ETZ125 macht Ärger! Wozu das Loch im Kurbelgehäuse?
Beitragvon simme8954 » 13. Mai 2011 22:19
Hallo liebe Mz Freunde!
Meine neue Engländering hatte ja nun keine Zündung und daher hab ich heute eine EIngebaut und Tatsache es war schnell wieder ein FUnke da und nach reinigen des Vergasers hatte ich auch schon gehofft alles im Griff zu haben :)
Das erste Treten blieb erfolglos, das erste Anschieben auch.... Beim treten danach lief sie jedoch an ging aber nach 5-6Tackten wieder aus....
Also Kerze raus.... Nass/Ölig.... Naja manchmal is Komisch... Also Kerze wieder rein.... Läuft an... nach 5-6Tackten wieder aus!
Also Kerze wieder raus.... Wieder Ölig.... DIAGNOSE: Simmerring linke Seite ist kaputt.....
Also auf den Bock damit.... linke Motorseite auf gemacht und Kupplung+Primarritzel runter gezogen!
Ich muss dazu sagen das ich vorher noch nie einen solchen Motor zerlegt oder geöffnet hatte! Also weiß ich nicht wie was eigentlich aussehen muss....
Kupplung usw schien aber alles neu zu sein.... Simmering war auch ok.... Nur überall war starker Aluminium Abrieb.... Daher kahm ich zu dem Entschluss das der ganze Motor gemacht werden muss.... War ja schließlich auch überall in den Lagern.....
Also Motor raus und zerlegt....
Nun kommen wir auch endlich zu meinen Fragen :wink:
ALso Kurbelwelle ist platt... Das komplette Nadellager ist tot.... Dreht aber komischer Weise noch ohne Höhenspiel sauber durch :shock:
http://picfront.de/d/8ciQ
Der Grund für die Ölige Kerze scheint der kaputte und daher von den Engländern herausgebaute DZM zu sein...
Die Aufnahme muss doch sicher nicht so aus sehen!? Geh davon aus das der Abrieb daher kommt....
Und wieso geht das Loch bis ins Kurbelgehäuse durch!? muss das so sein!? Weil so kann der Motor ja nie Vorverdichtung aufbauen und zieht immer Öl...
Würde mich daher freuen wenn sich paar Profies die Bilder ansehen und mir sagen wie ich vorgehen muss um ihn wieder hin zu bekommen...
Ich denke ja das Gehäuse muss neu!? :roll:
http://picfront.de/d/8ciX
http://picfront.de/d/8ciW
http://picfront.de/d/8ciT
http://picfront.de/d/8ciV
Das Getriebe sieht auch schon komplett überhohlt und wie neu aus... Das rötliche Ritzel ist aufjedenfall werksneu!
http://picfront.de/d/8ciU
Würde mich wie gesagt über Rat freuen!
Gruß norman
Überschrift angepasst (Ralle)
Fuhrpark: Simson, Simson, immer mehr Simson, Mz TS 150, NEU!!! Mz ETZ 250
simme8954
Themen: 49
Re: ETZ125 macht Ärger! Wozu das Loch im Kurbelgehäu
Beitragvon der janne » 13. Mai 2011 22:30
Gehäuse einmal neu bitte :cry: :cry: :cry:
Re: ETZ125 macht Ärger! Wozu das Loch im Kurbelgehäuse?
Beitragvon zweitaktschraubaer » 14. Mai 2011 14:03
Wenn Du auf den DZM verzichten kannst:
Gewinde reinschneiden und dicke Schraube rein...
OK, ist nur eine Lösung auf die Schnelle, zum Weiterfahren.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Dorni » 14. Mai 2011 14:04
Mahlzeit,
das Loch kannst du auch zuschweißen lassen. Mach doch mal eine Anfrage hier im Forum. Das Loch ist weit genug weg von einer Dichtfläche, solle also rettbar sein.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZ_Martin88 » 14. Mai 2011 21:01
Genau so sieht das alte Motorgehäuse meiner "kleinen" Roten auch aus... Ist die typische Folge wenn sich der Drehzahlmesserantrieb (genauer gesagt der Sicherungsring auf dem Bolzen für das Doppelrad) verabschiedet... Wenn du wieder mit Drehzahlmesser fahren willst, dann brauchst du ein neues Gehäuse. In dem Loch was du da siehst steckt normalerweise der Lagerbolzen für das Doppelrad.
Wenn du auf den Drehzahlmesser verzichten kannst, mache das gehäuse peinlichst genau sauber und besonders das Loch und alles drumherum (Silikonentferner). Dann kannst du das loch auch mit Kaltmetall oder 2-K-Kleber zuschmieren.
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon simme8954 » 14. Mai 2011 22:43
ok super! danke für die tips! werde sicher erstmal das mit dem kaltmetall versuchen! mein nachbar hat soein zeugs da mit welchem er schonmal ein s51 gehäuse aufgeklebt und nachher ausdrehen lassen hat! werde es da damit mal versuchen! also danke für die infos!
drehzahlmesser muss ich mir dann halt leider abschminken.... Aber ein neues Gehäuse mit getrenntschmierung zu finden wird ja sicher auch nicht einfach sodass ich denke das das die einfachste lösung ist....
also danke!
simme8954
Themen: 49
