Aktuelle Zeit: 29. November 2025 15:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: 12V Ladestrom für Handy, Navi, etc.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 23:46
Themen: 854
Für fast jedes Handy, Navi etc. gibt es ja Ladekabel, welche im Auto am Zigarettenanzünder angeschlossen werden können.
Symbolfoto:
© http://www2.handybeutel.de
Diese Dinger haben ja meist im Stecker für den Zigarettenanzünder irgendwelche elektronischen Bauteile, welche vermutlich den Ladestrom regeln, richtig?!
Nun gibt es ja aber auch die Möglichkeit, moderne Handys oder Navis generell per USB zu laden. Meist sind USB-Kabel bereits im Lieferumfang der jeweiligen Geräte vorhanden.
Ferner gibt es sogenannte USB-Adapter für den Zigarettenanzünder im freien Handel zu kaufen.
Symbolfoto:
© http://www.powerlet.com
Einen solchen USB-Adapter hatte ich auf der Fahrt nach HIG im Einsatz. Angeschlossen über eine 12V Steckdose, welche über einen Ein/Aus-Schalter an der Batterie angeschlossen war.
Das ganze ging ungefähr 3 Stunden gut, dann kochte mein Navi. Das Gerät war so heiß, das man es kaum anfassen konnte. Natürlich quittierte es den Dienst.
Dummerweise habe ich dann mein Handy an dem USB-Adapter angeschlossen - ihr werdet es Euch denken können - auch dieses wurde kochend heiß und quittierte den Dienst.
Beide Geräte waren in HIG nicht mehr zu benutzen. Zu Hause angekommen habe ich sie "normal" geladen, nun funktionieren sie wieder einwandfrei.
Mein elektronischer Laienverstand sagt mir: Ist wohl zuviel Strom angekommen .... Selbstheilungsprozeß .... Glück gehabt.
Aber warum?
Liegt es am Mopped? Produziert es Spannungsspitzen die die Geräte nicht vertragen?
Ist in den USB-Adaptern womöglich keine "Ladeelektronik" verbaut? Und wenn nein, warum nicht?
Wieso kochen die Geräte nicht beim USB laden am Rechner?
Irgendwie verstehe ich das nicht ....
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 23:49
Signore Tarozzi
Themen: 147
Also ich hatte einen Tag lang mein Navi an gleicher Lösung (Vape 12 V mit Batterie) und keine Probleme. Ca. 400 km
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 23:58
Themen: 854
Ich war mit der Yam unterwegs. Die hat auch eine Batterie und 12V. Ladestrom liegt natürlich etwas darüber. Wieviel V bei bspw. 150 km/h ankommen weiß ich allerdings nicht, aber das sollte ja eigentlich die Batterie puffern, oder?
Beim Navi war nach ca. 3 Std. Schluß, beim Handy nach ca. 1 Std.
Ich würde halt gerne wissen woran es überhaupt liegen kann dass die Geräte derart heiß werden, ohne sie weiterhin als "Versuchsobjekte" ggf. zu schrotten.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 00:34
Bilder: 81
wie du schon richtig vermutet hattest wird es der Strom gewesen sein in jeden adapter ist eigentlich nen wiederstand mit drinne der das begrenzen soll sprich die ampere/spannung runter holt.und nen usb anschluss liegt sehr weit unter der leistung bzw amperezahl die die battarie bringt.ich habe z.b. festgestellt das ich mit dem 220v adapter das handy ca 1/3 der zeit geladen hab als wenn ich es über den laptop laden lassen, vater hatte damals nen 24 auf 12v wandler da hat nur einmal kurz die elektronik drin versagt danach war der 12v eingang am navi durchgebrannt.
www.feuerwehr-ostrau.de
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 01:12
Ach Andreas :(
Das ganze Zeug wird zwar immer billiger, aber im Endeffekt ist der ganze Chinakram Müll.
Taugt immer weniger
Gruß Hardi
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 01:13
Der Adapter sollte eine Elektronik drin haben, um die Bordspannung von 12-14 V stabil auf 5 V runterzusetzen.
Wie es aussieht, lagen am Ausgang wohl mehr als 5 V an.
