 Betreff des Beitrags: suche onlinebücher
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 19:50
hey da ich mal wieder hier festgestellt habe das ich rein motorradtechnisch noch nicht genug in der theorie drauf habe und es noch zuviel zu wissen gibt
wollte ich mal nachfragen ob ihr noch irgendwelche links zu "kostenlosen" büchern habt am besten für basics...
noch geiler wäre es natürlich aba des setz ich nicht vorraus wenn sie ähnlich wie das gelbe schrauberbuch geschrieben wären
mfg schwarzi
 Betreff des Beitrags: Re: suche onlinebücher
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 21:43
Servus
Schau mal bei Miraculis rein,der hat so ziemlich viel.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 14:37
Miraculis kenn ich ja der is mir zu marken spezifisch mir gehts ja so um basics 2tackter und 4tackter
mfg schwazri
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 21:40
lates hat geschrieben:
... und Orthografie und Grammatik :wink:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 12:21
hat jemand erfahrungen mit dem buch: Dirk Wildschrei's großes gelbes MZ-Schrauberbuch: Vom richtigen Umgang mit den Zschopauer Zweitaktern
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 12:37
baddi89 hat geschrieben:
Hab ich, brauch ich immer wieder. Das Buch beschreibt die Technik für den nicht so ambitionierten Profi Scharauber. Kann ich empfehlen. Wer sich etwas besser auskennt sollte den Neubert/Müller zu rate ziehen.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 12:41
Kann man als ergänzende Literatur als MZ- Fahrer auf jeden Fall in Reichweite haben. Dazu empfiehlt sich je nach eigenem Modell noch eine, oder mehrere Auflagen von "Wie helfe ich mir selbst, MZ Motorräder", ein Buch welches gerne auch nur "der Neuber/Müller" (sind die Autoren) genannt wird und/oder "Ich fahre eine MZ" von Riedel und Steiner. Die letzten beiden Bücher gibt es meines Wissens nur noch gebraucht. Die Kombination aus diesen Büchern, zusammen mit dem geballten Wissen hier im Forum (in den Büchern gibt es nämlich zum Teil auch Fehler :wink: ) dürften die Ideale Datenquelle für jeden MZ- Fahrer sein.
Zum Wildschrei Buch vielleicht noch ergänzend gesagt, es ist lockerer geschrieben als die anderen erwähnten Bücher und ließt sich daher besser, dafür sind die anderen Bücher vom technischen Inhalt her etwas besser. Also, besorg sie dir alle :wink:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 19:46
also ist das mz schrauberbuch schon ganz gut und besser als die werksrep. anleitung???
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 21:08
der wildschrei geht vom technischen weniger in die tiefe, da finde ich den neuber-müller deutlich besser. auch die blauen reperaturanleitungen sind sehr gut. der wildschrei, naja.... eben ne schraubertippsammlung.
ansonsten: http://www.amazon.de/Kupferwurm-Besser- ... 3613025485
ganz nett geschrieben und auch sehr viel für zweitakter und unsere bekannte 6V elektrik.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 22:55
Bis zum ganz gut stimme ich zu, daher kannst du das Buch ruhig kaufen. Dann durchlesen und feststellen was dir noch an Wissen fehlt, wobei du ohne einen konkreten reparaturfalls, den es zu bearbeiten gibt für das Erste nichts vermissen wirst. Langfristig trotzdem nach den anderen Büchern ausschau halten und auch das zuletzt empfohlene Buch ist lesenswert. Bei mir stehen das große Gelbe, 2 x Neuber Müller, 1x Ich fahre eine MZ und Der Kupferwurm & Besser machen, Arbeiten an Motorrädern im Regal, notfalls blättere ich bei einem bestimmten Problem alle durch und schau dann trotzdem noch wie die Meinung im Forum dazu ist :les:
