Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 02:26
 Betreff des Beitrags: Buchse am Kupplungskorb ?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 20:03
Hallo hab da mal ne frage muss sich die Buchse auf der Welle drehen oder steckt die straf drauf ???
Hab 2 Wellen da ist sie Straf drauf :roll:
im Bild Nr. 5
Fuhrpark: Mz Rt 125/3 , BK 350 ; Simson AWO T mit Stoye SML , S50 , S51, SR 50
 Betreff des Beitrags: Re: Buchse am Kupplungskorb ?
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 20:35
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 20:51
Hallo, die Buchse steckt frei drehbar auf der Kupplungswelle und ist quasi das Verbindungsteil zur Kupplungstrommel, Teil 1 bzw. 2.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 22:10
Im Normalfall geht die Buchse leicht auf die Kupplungswelle. Noch mehr radiale Luft hat aber die Buchse zum Kettenrad!
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 22:14
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Wenn Du sie auf der Welle noch verschieben kannst, ist alles im grünen Bereich. Im montierten Zustand wird sie durch die Kupplungsmutter gegen den Innenring des Kugellagers gedrückt und steht somit "fest" auf der Welle.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 20:02
ok Danke dann muss ich was machen !
Ist so schon fest drauf !
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 20:44
Eine interessante Frage in dem Zusammenhang, gibt es eine Angabe zum sollwert des Axialspieles des Kupplungskorbes bei montiertem und fest angezogenem innerem Mitnehmer? Konnte dazu bisher keine Angaben finden.
MfG ZTF
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 23:08
Zweitaktfreund hat geschrieben:
Nein! Werkseitig ist da keine axial Toleranz vorgesehen was sicher der Kette zu verdanken ist. Wären hier aber schrägverzahnte Räder müsste das axial Spiel sich aber um die 0,1mm bewegen, wegen Laufgeräuschen!
