Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 03:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 89 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Viele Probleme beim Kettenwechsel
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 17:25
Themen: 78
Ich brauche dringend Hilfe beim aktuellen Kettenwechsel... :(
Ich wollte nun der Country die neue Kette plus Ritzel und Rad spendieren - begegne aber nur Problemen und komme nicht weiter.
1. Ich bekomme das Kettenschloß nicht auf. Sicherung war kein Problem, aber die Hauptelemente bewegen sich keinen Milimeter voneinander.
2. Die gleichen Zicken macht das Ritzel. Das Sicherungsblech war so extrem eng an der Mutter, daß ich es mit Gummihammer und dünnem Schraubendreher und einigen nicht ganz sachten Schlägen wegspreizen mußte. Spreizen ist auch zu elegant ausgedrückt; der geknickte Teil ist jetzt nur noch ein zerstoßenes Ding. Die Mutter bewegt sich trotzdem keinen Milimeter, Gummihammer auf Maulschlüssel und äußerste Kraftanstrengung => vergeblich.
Ja, WD40 kam genügend zum Einsatz, ohne Erfolg.
Habt Ihr Tipps parat? Wäre sehr dankbar da die Country übers Wochenende mein einziges Fahrzeug ist...bzw wäre...
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 17:30
Haste die Spannung etwas aus der Kette genommen ? Also Kettenspanner lösen und zurückdrehen. Ansonsten die Kette so verdrehen, dass das K-Schloss überm Ritzel liegt und dann die freistehenden Bolzen mit einem Dorn durchschlagen, immer abwechselnd natürlich.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 17:39
Kettenschloß: aufflexen
Ritzelmutter: Schlagschrauber, Druckluft oder elektrisch, damit gehts wie von alleine
Die Mutter sollte mit flüssiger Schraubensicherung befestigt sein, auch die Verzahnung wird damit eingesetzt, damit keine Lose entsteht.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:00
Themen: 78
Japp.
Werde das nochmal testen; erstmal passenden Dorn finden...
Dagegen sprechen viele Gründe :lol: Erstens mein bisher einziger Versuch sowas zu machen, nein halt, zwei Versuche waren es: der erste und der letzte.
Ich stehe etwas auf dem Schlauch, wie setze ich das an?
Könnte sein, ist schließlich noch das Originalteil ab Werk. Schöner Mist. :cry:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:10
Themen: 32
Schonmal mit Wärme probiert an der Schraubensicherungspampe? Dann Nuss oder RIngschlüssel und kein Maul nehmen. Jetz entweder viel Kraft oder wie von Nordtax beschrieben, was natürlich auch das einfachste sein dürfte.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:16
Themen: 78
Ich verstehe nicht genau wie das von Nordtax mit dem Schlagschrauber gemeint ist.
Was Nüsse angeht bin ich nicht gut ausgerüstet, eine so große hab ich nicht.
Offtopic:
...aber nicht daß jetzt jemand erzählt ich hätte keine großen Nüsse... :twisted:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:38
Themen: 32
:?: nordtax meint das es mit dem von ihm genannten Werkzeugen wie von allein geht, da die eben mal ganz fix das nötige Drehmoment und somit die Kraft erzeugen zum lösen der Mutter.
hilft das oder was verstehst du nich?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:41
Themen: 78
Das verstehe ich ja. Aber das mit dem Schlagbohrer nicht. Soll ich da ne Nuß drauf setzen? (Wenn ich eine in der Größe hätte...)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:45
google mal nach Druckluftschlagschrauber. Die haben vorne ne 1/2" Nussaufnahme.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:53
Alex hat geschrieben:
Halthalt, keinen Schlagbohrer!
Sondern einen Schlagschrauber! Himmelweiter Unterschied! :wink:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 18:56
Themen: 78
Äh, ah, ja^^. Danke, da hings...^^
Morgen früh setz ich mich nochmal ran mit den durchführbaren Tips, Werkzeug das nicht da ist kann ich halt nicht einsetzen :wink:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 19:10
Aus meiner Erfahrung wird das so nix!
Das Ritzel bekommt man nur ab, wenn man sich einen gescheiten Gegenhalter baut. Ich nehme ein stück von ca.30cm Länge von der alten Kette abgetrennt. An einem Ende wird ein kräftiger Vierkanstahl drangeschraubt.
Das Stück Kette wird so um das Ritzel gelegt, das man es entgegen dem Urzeigersinn blockiert. Der Vierkanstahl wird bei der Schwingenlagering eingeklemmt. Dann nimmt man eine sechskantnuss mit einem Drehmomentschlüssel und kann die Mutter lösen.
Festziehen wieder mit mittelfester Schraubensicherung und 120Nm.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 19:18
Man kann die Ritzelmutter auch lösen bevor man die Kette öffnet. Man setzt sich auf den Bock, tritt die Bremse und schon ist es blockiert.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2011 19:36
Themen: 78
Kette blockieren ist kein Problem, ist ja nicht das erste mal daß ich das mache. Aber die Probleme begegnen mir in der Form das erste mal so heftig.
Beim Kettenschloß muß ich morgen wohl etwas mehr Geduld mitbringen, aber die Ritzelmutter wird noch lustig...
MZ Werner hat geschrieben:
So gehts auch, erfordert nur Einiges mehr an Aufwand.
Aber einen Drehmo würde ich zum Lösen bestimmt nicht einsetzen, besser einen soliden Ringschlüssel oder eine 3/4" Knarre, es ist mit Sicherheit erheblich mehr als 120Nm zum Lösen erforderlich.
