Aktuelle Zeit: 20. August 2025 09:34
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 oder 251
BeitragVerfasst: 14. Mai 2011 22:07
Hallo Leute,
ich bin gerade etwas ratlos wegen meiner Neuanschaffung
gekauft habe ich eine ETZ 250, allerdings hat sie einige Merkmale die mit meiner anderen nicht übereinstimmen und will hier mal fragen (Fotos folgen bei entsprechendem Tageslicht)
Hinterer Kotflügel ist durch einen breiten Metallstreifen ersetzt, das Endstück fürs Kennzeichen und Spritzschutz ist das einer 251'er
Am Tacho habe ich eine Digitaluhr (find ich super, läuft nur gerade nicht, muss ich wohl mal aufmachen)
Auspuff ist der kurze der 251'er - ist leider defekt, muss ich austauschen - sind beide von der Halterung her kompatibel?
Seitenteile, Tank und Sitzbank sind die der 250'er
lassen sich die Teile so einfach tauschen? Hab leider noch nie eine 251 in Natura gesehen. Aufgrund der Sitzbankhalterung gehe ich davon aus, dass es sich um die 250'er mit Umbauten handelt. Die 250'er ist ja wohl etwas länger
Woher aber kommt die Uhr im Tacho, sollte dies ein Eigenbau sein?
Ist der kurze Auspuff problemlos kombinierbar?
ich bin bei der Rahmennummer jetzt nur etwas stutzig geworden. Dies sollte doch 7-stellige Nummer, oder?
Papiere gab's keine dazu, lediglich die eidesstattliche Erklärung das sämtliche Papiere verloren sind.
Wie schon gesagt, Fotos folgen...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 83
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 oder 251
BeitragVerfasst: 14. Mai 2011 22:22
guck doch mal am Motor ob:
1. auf beide Schrauben an der Unterseite des Motors ein 17er Schlüssel passt, und
2. auf die Mutter des DZM-Antriebs eine Zündkerzennuss/21er Nuss passt.
wenn ja, gehts auch in Richtung 251er Motor.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 00:19
Hinterrad 16 0der 18 zoll ?
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 90
und einen alten Audi A4 bj 96
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 11:56
mahlzeit!
casimodo hat geschrieben:
ja, von den halterungen passt das ohne probleme.
stimmt. 3 cm länger, wenn ich mich nich irre.
die gabs bei der 251er auf jeden fall auch nicht. die instrumente der 251er sind denen der 250er gleich. bis dann halt die CEV (?) instrumente eingeführt wurden, welche auch bei den rotaxen verbaut waren.
das ist kombinierbar, aber nicht problemlos. wie oben geschrieben, passt es bezüglich der halterugnen problemlos, und die kiste wird sicher auch laufen, allerdings sind die auspuffe der 250er und 251er im innern verschieden. der auspuff der 251er wurde der etwas kürzeren fahrzeuglänge und der geänderten steuerzeiten im motor angepasst. ein 251er auspuff wird an einem 250er motor einen leistungsverlust bringen. (andersrum genauso.)
bei der 250er ETZ heißt es ja auch, dass der längste auspuff der beste sei. das sagt eigentlich alles... ;)
ich tippe auch auf eine umgebaute 250er ETZ.
hängt denn kein typenschild mehr am rahmen?
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 12:41
Bilder, Typenschild (am Lenkkopf) und Baujahr wäre Infos die uns helfen würden. Der rest ist Kaffeesatzleserei.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 16:42
probiere es mal mit der Google Bildersuche, das ist zwar nicht live , aber sicher schon mal vorab hilfreich.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 19:59
Maik80 hat geschrieben:
Es fehlen die Papiere. Das Typenschild ist mein Problem (habe aber den Verkäufer bereits angeschrieben). Es ist eine 6stellige Nummer selber eingestanzt worden. 501xxx, ich hab jedoch im Netz gesucht, es gibt sie wohl eigentlich nur mit 7 Nummern
-- Hinzugefügt: 15th Mai 2011, 9:01 pm --
Zuletzt geändert von casimodo am 15. Mai 2011 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 20:01
Aber ein Bild wirst Du hier reinbekommen ?
Selber eingeschlagene Nummer ? Fehlendes Typenschild, keine Papiere... aua mir schwant böses :roll:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 20:03
Treffen Edersee Organisator
Norbert hat geschrieben:
:biggthumpup: :rofl:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 09:26
Ich hab gerade noch mal genauer geprüft. Im Rahmen selber ist die selbe Nummer eingestanzt wie auf dem Typenschild. So wie die aussieht ist die nicht verändert o.ä. sondern offensichtlich ab Werk.
Also welche MZ (Rahmen) wurden mit 6stelliger Nummer ausgeliefert?
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 11:25
Es ist jetzt hell draussen. Ansonsten kann ich den Tipp von Norbert nur bestättigen!
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 13:15
ElMatzo hat geschrieben:
Dies stimmt so nicht, im Detail gibt es Unterschiede. Ist aber für die allgemeine Frage hier nicht zielführend... :?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 13:21
† 04.08.2019
Themen: 199
:gruebel:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 13:25
Offtopic:
Matthieu hat geschrieben:
Mich würde es aber trotzdem interessieren. :ja:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 13:38
Offtopic:
Ich muss zuhaus nochmal nachschauen. Def. unterschiedlich ist die Tacho- und Drehzahlnadel. Bei der 251 sind die aus Plastik.
Soweit ich mich erinnere sind aber auch die Leuchtanzeigen unterschiedlich.
Beim Drehzahlmesser der 250er müsste ein roter Bereich vorhanden sein, bei der 251 gibt es diesen nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Ekki, MHCMHC und 4 Gäste
