Aktuelle Zeit: 20. November 2025 10:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplungsprobleme ts 250/1
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:02
Habedere!
Also ich hab von meinem Opa eine MZ Ts 250/1 bekommen die schon länger rumstand.Problem ist folgendes: Die Kupplung trennt nicht ich kann auch nicht den kupplungshebel anziehn hab sie mal etwas nachgestellt aber dan kann ich den Hebel nicht Kupplungshebel nicht betätigen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen bin echt fraglos!!
MFG RehraguUu [font=Courier New] [/font]
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:10
Das Seil kann eingerostet sein. Auch das ÖL sollte erst mal gewechselt werden.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:12
Waldfrieden 2015 Organisator
Hallo und Willkommen im Forum!
Wo hast du die Kupplung eingestellt am KUpplungsgriff oder an der Grobeinstellung??
Wenn du an der Grobeinstellung schon soweit rein drehst, das die Kupplung von alleine trennt, kann man den Hebel auch nicht mehr ziehen!
Also viel Gefühl anwenden!
Übrigens iss die Grobeinstellung auf der Kickstarterseite!
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:13
Mensch du bist ja 15!
Werd ich im Feb. auch!
Viel aber da musste aber noch lange warten, bis du legal fahren kannst!
Endlich mal ein fast gleichaltriger!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:23
Des gehd ja schnell!
Also ich hab nur den das Seil gespannt wo ist die Grobeinstellung?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:25
hallo und willkommen...schön das der nachwuchs wächst...bitte verheize die TS nicht, sondern hebe sie dir für in drei jahren auf...als allererstes, sofern du sie noch nicht hast, solltest du dir entsprechende literatur zulegen...ne betriebsanleitung und nen reparaturhandbuch...ne ersatzteilliste kann auch nicht schaden...vllt. noch das gelbe schrauberhandbuch von D.Wildschrei oder den "neuber-müller"...vllt. kann dir dein opa auch etwas beim schrauben behilflich sein...dann sollte alles gesagt sein...viel spass hier und mit der emme...
ach und noch ne kleinigkeit, auf die die meisten hier wert legen...bevor du deinen beitrag sendest, solltest du ihn dir in der vorschau nochmal durchlesen...ansonsten stößt du hier bei einigen auf taube ohren...
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:27
Des Moped brauch ich nicht wenn ich 18 bin de is für zuhause hab ich auf cross umgebaut! Reperaturanleitung hab ich mir heute gekauft hoff das ma de hilft!!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:31
och nee ne???
Auf Cross???
Ich bin aus dem rennen ich steh auf original!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:33
So schlimm is etz des a wida ned! Sieht ja noch fast original aus +g+!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:34
Na hoffentlich!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:36
Wos kannt nachand des sa mit da Kupplung?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:39
Schreib mal bitte annähern Hochdeutsch!
Also die Kupplungseinstellung iss au der Kickstarterseite!
Hat deine DZM???
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:40
häää??? verklebte lamellen..also öl raus...seitendeckel ab und sauber gemacht den schmader...mach doch mal fotos vom toeff...
Meinst du etwa da wo der Kleine Deckel ist?
Was ist eine DZM?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:43
dzm= drehzahlmesser...da wo der kleine deckel sitz kommt der dann raus...also anscheinend nicht...den kompletten deckel meine ich..aber vorher öl raus...am besten ist, du liest dir erstmal die rep.-anleitung durch...dann hast du vllt. ein besseres verständnis für die materie...
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:46
Aso etz.......!
Wo is nachand de Grobeinstellung der Kupplung!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:47
DZM iss Drehzahlmesser!
Da wo der Kleine Deckel iss, iss die Grobeinstellung drunter!
Eventuell mal Kupplung unter dem großen Aludeckel ausbauen und Lamellen wechseln! Iss aber komplieziert! Ich würde erstmal versuchen die Grobeinstellung zu ändern!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:48
Ok, Chris war schneller!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:50
Den Deckel hab ich schon runter getan weil mir die Kickstaterfeder gebrochen ist! Und etz soll ich die Kupplung mal sauber machen!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:52
jup...
btw.: von wo bist du denn? vllt. kann gibt's ja jemand in deiner nähe, der dir behilflich sein könnte...
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:53
Cham in der Oberpfalz!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 21:56
IFA-Rider hat geschrieben:
Ja Bitte ! Die ollen Forumssäcke stehen da drauf. Oder wenn es OT ist darf es auch mal Dialekt sein , dann aber bitte auch richtig!
@RegardUHU,
wie Chris schon sagte , die Kupplungslamellen sind verklebt , vermutlich von verharztem ÖL. Also Öl wechseln , ggfs. noch das Getriebe mit Diesel spülen/einweichen lassen. Aber KEIN Biodiesel !
Wenn der Diesel im Getriebe ist Kupplungshebel ziehen und sofort mit Draht, Kabelbindern etc. am Lenker festbinden. Es schadet nichts wenn das Motorrad so mit eingelegtem Gang und ohne Kerze geschoben wird.
