Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 08:46
 Betreff des Beitrags: Kupplung ES125- nix hilft!
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 20:40
Themen: 225
Hallo!
Ich habe gerade ein Problem mit meiner Kupplung.
Die richtige Reihenfolge des Einbaus ist doch: Druckstange-Kugel-rechter Deckel, oder?
Wenn ich das jedenfalls so mache, merke ich keinerlei Widerstand am Kupplungshebel. Ich habe das Gefühl, dass die Einstellschraube rechts nicht lang genug ist, um bis zur Kugel zu kommen.
Probehalber habe ich mal eine zweite Kugel eingebaut. Jetzt habe ich zwar einen Widerstand am Hebel, aber der Weg ist recht lang- außerdem wäre das ja auch Pfusch.
Gehört da noch irgendein Teil rein?
Danke für Euere Hilfe!
Schöne Grüße
Eike
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 21. Mai 2011 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ES125
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 20:43
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Hast Du die Kupplung am rechten Deckel schon grob justiert? Ist der Druckpilz verbaut?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 20:46
Themen: 225
Druckpilz?
Hatte ja versucht, sie grob einzustellen, bekam aber mit einer Kugel keinerlei Widerstand, deshalb ja mein Versuch mit einer zweiten Kugel.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 21:11
Bilder: 33
Achso, Du hattest ja bereits von der "Einstellschraube rechts" geschrieben.
Der Druckpilz sitzt vor der Druckstange und wird während der Montage der Kupplung eingesetzt. Dass er fehlt, schließe ich doch mal aus, da sonst die Druckstange wirklich viel zu weit in der Welle stecken würde...
... :nixweiss: ich würde die Druckstange nachmessen und unterm Kupplungsdeckel nachschauen, ob die Kupplung festsitzt und ob irgendetwas abnormales im Primärraum sichtbar ist...
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 21:16
Themen: 225
Na fein, nochmal Öl ablassen. :evil:
Werde mich alsoguten Mutes nochmal auf die Suche begeben müssen.
Danke für Deine Antworten.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 07:26
Wenn Du eine Kupplung mit Duplexkette verbaut hast und eine Druckstange für die alte Simplexkette reinsteckst, dann ist diese zu kurz.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 08:19
Themen: 225
Aha, das könnte es sein.
Mal schauen, ob ich die andere Stange noch finde.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 09:14
Bilder: 33
Lorchen, hast Du die Maße der Druckstangen?
...und falls Du den Kupplungsdeckel abnehmen musst, leg die Maschine einfach auf die rechte Seite :) .
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 12:53
:nein:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 15:51
Themen: 225
Hallo!
Ich hab jetzt mal meine Stange nachgemessen: 18 cm
Kann evtl mal jemand nachschauen, ob das "normal" ist?
Danke Euch!
-- Hinzugefügt: 18th Mai 2011, 16:46 --
Hab jetzt mal die verschiedenen Ersatzteilkataloge gewälzt. Egal ob bei der ES 125, ES125/1 oder TS150, die Teilenummer lautet überall 11-46.003.
Woran könnte das bei mir denn noch liegen?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 19:24
hab gerade die Druckstange aus einem ES 150/0 nachgemessen: 17,8 mm, wobei ich nicht ausschließen kann dass diese schon etwas gestaucht oder abgenutzt ist. Deine sollte also passen.
Stefan
Fuhrpark: MZ 125/3, 1960
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 08:29
Themen: 225
Tut sie aber nicht. :(
Sagt bitte nicht, dass ich jetzt die ganze Kupplung rausholen muss.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 08:52
Bilder: 33
Und wie weit schaut die Druckstange aus dem Schaftrad/der Kupplungswelle hervor?
Ansonsten schraub einfach mal den Kupplungsdeckel ab und schau nach, ob der Korb ungwöhnlich lose sitzt.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 09:01
Themen: 225
Meinst Du die Länge bündig gemessen, oder ab dem Zeitpunkt wo sie "in der Luft" hängt?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 09:45
Bilder: 33
Ab dort, wo sie aus der Kupplungswelle rausguckt. Muss ja nicht auf nen Zehntelmillimeter genau sein :wink: ...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 09:30
Themen: 225
Hallo!
Habe gerade mal gemessen: Sie steht genau 25mm aus der Welle raus.
Genug? zu kurz?
Eike
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 11:24
Bilder: 33
OK, dann würde ich den Fehler wirklich direkt an der Kupplung suchen. Bei mir steht die Druckstange ca. nen Zentimeter weiter aus der Welle raus.
Federteller verschlissen, Druckpilz verschlissen und/oder lockere Kupplung :nixweiss: :( ...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 12:30
Themen: 225
Na dann weiß ich ja jetzt, wasich heute noch machen darf. :D
Wäre sonst ja auch langweilig. 8)
-- Hinzugefügt: 21st Mai 2011, 15:52 --
So,jetzt die Kupplung offen gehabt.
Bessere Beläge reingebaut, schönere Federn, Befestigung kontrolliert, ...- NIX!
Keinerlei Veränderung!
Jetzt kam mir mal so die Idee, ob nicht die Betätigung im rechten Decke einfach um eine Umdrehung zu weit draussen ist.
Kann das theoretisch sein?
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ES125- nix hilft!
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 16:12
Bilder: 33
EikeKaefer hat geschrieben:
Leider nicht :nein: ...
