Aktuelle Zeit: 30. November 2025 12:17
 Betreff des Beitrags: Vapezündung
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 21:32
Hallo Zusammen! Habe da mal eine kurze Frage zur Vapezündung. Ich möchte mir eine für meine ES 150 zulegen. Gibt es Unterschiede in punkto Zündung selbst zwischen 6V und 12V? Welcher Onlineshop hat "günstige" Preise? Danke für Eure Antworten im voraus!
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
 Betreff des Beitrags: Re: Vapezündung
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 21:38
Naja, den einzigen Unterschied der mir jetzt auf die schnelle einfallen würde wäre, dass (zumindest war es früher bei meiner /0 so) das die 6V Varianten etwas teurer ist. Na und du brauchst natürlich alle Glühlampen bei der 12V Variante neu. Is klar ;-)
Was aber elektrisch im Detail, oder im Aufbau selbst anders is, dass weiß ich leider nicht. Bin absoluter technik Laie :mrgreen:
Nochmal zu den Preise. Dieser Unterscheiden sich wirklich kaum von Händler zu Händler, da die Preise direkt von Powerdynamo vorgegeben werden, bzw. der jeweiligen Händler alle fast das gleiche aufrufen.
Olli
Fuhrpark: Ich fahre:
Etwas für den Alltag
Etwas für den Urlaub
Etwas für die Eisdiele
Etwas für das Abenteuer
Etwas für die Entspannung
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 21:47
Hallo Olli!
Danke für Deine schnelle Antwort! Mir geht es hauptsächlich darum eine wartungsfreie und stabile Zündung zu haben, weniger um die Lichtleistung. Habe schon auf Tagfahrlichtschaltung mit 35W Halogenlampe umgerüstet.
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 21:54
Naja, wartungsfrei ist sie allemal. Einmal eingebaut, kann man sie vergessen. Ich bin da zweigeteilt. Ich habe welche mit Vape und welche ohne. Ich möchte Sie jedenfalls nicht mehr missen.
Jedoch sehe ich die andere Seite so. Austausch-Komponenten sind sehr teuer und die Fehlersuche ist ohne elektrisches Verständis und nem Multimeter ausgeschlossen. Daher lässt sich eine "normale" Unterbrecherzündung am Straßenrand meißt besser reparieren, als ne Vape, deren Ersatzteile man eigentlich nie auf Lager hat.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:02
Da gebe ich Dir recht! Bin aber heute aktuell zum dritten mal leigengeblieben und mußte ein ganzes Stück schieben undzwar bergauf :evil:
Habe alles schon neu gemacht und war bis jetzt auch gut gefahren. Aber immer der Gedanke ans Liegenbleiben, das nervt. War bis jetzt immer Zündungsseitig.
Ich will nicht mehr!!!
Fuhrpark: ES 150/1
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:06
EsMaus
Hallo Udo, ich fahre in meiner ES 150/1 seit etwa 3 Jahren eine Vape spazieren. Seitdem springt sie absolut zuverlässig an, hatte nie einen Ausfall, dessen Grund in irgendeiner Weise mit der Zündanlage zusammenhing und da ich mir die 12V Anlage eingebaut habe, ist auch die Lichtleistung im Gegensatz zu vorher absolut um Längen besser. Nach den preisen hatte ich damals auch geforscht und, das schreibt dir ja schon Knuckle Duck, da findest du wenig Unterschied. Also ich kann dir nur dazu raten, meine Kleine ist jedenfalls mit Vape bisher unverwüstlich.... es sei denn ich vergesse zu tanken, aber was dann passiert, passiert auch mit Unterbrecherzündung...
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:10
ES150/1 hat geschrieben:
Bin aber heute aktuell zum dritten mal leigengeblieben .......Habe alles schon neu gemacht ............
wenn ich so unverschämt sein darf: dann hast du es nicht richtig gemacht. die originale anlage ist prinzipiell zuverlässig, und was die vape in 35 jahren sagt, wissen wir nicht.
die einzigen vorteile der vape sind für mich:
unabhängigkeit der zündung vom restlichen stromnetz
bei sehr selten gefahrenen maschinen kann man sich die batterie sparen (bzw. das aus- und einbauen in herbst und frühjahr)
bei sehr hoher km-fahrleistung spart man sich die wartung der zündung. unter 5000km/jahr lohnts meiner meinung nach nicht.