Entweder weil der Adapter defekt ist oder nichts taugt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 05:54
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Wenn der Adapter USB-konform ist, darf er nur eine Spannung von 5 V und einen maximalen Strom von 500 mA liefern.
Dein Navi/Handy "nimmt" sich so viel Leistung, wie es braucht, aber eben nur max. 500 mA Verbraucherstrom.
Liefert dieser "Wunderadapter" im Betrieb am Fahrzeug allerdings mehr als 5 V, steigt auch der Strom und damit die verbrauchte Leistung.
Dein Gerät wird heiß. Man kann das Ganze nur im Labor mit einer regelbaren Spannungsquelle untersuchen.
Aber ich denke, dieser Adapter enthält billigste Schrottelektronik aus der Bastelkiste. :nein:
Schmeiß ihn weg. Vielleicht gibt es bessere...
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 07:28
Messen kannst du auch selbst.
Bitte nicht Strom und Spannung durcheinander werfen, da krempeln sich ja die Zehennägel hoch ;)
Spannung in V(olt)
Strom in A(mpere)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 07:58
Es gibt feste Spannungssenker, die den Namen nicht verdienen und nur einen billigen Widerstand drin haben mit dem von Dir beschriebenen Effekt. Bei höherer Spannung kommen da auch keine 5V mehr raus, sonder deutlich mehr.
Und es gibt elektronische Regler, die auch machen wofür sie bezahlt werden. Da is egal was hinten anliegt, vorne kommen immer konstant 5V raus. Kosten erheblich mehr und sind in einschlägigen Shops wie Conrad oder ELV zu haben.
Würde ich Dir dringend empfehlen.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 08:26
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Gehört jetzt vlt. nicht zum Thema:
Ich experimentiere schon einige Zeit an einem Ladegerät für 5V USB
Das ganze soll an 6 und 12V gehen
Erst hatte ich einen Längsregler versucht:
Das geht aber überhaupt nicht. bei 6V Bordnetz ist der Ladestrom mit etwa 300mA viel zu gering. d.h. das Navi steigt nach etwa der doppelten Akkulaufzeit aus. (Der Spannungsabfall über den Regler ist einfach zu groß)
Bei 12V sind mir die 3,5W Verlustwärme über den Lägsregler einfach zu viel.
Dann habe ich in Heiligenstadt einen Schaltregler versucht, der von 6,4 bis 26V stabil 5V am Ausgang liefern soll (max 1A). Die Effizienz liegt bei 97% (bei 6V Eingang).
Das geht echt gut, bis auf das Problem, das mit das Navi hin und wieder einfach abstürzt
Ich habe gestern mal das Bordnetz meiner BK unter die Lupe genommen. Mal davon abgesehen - ich hatte das Navi eh falsch angeklemmt (an den geschaltenen Pol der Hupe) - ist das Netz grottig :)
Ist der Unterbrecher offen liegen saubere 6,7V an. Ist er geschlossen kommen nur noch 4,7V an - das ist zu wenig für den Schaltregler.
Ich habe aber schon eine Idee, wie man dem beikommen kann - falls alles klappt könnte man ja eine Kleinserie machen...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 08:38
sven-b hatte doch so einen konverter selber gebaut...ich such mal dazu...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 08:51
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
für 6V?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 09:39
Zeltphilosoph
Themen: 73
bin mit denn billigbegrenzern stundenlang gefehren und hatte zusaetzlich stundenlang das mobile im koffer zum laden.
Bisher ohne probs.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 09:40
Themen: 854
Ok, danke für die Antworten. Dann werde ich künftig wohl besser diese unhandlichen Ladegeräte aus Bild 1 verwenden.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 10:04
kutt hat geschrieben:
für 6V?
Ja, für 6V. Das Teil hat Nils jetzt. Verbaut war ein Low-Drop-Spannungsregler. Leider weiß ich nicht mehr, welcher Typ.
