. Den Motor überholen kann so um die 400€ kosten. +-100€ je nachdem wen du kennst und wers macht.
Die Blinkerhalter sind an den Späten modellen Original dran
matte85
Themen: 52
Beitragvon MZ ES 250/0 » 13. Mai 2011 13:35
als patinamaschiene nicht schlecht 8)
:zisch: Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen
Bikes aus dem Osten sind hart wie ein Pfosten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 010
Museum " In der Alten Kornbrennerei"
Fuhrpark: MZ ES 250/0 BJ:1958 Gespann mit Superelastik Seitenwagen (original Aufbau)
MZ ES 150/0 Trophy (Eingelagert)
MZ ES 150/1 (Eingemottet)
MZ TS 150 BJ:1979 (Zugelassen)
MZ ES 250/0
Bilder: 101
Beitragvon daniman » 13. Mai 2011 13:44
MZ ES 250/0 hat geschrieben:als patinamaschiene nicht schlecht 8)
Patina und verwanzt nicht verwechseln! ;D
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Wilwolt » 13. Mai 2011 14:31
Zusammenbauen und als Wintermöhre nutzen...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon rausgucker » 13. Mai 2011 14:32
Na die Lampendreiecke sind schon von der TS, nur umgedreht. Und die Lampe sieht mir verdächtig nach ZT-Traktorlampe aus. Ist aber im Prinzip mit der ETZ Lampe fast identisch. Die geknickte Amatur für Tacho und DZM sieht ganz gut aus. Habe ich auch immer so gemacht. Wenn man die Lampendreiecke umdreht, muss man die Amaturen zwangsläufig kippen, weil sonst Tacho und DZM nicht mehr richtig drangehen.
Der Motor wird das Teuerste - den rest kriegt man schon wieder hin. Ist der Zylinderdeckel da?
rausgucker
Beitragvon desert » 13. Mai 2011 15:02
Zylinderdeckel scheint unter der Anhängerkupplung demontiert zu liegen, scheint das nur so oder ist der Tacho mit grün und roten Kontrolllampen ausgestattet genauso wie der Drehzalmesser?
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon matte85 » 13. Mai 2011 16:07
Der ZylinderKOPF der da liegt gehört nicht zur TS
matte85
Themen: 52
Beitragvon Ralle » 13. Mai 2011 16:14
matte85 hat geschrieben:Der ZylinderKOPF
Nö Matte, eine MZ hat einen Zylinderdeckel und keinen Zylinderkopf :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon matte85 » 13. Mai 2011 16:35
Klingt beschissen.......also kopf^^
matte85
Themen: 52
Beitragvon 2,5er » 13. Mai 2011 16:37
Ralle hat geschrieben:
Technisch gesehen schon, aber gesagt hammer Kopf, gelle. ;)
Die Blinkerhalter gabs zwar an späten Modellen, aber nur bei der kleinem TS, seit es die ETZ 250 gab.
Rücklichtund DZM sind von der ETZ.
Waren in den ETZ - Armaturen nicht original Inbusschrauben? :lupe:
Der Henkel ist auch von der ETZ 250. ;)
Der Chokehebel ist eigentlich direkt auf dem Lenkerbefestigt, in einem dafür vorgesehenen "M6 - Gewinde",
was im foto zu sehen ist.
(Ich hätte den Bremsgriff weiter rausgesetzt, als solchen Humbug aneinender zu schräubeln). ;)
Die Zugstrebe von der Bremsesieht auch abenteuerlich aus.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ea2873 » 13. Mai 2011 18:27
vom rein finanziellen wird sichs nicht lohnen die aufzubauen, wenn du für 900,- eine gute mit tüv bekommst, wirst du billiger wegkommen.
wenn du der maschine das leben retten willst und ein guter mensch bist, kannst du sie aufbauen ;-)
Beitragvon 2,5er » 13. Mai 2011 18:34
Seit wann lohnen sich Hobbys?