Über Nacht stehen lassen , nächsten Tag noch mal schieben. Prozedur ggfs. wiederholen.
Das sollte sich dann geben und die Kpl. wieder einwandfrei trennen (naja , bei MZ und einwandfrei..... ) .
Oder Du zerlegst die Kupplung. dazu brauchst Du (brauchst Du sowieso!) ein Schrauberbuch und einen Kpl.-Abzieher in guter Qualität .
Bevor Du die Kiste im Garten zerschraddelst, wir wissen ja nicht ob das Teil ev. im Traumzustand ist,das wäre dann schade drum,: Man kann in die TS 250/1 den 125er ETZ Motor einbauen, dann könntest Du in einem Jahr auf die Straße damit. Ist ein wenig Aufwand aber zu schaffen, wenn man einigermaßen mit seinen Fingern umzugehen weiß.
DZM = DrehZahlMesser , den gab es bei der TS/1 LUXUS , wurde aber auch an Standardmodellen nachgerüstet.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 22:00
Genau, und mach bloss nichts übereiltes! Vorallem, überleg dir das mit dem bescheurten Cross-Umbau nochmal, die TS werden, so meine Prognose, in Zukunft gefragte Oldtimer sein. Wenn du dich mal ernsthafter in die Materie einlesen möchtest, empfehle ich "Dirk Wildschreis großes, gelbes MZ Schrauberbuch", das recht anschaulich geschrieben ist.
War die Kickserfeder schon gebrochen oder hast du das geschafft? Wegen der Kupplung würde ich mir keine großen Sorgen machen, vernünftiges, neues Öl und eventuell auch ein neuer Bowdenzug sollten das Problem lösen, die Kupplung pflegt nach längerer Standzeit immer zu kleben, ist nicht weiter schlimm, MZ geht da sogar in der Betriebsanleitung drauf ein.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
Ich hab schon ein richtige Werkstatt!
Ich hab jetz 5 Simsons rumstehn und jetzt dachte ich mir kaufst dir mal was größeres auskennen tu ich mich schon ein wenig aber hald nicht mit mz!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 22:01
Ja, manche Sätze konnt ich echt nicht lesen.
Aber mal den Motor ausspühlen klingt gut.
Naja dann frag mal Opa ob er noch behilflich sein kann dann bringst du auch alles wieder zum laufen!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 22:03
5 Simmen!??
Da iss doch bestimmt was für mich übrig! :wink:
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 22:29
Sag mal willst du die Horten oder warum suchst du so dringend nach Maschinen. Ich weiß nich wohin mit allem und du bekommst nicht genug.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 22:31
Das war ja nur ein mittlerer Scherz!
Aber so ne kleine Simme wäre auch mal was.
Ich hab ja nur meine ETZ!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 09:15
Morgen, Junggemüse. :versteck:
Die Kupplungsgrobverstellung befindet sich unter diesem runden Deckel mit den 3 Schrauben.
Darunter sieht es dann so aus.
Den Stahlring muß man links herum leicht drehen können bis zu einem Anschlag. Dann den Deckel wieder raufschrauben und oben am Handhebel die Schraube zur Feinverstellung etwas reindrehen. Dadurch wird das notwendige Kupplungsspiel gegeben. Dann muß der Kupplungshebel zu ziehen sein. Trennt die Kupplung noch immer nicht, sind die Beläge verklebt. Frisches Öl und warmlaufen lassen hilft meist.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 13:30
Junggemüse?!! :| :lach:
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 14:08
Zur Grobeinstellung hab ich irgendwas von wegen "fluchten" im Kopf. Aus dem Wildschrei.
Christopher
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 14:24
Es gibt da bei manchen Motoren auf der Verstellplatte zwei Kerben, wenn die in der Verlängerung mit der Ölablasschraube fluchten, sollte es passen oder so. Manchmal, von Zeit zu Zeit, ab und zu. Ich messe lieber den Abstand von der Bowdenzugaufnahme zum Gehäuse.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 14:30
Genau das wars, die Kerben und die Ölstandskontrollschraube.
Christopher
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 14:51
So etz müsste ich es eigentlich schaffen die Kupplung wider in Gang zu bringen!
Nochmal vielen Dank für euere Antworten!!
Ich hab so viele Simsons weil ich sie sammle zuerst restaurieren und dan in die Garage stellen!
Zurzeit hab ich :2x Schwalbe
1xSperber
1xSpatz
1xS50
Werden aber noch mehr!
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 19:44
Lorchen hat geschrieben:
Sorry Lorchen, funktioniert zwar, ist aber so nicht richtig. Es muß am Ausrückhebel ein gewisses Spiel sichergestellt sein, dafür gibt es sogar ein (leicht selbst herzustellendes) Spezialwerkzeug. Geht aber auch mit Schieblehre etc.