-- Hinzugefügt: 17/5/2011, 10:17 --
Edith sagt gerade, daß es der LM 2940 CT 5V gewesen sein muß. Der bringt ab 5,5V die 5 Volt am Ausgang. Belastbar mit 1A. Eine 1,5A-Variante gibt es glaube ich auch.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 10:31
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Sv-enB hat geschrieben:
für 6V?
damit bekommt man meiner Erfahrung nach keine stabilen 5V bei 500mA hin ...
ich werde jetzt mal versuchen meine 4,7 bis 6,7V Bordnetz für den Regler auf >6,2V zu stabilisieren
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 15:56
Themen: 166
Ich glaub eher dass das Problem durch gepulste Spannung kommt die halt nicht sauber geregelt wird.
Bei stehendem Motor, also direkt ab Akku ohne laufende Lichtmaschine, oder an einem System mit fettem Akku oder Kondensator sollte die Spannung "glatt" genug sein.
Eine Batterie kann mit gepulstem Gleichstrom ganz gut geladen werden. Elektronik (und so ein Schaltnetzteil ist halt ziemlich viel Elektronik) kann da verwirrt werden - so meine Erfahrung.
Nach Möglichkeit lasse ich meine Geräte (v.a. Navi) am Mopped auf Eigenakku laufen und lade sie in Pausen (Tanken, Essen, Übernachten) auf.
Im Gespann hatte ich auch mal ne extra Bordbatterie dafür mit.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 19:16
Themen: 49
Du brauchst am Eingang des Schaltreglers einen dickeren Kondensator, der die Schwankungen ausgleicht. (Gold-Cap vielleicht)
Hinten kann der nur ausregeln, was er vorn geliefert bekommt.
Und: Hinten wieder schön sieben. Nicht dass dir zu große Schwankungen in der Dünnebergelektronik des Navis/Handys die Bits durcheinanderwürfeln... :biggrin:
Und ja, Längsregler sind ja nichts weiter als geregelte Widerstände. Die brauchen eine Mindest-Spannungsdifferenz.
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 19:41
Zeltphilosoph
Themen: 73
Andreas hat geschrieben:
Die gibts auch mit Aufrollautomatik.
Dann sind sie zwar immer noch klobiger, aber die Strippe nervt nicht mehr. (Was sie mit der Bild2- Loesung ja weiterhin tut.
[b]Hättst Du bei dem Bedenken?[/b]
(wo ist die Farbe DEEPSKYBLUE geblieben???)
ggf. Einbau eines Entstoersatzes soll helfen die Spannungsspitzen runterzuregulieren.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 20:19
Themen: 854
alexander hat geschrieben:
Die Strippe ist weniger das Problem, die stört mich nicht. Eher das große Teil welches in die Steckdose kommt. Das Conrad-Ding gucke ich mir mal an.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 20:47
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
colossos10 hat geschrieben:
gold cap geht leider nicht
die dinger haben einen recht hohen innenwiderstand und können somit nur wenig stom liefern. zieht man zu viel dann gehen die kaputt.
man bräuchte also eine ladeschaltung.
ein dicker pufferkondensator fällt leider auch aus.
wenn man rechnet, daß beide spulen etwa 4A zum laden brauchen und etwa eine halbe Umdrehung geladen werden müssen braucht man einen Kondensator mit mindestens 26000µF benötigen - dieser muß auch noch den Strom liefern können und muß auch so schnell ladbar sein.
ich werde jetzt versuchen die Spannung vor dem Schaltregler auf 6,4V auszuregeln. Ich habe schon eine Diode gefunden, die da gehen könnte. Das ließe sich über einen kleineren Kondensator stabilisieren...
motorang hat geschrieben:
wie lädst du eine 12V batterie in einem 6V Bordnetz?
oder lädst du das navi direkt vom 6V Akku?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 21:51
für 6V?
Warum sollte man das nicht hinbekommen ?
Die (+5V)LowDrop Regler brauchen nur 0,5V mehr Spannung am Eingang als am Ausgang.
Und wenn man den Eingang mit niederohmigen Kapazitäten abblockt, läuft das problemfrei.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 21:58
Themen: 49
Das sieht gut aus, Harry.
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:00
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
genau diese schaltung habe ich im regal liegen
geht mit meinem navigon 8310 an der BK nicht.
