Aktuelle Zeit: 29. März 2026 16:29
 Betreff des Beitrags: Bremsen quietschen
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 15:21
Themen: 855
Wie stellt Ihr Eure (Scheiben)bremsen ruhig?
Unsere quietschen, davon bekommt man Zahnschmerzen. Nicht zum aushalten ....
War da nicht mal was? Antiquietschpaste? Wo wird die aufgetragen? Zw. Trägerplatte und Kolben oder gehört da noch ein Blech zwischen?
Im speziellen geht es um die Doppelscheibenanlage der Q mit ATE-Sätteln.
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsen quietschen
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 15:29
Ich nehm Kupferpaste, vor allem den Rand der Klötze behandeln. Sparsam, damit nichts an die Beläge kommen kann.
Bernd
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 16:16
Und die Kanten an den Belägen etwas anfasen.
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 16:23
Hallo Andreas
Hast du noch die Schwenksattelbremsen von den / Modellen oder schon die Festsattelbremsen?
Bei den Festsattel bremsen Kupferpaste dünn zwischen Belag Rückseite und Kolben.
Bei den alten Schwenksättel musst du von unten die Alufarbene Abdeckschraube abmachen und dann
den Winkel einstellen.Kupferpaste und weichere neuere Beläge sind Sinnvoll.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 16:25
beres hat geschrieben:
Kupferpaste
Kupferpaste hat nirgends am Fahrzeug was verloren. Für diese Stellen nimmt man zB. Plastilube.
Bring ich am Samstag mal mit Andreas ;)
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 16:29
Hallo Jens
Dann habe ich das die letzten 25 Jahren falsch gemacht :nixweiss:
Und warum :?:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 16:42
TS-Jens hat geschrieben:
Achso ? Und womit werden dann Krümmerbolzen/-muttern eingeschmiert ?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 16:52
man nimmtbesser eine keramikpaste, die erzeugt kein ungünstiges galvanisches element. früher hat man dafür kupferpaste(-nspray) genommen.
@ Willi,
nein hast du nicht.
Bis vor ca. 8 Jahren wurde in allen Kfz.betr. Ku-paste verwendet.
Die Anwendung wurde dann verboten.
Warum weis ich nicht mehr.
Heute wird eine spezielle Bremsenpaste verwendet.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 17:36
Hallo Jens
Und warum :?:
Max hats schon angesprochen, das ist im Prinzip genau das was hier erklärt wird: http://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
Grade bei Winterfahrern kann man den effekt oft beobachten, bei Edelstahlschrauben in (unlackierten) Alumotoren übrigens auch.
Keramikpaste hab ich früher auch genommen, die wird aber nach ner Weile bröckelig. Plastilube ist wirklich genial, nehm ich nur noch dafür.
Maik80 hat geschrieben:
Ganz einfach: Überhaupt nicht.
Klaus P. hat geschrieben:
Bei Ford wurde die schon 2000 nicht mehr benutzt. Da gabs/gibts Keramikspray.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 18:39
Themen: 855
Fein, danke Dir!
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 19:42
Ist mir scheissegal, das hat immer Funktioniert und tuts heute auch noch. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 21:56
@ Willi,
nein hast du nicht.
Weil Kupferpaste Stromleitend ist und das ABS beim Pkw außer Betrieb setzen kann....so wurde uns das AUS von Kuperpaste in der Werkstatt erklärt.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 06:33
Andreas hat geschrieben:
Fein, danke Dir!
braucht er nicht. liegt bei mir im rechten schrank, ganz oben ein kleine tube. viel spass ;)
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 09:30
Chrono hat geschrieben:
Die ABS-Sensoren sind ziemlich weit von der Paste weg. Wie sollten die dadurch außer Betrieb gesetzt werden?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 10:28
[... bei Edelstahlschrauben in (unlackierten) Alumotoren übrigens auch.
Mach mich nicht irre!!!
Als ich bei Güsi Teile bestellt habe, war auch ein Motorschraubensatz dabei.
Und welche aus anderem Material als Edelstahl waren im Shop nicht zu finden, also sind die jetzt drinne.
Und nun, alles wieder raus mit der Gefahr, daß der Motor undicht wird, weil sich die Dichtmasse um die Schrauben wickelt und zwischen den Gehäusehälften herausgezogen wird? (Hab ich schon erlebt)
Ich werde verrückt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 15:43
Mach dir keinen Stress! Solang du das ganze nicht in Salzlake wie beim Winterbetrieb badest und das Zeug dann ne Weile wirken lässt passiert nix.
