Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 09:33
 Betreff des Beitrags: etz 251 ruckelt bergab...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 19:52
Themen: 76
hi....ich wollte mal fragen ob es normal ist das meine etz 251 bei geschlossenen gasschieber bergab ein wenig in gewissen abständen ruckelt :shock:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
 Betreff des Beitrags: Re: etz 251 ruckelt bergab...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 20:04
Bilder: 124
Dann bekommt die Gute Sprit und zündet zwischen, auch Schieberuckeln genannt. Kontrolliere mal Deine Bowdenzug Einstellung und evtl. häng die Nadel einen tiefer. Hatte das gleiche Problem und habe meine Bowdenzugvorspannung falsch eingestellt.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 20:34
Themen: 76
hmmm....ist aber wohl normal???
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 21:05
Bilder: 27
das war bei mir auch...ich hatte meine mz ts 125 beim händler zur allgemeinen kontrolle, der hat den kondensator und den unterbrecher gewechselt. ich hatte aber auch bei hoher drehzahl ab und an zündaussetzer! vielleicht hilft das auch bei dir!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 21:08
Themen: 76
hat mit kondensator und unterbrecher nix zu tun
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 12:05
schieberuckeln ist völlig normal. kann man durch optimale vergasereinstellung evtl. etwas bessern, aber wenn du schreibst "ab und zu" klingt das an sich nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 12:09
Schieberuckeln ist normal kann man fast beseitigen in dem man das Leerlaufgemisch etwas fetter stellt gegebenfalls mit einer etwas größeren LLD.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 12:18
Emmebauer hat geschrieben:
.. man fast beseitigen in dem man das Leerlaufgemisch etwas fetter stellt gegebenfalls mit einer etwas größeren LLD.
Gruß Chris
Richtig, mind. 50er LLD (evt. 55er) und möglichst niedrige Leerlaufdrehzahl (unter 1000).
Gruß, Michael
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 25. Juni 2011 19:15
Hi, meine ETZ 250 mit originalem BVF ( auch sonst noch ALLES original ) ruckelt kein bißchen. Weder bergab noch sonst wie.
Sollte ich mir da Gedanken machen, dass irgendetwas nicht richtig eingestellt ist ( ernstgemeinte Frage ) ?
- Kerze ist etwas heller als Rehbraun
- Verbrauch völlig i.O.
- Kraftentfaltung auch OK
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
BeitragVerfasst: 25. Juni 2011 19:34
Schraddel hat geschrieben:
Gruß Chris
Gruß, Michael
Kann ich nur bestätigen. Bei meiner Alpentour hatte ich selbst bei extrem langen Passabfahrten weder Schieberuckeln noch irgendeine Zwischenzündung bei ganz geschlossenem Schieber. Der Motor schnurt dann nur als wenn man die Zündung ausschalten würde. (122 HD ,55LLD)
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 25. Juni 2011 20:16
Themen: 159
Wenn das Schieberuckeln auftritt einfach mal kurz den Choke ziehen und wieder schließen,so gehts auch.
MfG
BeitragVerfasst: 26. Juni 2011 18:39
Man kann auch den Schieber etwas feilen, dann gibt es das Ruckeln nie mehr.
Siehe meine Unterschrift Standgas.
Michael