über land ist nach ca 3h das navi leer - in der stadt steigt das navi sporadisch aus.
wie gesagt - ich habe gestern mal mit dem Oszi am BK Netz nachgemessen. die Spannung schwankt zwischen 4,7 und 7V in einem tastverhältniss von etwa 0,5. damit gehts immer nach dem Motto geht - geht nicht - geht - geht nich - geht - geht nicht :)
im Mittel braucht das Navi im betrieb 450mA bei konstant 5V - die müssen aber immer anliegen - sonst wird die Navibatterie entladen. und die ist beim Navigon nach ca 1h alle
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:01
CikaDule
Harald - immer bereiter Hexenmeister! Bravissimo nochmal für Dich Harry!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '88.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:03
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Cika Dule hat geschrieben:
siehe oben ;)
evtl gehts beim einzylinder - bei der BK muß man 2 Spulen laden :/
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:09
geht mit meinem navigon 8310 an der BK nicht....
Hmm...die BK hat doch sicher auch einen Blei(-Gel)Pufferakku hinter der Ladespule, oder nicht ?
Wie soll denn bei intaktem Akku die Spannung an ihm von 4,7V bis 7V schwanken ?
Hast Du auch die Abblockkondensatoren dicht am Eingang des Reglers verwendet ?
Ohne die passieren dort manchmal seltsame Dinge...selber schon erlebt, ähnlich Deinen Messungen.
Ggf. kann man noch eine Serieninduktivität zum Eingang verwenden.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:19
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
nachdem ich mit Blei-Gel (Panasonic Markenakkus!) nur Probleme hatte (mechanisch zerrüttelt) und Blei-Säure im Schnitt nur 3 Jahre halten, bin ich auf Kali-Lauge umgestiegen
6V 8Ah - gehen super!
vor dem Regler ist ein 6800µF Kondensator + die üblichen 100nF gegen hochfrequente Schwingungen.
der Schaltregler kann keine großen Kapazitäten treiben und braucht einen gewissen strom zum Anlaufen. Laut Datenblatt soll da ein 100µF rein (am Ausgang des Reglers)
das geht auch super (jedenfalls am Labornetzteil)
Sogar runter bis 6V bringt der Regler genug Leistung am Ausgang und sogar ganz ohne Kühlung. Somit kann man den ganzen Kram in Epoxy eingießen und trotzdem an 12V Bordnetzen verwenden.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:31
mal ne Frage vom ElektroNichtSovielVersteher.
Kann ich die 12V Dose einfach auch an die Batterie direkt anschließen und mein Navi / Handy damit aufladen ?
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:32
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Aquaking hat geschrieben:
mit dem PKW Lade-Adapter: ja
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:42
...das geht auch super (jedenfalls am Labornetzteil)...
...aber wenn Deine Bordspannung tatsächlich auf 4,7V runter geht (wieso auch immer), ist es fraglich, ob der 6800uF das puffern kann.
Damit sein Entladestrom dann auch tatsächlich im Schaltnetzteil verschwinden kann, muß der Kondensator ja noch mit einer (Schottky-) Diode vom restlichen Bordnetz entkoppelt sein - was die Spannungssituation nicht besser macht... :roll:
Am Besten - testen unter Originalbedingungen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:57
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
ist schon bestellt :)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 23:13
Ich danke für die Antwort
Simson S51 BJ. 1986
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 23:18
Themen: 854
Vielleicht solltest Du auf eine gewisse "Qualität" des Ladeadapters achten - sofern die äusserlich zu erkennen ist - und nicht beim 1,99 € Trödelmarkt-Schnäppchen zuschlagen ....
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 23:19
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
:rofl:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 23:21
Themen: 854
Naja .... aus (fast) Schaden wird man klug. Oder zumindest vorsichtiger. Wobei ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass mein verwendeter USB-Adapter entweder von einem der großen 3 oder von Conrad stammt.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 00:08
Wobei die Sachen ja eh zum großen Teil aus Fern Ost kommen.
Kann man von außen einen vermeintliches billig Teil erkennen ?