Hast Du denn auch mal am Federteller nachgeschaut und den Druckpilz kontrolliert??
Evtl. Fotos gemacht............. :lupe: ?
Darum ging es doch hauptsächlich, nicht um die Kupplungsscheiben und -federn.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 16:21
Themen: 225
Das sah alles super aus.
Keine Spuren an dem Pilz.
Also ich weiß nimmer weiter.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 09:16
Themen: 225
Hallo!
Ich hatte gestern die Kupplung jetzt nochmal draussen.
Alles saubergemacht, Beläge vermessen, Stahlscheiben kontrolliert, ...
Ich habe nach dem Zusammenbau festgestellt, dass der "Pilz" nicht weit genug nach links gedrückt wird.
Das würde für mich heissen, dass das Problem irgendwo auf der rechten Seite des Motors liegen müsste.
Also entweder am Mechanismus oder am Bowdenzug.
Der Bowdenzug ist aber neu und vermutlich auch der richtige.
In den Shops gibts ja immer nur den einen Zug für TS/ES mit Flachlenker.
Wie sollten denn die Maße vom Bowdenzug sein?
Wenn ich nämlich den Bowdenzug voll ziehe mit dem Hebel, bewegt sich die "Schnecke" rechts kaum.
Könnte ja rein theoretisch sein, dass bei der Produktion des Zuges was schiefgelaufen ist.
Eike
BeitragVerfasst: 27. Mai 2011 17:35
Themen: 225
Hallo!
Grad wieder daran rumgeschraubt. Keine Veränderung.
Die Kupplung trennt einfach nicht. Egal wieviel Druck von rechts ich auf die Kupplung bringe, hat sie trotzdem Kraftschluß (heisst doch so, oder?).
Also ich gebe jetzt bald auf und besorg mir nen "neuen" Motor.
Echt keinen Bock mehr.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2011 19:30
Bowdenzugbesteller
Den Zug gerade vor Dir ausbreiten, den einen Lötnippel spielfrei an die Hülle anlegen sollten es auf der anderen Seite 127,5 +- 1 mm sein. Also dort vom Hüllenende auf den hohen Bund des Lötnippels bzw. auf die Mitte des Quernippels messen.
Lorchen hat geschrieben:
:nein:
erstmal als Textaufgabe, verspüre nicht unbedingt Lust den anderen Motor von seinen polierten Deckelchen zu befreien ;-)
Ich hab ja gerade einen Simplex und einen Duplex auseinandergeschüttelt.
Dabei ist eine Druckstange von 174,5 mm Länge (Messschieber) übrig geblieben.
Zusammengebaut habe ich den Duplex und trotz neuer Reibbeläge (die Stahllamellen waren ohne Verschleiß) reicht die andere Druckstange bei voll eingedrehter Schraube aus.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2011 20:09
Themen: 225
Aha, das könnte ein Problem sein:
Seele vom Ende der Hülle bis zum Beginn des Nippels 149mm
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 08:21
Bowdenzugbesteller
Das ist das Arbeitsmaß der Bremse vorn
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 10:09
Themen: 225
Okay, wundert mich aber.
Der Zug hat den Gummiklotz für den Motor.
Na ich werde einen anderen Zug probieren und mich dann wieder hier melden.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2011 19:46
Themen: 225
Also den neuen Zug (danke Wolfgang) habe ich heute eingebaut. Jetzt spüre ich wenigstens einen Widerstand.
Wenn ich die Schraubeauf der rechten Seite reindrehe, bis zum Widerstand, trennt die Kupplung trotzdem nicht.
Also eigentlich müsste der Kicker doch durchrutschen, wenn ich den Bowdenzug ziehe oder die Schraube rechts bis zum Anschlag reindrehe, oder?
Macht sie aber nicht.
Bitte, bitte, gebt mir noch ein paar Tipps, damit ich mit diesem Teil endlich fertig werden kann.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2011 19:49
Bilder: 33
Gut so :ja: , das Kickstarterzahnrad treibt den Kupplungskorb an, damit über die Primärkette auch stets die KW :wink: .
Prüfe die Kupplung mal durch hin- und herschieben bei eingelegtem Gang. Oft klebt sie auch einfach nur noch etwas zusammen.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2011 19:51
Themen: 225
Häh, was ist gut so? Dass sie nicht rutscht?
Okay, probiere ich morgen.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2011 00:31
Flacheisenreiter meint mit gut so, dass die Kupplung nicht die Kraftübertragung Kickstarter/Kurbelwelle trennt (zumindest bei den 125/150er Motoren). Dein beschriebener Zustand beim Kicken ist also völlig normal.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2011 10:40
Themen: 225
Echt?
Hatte da nie drauf geachtet und habe grad nur die große TS zum Vergleich.
-- Hinzugefügt: 2nd Juni 2011, 10:40 --
Echt?
BeitragVerfasst: 2. Juni 2011 21:13
kennt jemand das Sollmaß für den Weg des Kupplungs-Drucknagels :?:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ES125- erledigt!!
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 15:55
Themen: 225
So, jetzt funktioniert alles so, wie es sein sollte.
Habe das Moped ein wenig durch die Gegend geschoben und irgendwann wars gut.
Man, man, man, was für 'ne schwere Geburt. :evil:
Aber es geht weiter, aber eher in der Elektrik. :(
Mitglieder in diesem Forum: ARV, Baghira-Heiko, koeths und 27 Gäste