Außerdem hängt die Höhe der Kosten davon ab, was man selbst in der Lage ist zu tun oder nicht.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ea2873 » 13. Mai 2011 20:46
2,5er hat geschrieben:Seit wann lohnen sich Hobbys?
ok, kannst Du gummiteile schnitzen? ;-)
ich rechne hier reine teilekosten für die notwendigsten dinge. also reifen, motorteile, paar lager, schrauben, paar gummiteile, zulassung, tüv, kettenschläuche etc. da ist nicht viel mit selbermachen. alleine für tüv, kennzeichen und zulassung kommst du auf locker 150,-.
Beitragvon jowi250 » 13. Mai 2011 21:55
Also wenn Du die wieder auf die Strasse dringen willst steck noch etwas Arbeit vor Dir, vom finanziellen ganz zu schweigen.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon conti » 14. Mai 2011 20:19
Tja so ist das halt ,aber eilt ja nicht...schau mer ma...
Hier noch ein paar Bilder, am besten ist der "orig." Tankdeckel
ach so... wie bekomm ich den Zyl. ab???
Hab schon wochenlang mit Rostlöser geweicht,auch schon übel mit Gewalt...nix,fest
bekomme ich die Stehbolzen aus dem Gehäuse ohne Schaden, oder schneiden wir gleich das Pleul durch :shock: :oops:
Irgendwie muss er aufgehen... :idea:
conti
Beitragvon Tommy » 14. Mai 2011 20:24
Schöner Tankdeckel...
Fuhrpark: ES 250/2 - Gespann bj. 1967
Tommy
Skype: cosaro_xy
Beitragvon derMaddin » 15. Mai 2011 22:20
Maik80 hat geschrieben:... Da hat man wo versucht eine TS etwas auf ETZ zu trimmen...
DAS war Ziel der vielen Umbauten zu DDR Zeiten. Wenn man schon keine "Neue" fuhr, wollte man wenigstens die Optik einer haben. Heut ist's genau umgekehrt. Viele verbastelte TS'en werden mit viel Mühe wieder mit den Originalteilen versehen...
@conti: Schön daß Du Dich ihr annimmst, aber sei gefasst auf einen größeren Eurobetrag bei der Wiederherstellung, oder aber Du lässt die Umbauteile drann als "zeitgnössisch", dann wirds nicht ganz sooo teuer. In meiner TS stecken Ü 600,-€ an Original-/Verschleißteilen (OHNE Motorrevision) und man kanns noch nicht mal sehen... :roll:
Der Ziehlünder sollte eigentlich nach lösen der Muttern auf den Stehbolzen und nach Abnahme des Kopfes/Deckels :biggrin: nach oben abziehbar sein. Wenn fest, isser nur unten angebacken samt Fußdichtung. Etwas Rostlösespree in Richtung Stehbolzen/Fußdichtung sollte helfen...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Küchenbulle » 16. Mai 2011 01:33
conti hat geschrieben:ach so... wie bekomm ich den Zyl. ab???
Ich glaube der Dorni hat da was für gebastelt, ne Art Abzieher für solche Fälle :ja:
Die Stehbolzen lassen sich mit 2 Muttern, eine zum kontern, herausdrehen.
Küchenbulle
Beitragvon Hardi » 16. Mai 2011 19:03
ea2873 hat geschrieben:vom rein finanziellen wird sichs nicht lohnen die aufzubauen, wenn du für 900,- eine gute mit tüv bekommst, wirst du billiger wegkommen.
Achwas :twisted: sterben müssen wir alle mal .
Mir wäre die schon zu wrackig. Und dann kein Brief. Wenn Du die schön machen willst kommste mit 900 Doppelmark nicht hin.
Aber wenn man Spaß am Basteln und Zeit bei der Suche nach guten Gebrauchtteilen hat :) Warum nicht
Gruß Hardi
Hardi
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
