Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 16:08
 Betreff des Beitrags: Etz250 Motor im 251 Fahrwerk
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 17:41
Bilder: 67
Dieses Problem kommt mir jetzt zum zweiten mal unter und ich denke, da es wesentlich mehr 250er als 251 gegeben hat, liegt eine solche Transplantation nahe. Problem dabei ist der Krümmeranschluss, der nicht passt. Meine Idee dazu: Anfertigung eines Krümmeradapters wie bei den alten Viergängern mit entsprechend längerem Gewinde bzw. Überstand. Dann Konus am 251er Krümmer abschneiden und Krümmer mit Gusschelle ( die sicher noch häufiger nutzlos rumliegt, da viele Viergänger auf Überwurfmutter umgebaut wurden) befestigen. Voraussetzung ist das Werkzeug zum Anziehen des Adapters.
Kann das gehen oder habt ihr eine bessere Idee?
JÜrgen
 Betreff des Beitrags: Re: Etz250 Motor im 251 Fahrwerk
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 17:47
Was spricht eigentlich dageben eine 251 Zylindergarnitur zu verbauen ? Dann kann Krümmer und Auspuff behalten werden. Mit dem Krümmerumbau und beibehalten der 250er Zylindergarnitur müsste man doch quasi den langen 250er Auspuff mit übernehmen ? :confused:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 17:49
Völlig unnötig, so ein Adapter. Einfach den Krümmer des EM 250 nehmen und daran einen Auspuff der ETZ 250 befestigten. Damit ist alles ok. Du kannst zur Not auch den ETZ 251 Auspuff dranbauen, geht nur minimal Leistung verloren. Am besten einen Sebring Auspuff von der ETZ 250 verwenden - wenn vorhanden - dann ist der Püff auch nicht so lang.
Warum willst Du eine unnötige, und komplizierte Adapterkonstruktion verwenden? Für den EM 250 brauchts du- wie erwähnt - soundso einen anderen Auspuff. Und Krümmer für den EM 250 gibt es auch zuhauf.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 18:04
Bilder: 67
rausgucker hat geschrieben:
der 250er Krümmer ist weiter nach vorne gekröpft so dass das Vorderrad beim Einfedern dagegen stößt. So war es jedenfalls bei meiner 251er.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 18:24
Bowdenzugbesteller
morinisti hat geschrieben:
völlig richtisch :ja:
zumindest in leichten Linkskurven
Wenn Du in die Überwurfmutter der 250er einen Kegel einbringen/drehen lässt .... bekommst auch den Krümmer der 251 in den Zyli der 250er verbaut :wink:
schau hier
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 18:35
Themen: 108
oder man besorgt sich einen 251 Zylinder
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 18:43
Was ist denn mit den Zylindern, die als Ersatz für 250 und 251 vorgesehen sind?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 19:07
Bowdenzugbesteller
ETZploited hat geschrieben:
es gab doch nur 250 Zylinder und anschließend den der 251, der gleichzeitig als Ersatz für den 250 vorgesehen war? :gruebel:
mzkay hat geschrieben:
hast mal ne Quelle dafür? Güsi sucht, glaub ich, auch noch mindestens einen.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 19:10
Themen: 108
@ Wolfgang - klar -mz.b-hu, da gibts auch 301er
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 19:15
Bilder: 79
Didt hat auch gekürzte Krümmermutter.
Ich glaub für nen 5er.
So bekommst Du spielend den Krümmer der 251 an den 250er Motor.
Hab ich an meinem Gespann so verbaut.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 19:47
mueboe hat geschrieben:
So ist es! Außerdem kann man die Krümmer"mutter" vom EM 250 soweit abdrehen lassen das sie passt.
Und es gibt auch Universalkrümmer"muttern" , der Mensch der in Rhein/Main Teile verkauft (sorry, der Name ist gerade weg...)
Heumann???? hat sowas auch für wenig Geld.
War hier auch schon ein paar mal Thema.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 22:20
Paule56 hat geschrieben:
Ja. Ab 1989 wurde alle EM 250-Ersatzzylinder in der Gußform der EM 251-Zylinder gegossen.
Mehr hier: viewtopic.php?t=31551&p=533227
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 22:22
Bilder: 79
Was der alles weiss.....
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 22:26
Ja, nech :gruebel:
Klasse :P
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 22:53
nr.zwo
Ähm, der Krümmeranschluss/Auslass ist beim 251er/250er auch in einem anderen Winkel, sollte man also die jeweils falsche Paarung(Zylinder/Krümmer) zusammenschrauben inkl. der Halterung unterm Motor steht die ganze Geschichte unter Spannung und dürfte auf Dauer nicht ohne Probleme funktionieren.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 22:56
Bilder: 79
Kann ich leider so bestätigen^^
Meine Auspuffhalterung am Motor ist schon 2 mal gebrochen.
ETZ 250 Motor mit 251er Krümmer
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 23:16
Bowdenzugbesteller
da legt man auch weiche Quetschdinger dazwischen ;-)
hat der Herr der Ringe in einer Sammelbestellung mal feilgeboten
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 07:04
Themen: 108
Wolfgang, dass du solch einen Murks machst - bin ich bissl enttäuscht
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 08:27
Bowdenzugbesteller
das funktioniert und ist an den meisten der Nachbaukrümmer ohnehin angesagt, die besitzen seltenst eine Planfläche, die auch dichtet.
Nach dem Motto:
Wenn man nicht kriegt wie man will ..... muss man tun wie man kann ;-)
...wird die Spannung an der Auspuffschelle durch Beilagen "wechrationalisiert", die Position dort bekommt man doch eh in keiner Schräglage auf den Boden
ich habe übrigends die 869 ETZ Angebote bei mz-b.hu durchforstet und weder 251 noch 250 Zylinder gefunden?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 09:26
Produktsuche "zylinder 251", dann erscheint das: http://mz-b.hu/index.php?page=shop.prod ... &Itemid=60
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 13:24
Christof hat geschrieben:
Richtig. Aber wie man in dem genannten Fred nachlesen kann, liegen die Steuerzeiten des "Ersatzylinders" zwischen dem ursprüglichen 251er Zylinder und 250er Zylinder. Zur selben Zeit gab's nämlich auch den Einheitsauspuff, der von der Länge auch zwischen 251er und 250er lag.
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
