Aktuelle Zeit: 1. April 2026 01:39
 Betreff des Beitrags: Problem mit Kupplung
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 13:42
Hi Leute,
ich hab wahrscheinlich ein Problem mit der Kupplung meiner 500R.
Wenn der Motor läuft, man drauf sitzt und den ersten Gang einlegt, verreckt die gute gleich.
Hab dann mal aufgebockt, Motor aus, 1. Gang rein und mit gezogener Kupplung versucht das Hinterrad zu drehen, das blockiert gleich.
Als würde die Kupplung gar nicht trennen. Am Kupplungsgriff ist die schraube schon ziemlich weit raus gedreht.
Woran kann es liegen? Wie kann ich das Problem beheben?
Schon mal danke für Tipps.
PS: Sollte vielleicht dazu sagen, das die gute eine ganze weile nicht gefahren wurde.
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Kupplung
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 14:59
Bei kaltem Motor und nach längerer Standzeit ist das normal, bei warmem Öl sollte es weg sein.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 15:42
ok, muss ich mal ausprobieren.
Aber zuerst muss ne neue Batterie rein.
Danke erst mal.
Matthias
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 19:59
2 Anmerkungen dazu von meiner Seite:
1. Da ist erstmal ein Ölwechsel fällig. Meine ließ sich nach dem Kauf und langer Standzeit auch nicht richtig schalten. Ein Ölwechsel bringt da enorm was.
2. Die Kupplung muss erstmal unten am Motor eingestellt werden, bevor Du an der Armatur die Feineinstellung machst.
Schaue auch mal in diesen Thread rein - "Rotax - rutschende Kupplung im 5. Gang".
Da stehen mehr Infos und da haben sich auch die Leute gemeldet, die Ahnung von diesem Thema haben.
Viel Erfolg
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 17:06
Ölwechsel hab ich sowieso vor, trotzdem danke für den tipp
Matthias
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 18:07
hesi hat geschrieben:
Vielen Dank, auch für den Hinweis!
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 20:50
Nordtax hat geschrieben:
Hallo Nordtax,
nicht dass Du mich falsch verstehst: Ich wollte nicht die Leute in diesem Fred denunzieren. :!:
Ich wollte nur sagen, dass sich in dem Fred "Rotax - rutschende Kupplung im 5. Gang" Leute zu Wort gemeldet haben, die IM GEGENSATZ ZU MIR Ahnung von dem Thema haben und dass von mir keine weitere fachliche Hilfe zu erwarten ist. Hätte ich besser formulieren sollen :oops:
Hesi
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 20:44
OK, Hesi. :bia:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2011 23:40
OK, Hesi. :bia:
Das nenn ich mal typisch Nordisch. Etwas herb aber fein.
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 8. Juni 2011 22:48
OK, Hesi. :bia:
Ist da irgendwas falsch angekommen im Norden?
Sprache verschlagen oder so?
Hmm.
Fuhrpark: 500Fun