12V: somit geringer verluste an den widerständen/bei schlecht gepflegter anlage, sowie H4 Licht
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:15
Themen: 54
Ist mir gestern und heute auch passiert. Liegt bei mir am Regler, bei Güsi gibt es für 40€ einen Elektrischen, der das Problem nicht mehr verursachen sollte.
Ich habe mir heute auch noch zusätzlich eine kontaktlose Zündeinheit dort bestellt. Sprich original Lima mit original Elektrik, aber ohne Unterbrecher. Man muss also nur die Kohlen und den Kondensator irgendwann mal tauschen. Sprich das Ding ist nach Einstellen der Zündung wartungsfrei.
Ansonsten: Meine springt in der Anschiebestellung eigentlich dann immer an, wenn man sie nen kleinen Buckel runterrollen lässt.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:36
-- Hinzugefügt: 17/5/2011, 22:44 --
Atari hat geschrieben:
Hallo Nico! Habe ich schon vor rund 2000 km eingebaut, allerdings den Günstigeren und nicht der teuere Vape. Bei mir ging heute teilweise die Ladekontrollleuchte während der Fahrt an, bis sie an geblieben ist und der Motor aus ging. Zündfunke war aber trotzdem da und Sprit auch. Mußte wie gesagt schieben und zu hause noch mal probiert und siehe da, beim ersten Kick wieder angesprungen und gelaufen. Ich bestell mir jetzt einfach ein Vape!
Gruß, Udo
-- Hinzugefügt: 17/5/2011, 22:46 --
-- Hinzugefügt: 17/5/2011, 22:47 --
EsMaus hat geschrieben:
Ja, das kann ich bis jetzt mit meinem Simson Star bestätigen. Habe dort die originale Elektronikzündung einer KR51/2 eingebaut und das vor rund 4 Jahren. Ich kenne da auch nur tanken und fahren, sonst nix.
Fuhrpark: ES 150/1
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 22:48
Themen: 54
Klingt aber fast nach einem anderweitigen Problem :shock:
Aber eine Vape ist prinzipiell gut.
Die original Lima wohl auch, aber die ist manchmal sehr zickig.... bzw bei mir ist sie es seit ich fahre,
ausser die Batterie wird auch mal geladen dann läuft sie echt super.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 07:14
Der Zündungsteil ist unabhängig vom Ladeteil. Das Zündungsteil ist bei beiden Varianten dasselbe.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 08:22
Vielen Dank! Das war der "Punkt auf dem i" Habe mir eine geordert. Danke für alle Antworten!
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 13:10
Hallo Zusammen! Wollte mal kurz Rückmeldung geben. Habe seit ein paar Tagen eine 6V Vapeanlage verbaut und ich muß sagen, ich bin absolut begeistert. Bin rund 400 km gefahren, vom Verbau bis jetzt, keine Probleme mehr. Sie springt in jedem Zusatand zuverlässig an, auch im warmen Zustand (gabs vorher nie), in der Regel beim ersten Kick. Motor läuft vibrationsärmer schon im Standgas, es gibt kein Rucken und Zucken mehr bei Vollast. So habe ich mir das vorgestellt :D
Wenn es so bleibt, bin auch weiterhin damit glücklich. Der Anfang ist schon mal gemacht!
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 13:33
Grüße von der alten Zündspule. Eine BERU kostet ca. 45€. :versteck:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 13:47
Daran sollte es nicht gelegen haben, wurde in der letzten Zeit auch schon durch 2 neue ersetzt. Leider ohne merklichen Erfolg. Schau mer mal und dann sehn wir weiter! :wink:
Fuhrpark: ES 150/1