Simson S51 BJ. 1986
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 06:11
Themen: 49
Leider eben nicht. :?
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 07:42
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
da hilft wohl nur:
nachmessen
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 23:30
Zeltphilosoph
Themen: 73
Aufgeschreckt habe ich heuer sowas installiert:
Bei ATU fuer EUR knapp 13.--
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 07:53
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
was es nich alles gibt
naja ... an sowas leidet zumnindest die BK nicht
eher an unterspannungsspitzen :D
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 10:04
Ja, habe ich im Gespann auch drin. :ja:
Warte mal ab bis Du den Brennstab installiert hast... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 22:04
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
so .. ich habe den umbau fertig und es schaut gut aus ..
lt. oszi hatte es die Spannung am USB Port im standgas bei jeder umdrehung auf 4,5V gedrückt. das kann die ladeschaltung des navis anscheinend nicht leiden
ich lade jetzt ca 16000µF über eine stottky diode (0,45V verlußt) um diese hungerphase abzupuffern. damit schaffe ich es die welligkeit am USB post auf ca 100mV im standgas zu drücken (bei vollast am USB Port)
Finnland wird zeigen, wie gut die scheiße jetzt geht...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 06:27
Themen: 49
16.000 µ ist ja mal eine Ansage.
Viel Erfolg! :biggrin:
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 08:34
Das hört sich zwar viel an, aber bei 1A Entladestrom zum Regler fällt die Spannung an ihm innerhalb von 16 ms um 1V...
:schlaumeier:
C x U = I x t
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 09:51
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
C x U = I x t
diese gleichung gilt nur für lineare lade und entladevorgänge!
ein kondensator läd und entläd sich aber nicht linar:
Laden: Uc=U(1-e-t/(R*C))
Entladen: Uc=U*e-t/(R*C)
8000µF hätte auch gereicht :)
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 11:33
C x U = I x t
Danke für die Belehrung.
Wenn wirs ganz allgemein haben wollen, nehmen wir die hier:
Deine Formeln gehen aber ebenfalls von dem Sonderfall einer Ladung/Entladung über eine konstante Spannung und einen Vorwiderstand aus.
Das ist in deinem Fall weder beim Laden (Schottky-Diode, schwankendes Bordnetz) noch bei der Entladung (Schaltregler) gegeben.
...8000µF hätte auch gereicht :)
Aha.
Warum ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 14:06
Themen: 108
Arni25 hat geschrieben:
... :mrgreen:
erfahrungswerte :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 22:01
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Aha.
Warum ?
ich habe da natürlich ein paar vereinfachungen drinn
lt. oszi ist die spannung von 4,7V zu 6,7V nicht im tastverhältniss von 0,5.
es ist eher so, daß 4,7V nur 30%-40% bei jeder umdrehung anliegt.
der regler braucht aber keine 6,7V um bei 5V 0,5A (1x USB Buchse) liefern zu können. nach test mit netzteil müssen da mind. 6V anliegen.
jetzt kann man über die zeit, die bei leerlaufdrehzahl die spannung unter 6V fällt abschätzen, wie lange der kondensator die spannung halten muß. je höher die drehzahl wird, desto unkrititischer wird das ganze.
die e-funktion kann man als ansatz nehmen, weil der kondensator über einen widerstand (das navi) konstant entladen wird. fällt die spannung am usb port unter 4,7V schaltet der laderegler des navi ab.
naja - und dann habe ich schon einen kondesator in der bisherigen ladeschaltung - der kommt ja noch mit dazu :)
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 22:12
...lt. oszi ist die spannung von 4,7V zu 6,7V nicht im tastverhältniss von 0,5.
es ist eher so, daß 4,7V nur 30%-40% bei jeder umdrehung anliegt....
Das geht mir einfach nicht innen Kopp.
Was ist denn bei "Kali-Lauge" anders als bei Nickel-Cadmium Akkus (was mir Tante Google bei der Suche nach Kali-Lauge sofort um die Ohren haut) ?
Wie kann denn dieser "Akku" mal eben um 2V seine Spannung ändern ?
Welche Frequenz hat denn die Änderung ?
Gruß Harald
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