Und die Bremse wird dabei auch nicht sehr hilfreich sein, da sie rückwärts kaum hält.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2011 08:05
Genau so und nicht anders.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2011 21:45
P-J hat geschrieben:
Sowas hab ich auch schon mal gebaut, nur mit 80cm Vierkantrohr, 1x durchgebohrt und die Kette drangeschraubt.
Damit läßt sich das Ritzel separat festhalten, ohne irgendwelche Gehäuseteile zu gefährden.
Aber seit ich mir einen einfachen elektrischen Schlagschrauber angeschafft habe, wird der Gegenhalter nur noch zum Festziehen der Mutter gebraucht.
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2011 22:55 --
Kannst du das Moped nicht zu einer Reifenbude oder KFZ-Werkstatt in deiner Nähe schieben?
Die haben mit Sicherheit Schlagschrauber und die Mutter ist in 5 Sek. gelöst.
Du ersparst dir eine Menge Streß.
Und bei der Montage des neuen Ritzels kommt mittelfeste Schraubensicherung auf das neue Ritzel in der Verzahnung(als Spielausgleich) und die Mutter(zusätzlich zum Sicherungsblech).
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 11:41
Themen: 78
So, gestern kam ich leider zu nix mehr, habe mir aber einen längeren Ringschlüssel (staat des erwähnten kürzeren Maulschlüssels) besorgt und versuche damit heute mein Glück nochmal. Ich melde mich dann wieder :wink:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 14:18
Themen: 166
Eine Kette bekommt man mit einem Kettentrenner auf. Gibt es um kleines Gelb beispielseise bei Louis.
Aber im Kettenkasten ist der Platz begrenzt.
Wenn sie sich dermaßen wehrt würde ich das Kettenschloss einfach abflexen.
Hat man die Reste dann auf der Werkbank dann bekommt man die Bolzen schon durchgeschlagen. Ein neues Schloss ist ja ohnehin fällig auch wenn man die Kette nochmal verwenden will.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 18:33
:gruebel: Ob das reicht? Ich habe meinen dafür auf 1 m verlängert und das war nicht übertrieben.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 14:57
Themen: 78
Japp. Es hat nicht gereicht. Ende Gelände, jetzt hab ich echt ein Problem.
Genaugenommen sogar zwei Probleme denn weder das Ritzel der Country ging runter noch jenes der RT. Wir haben es zu zweit probiert, mit nem langen Ringschlüssel und den auf ca. 60 cm verlängert. WD40, Gummihammer. Keine Chance.
Drei angemeldete Fahrzeuge, keines läuft. Könnte kotzen. Was nun? :evil:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:00
Haste es schon mit Wärme oder Kälte probiert ? Zum einen gibt es Eissprays extra zum Schrauben lösen oder halt heiss machen mit einem Bunsenbrenner (z.B.).
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:04
Themen: 78
Habe ich nicht.
Ich habe eine ganz normale Garage mit Maul- und Ringschlüsseln in fast allen Größen und Schraubendrehern, Innensechskantzeugs, Gummihämmern und so weiter.
Dabei, alleine schon durch das Fehlen eines Hauptständers bei der RT müßte ich mir eine Moppedhebebühne zulegen.
Hilft mir alles nicht weiter.
Das einzige was ich machen könnte: Moppeds mit diesen völlig kaputten Ketten zur nächsten Werkstatt fahren wenn ich eine finde die mir die Fremdteile dranschraubt...
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:35
Themen: 138
Im Rotax-forum schreibt Berni, der ja auch bei uns angemeldet ist, folgendes:
Das Ritzel-Mutter-Problem ist nicht Kawasaki-spezifisch. Bei den 500er Rotax-MZ treten ebenfalls beide Extreme auf:
Mal brauchst Du die 2 m Verlängerung und 2 Helfer, mal eiert die Mutter schon lose auf dem Gewinde. Und das, obwohl die Muttern werkseitig mit Loctite angesetzt sind.
Beim Lösen der Mutter habe ich auch schon mehrfach die Bremsankerabstützung gnadenlos verbogen. Mit 2 m Verlängerung haste eben doch richtig Power.
Hilft dir im Moment nicht weiter, aber vielleicht kann Berni was dazu sagen.
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2011, 16:39 --
....noch was zum Thema:
Muß mal wieder heulen.
Habe heute das Ritzel der 91er W gewechselt. Das heißt, ich wollte es wechseln...
Der Reihe nach:
5:45 Uhr, Blaumann an, los geht´s. Raste, Schalthebel, Abdeckung, Ausrückmechanismus, Sensorenteile, hei, wie die Teile davonfliegen. Gut, die eine oder andere Schraube quietscht und schreit nach Fett, aber dann liegt die Ritzelmutter frei.
Schnell noch das Sicherungsblech aufgebogen, den 27er Ring angesetzt und die Bremse getreten: Schlechter Winkel, also die Nuß geholt. Nichts!
Kriechöl, schauen, denken. Merkwürdig sieht die Mutter ja schon aus. Hinter dem 27er Ansatz noch eine Aufweitung auf etwa 33 mm, zu weit weg für die Nuß. Vorn ein Vierkant für den Sensor. Linksgewinde?
Druckluft Schlagschrauber,10 bar, die Mutter grinst müde.
Vielleicht erst mal lesen statt Bizeps?!
6.30 , das Werkstatthandbuch schreibt "Mutter abschrauben, Ritzel abziehen". Kein Hinweis auf gemeine Tricks oder linke Gewinde.
6:45, ein Mitarbeiter steht auf der Bremse, während ich herumwürge: Langer Drehmomentschüssel, Nuß, Ring, dann Abtickern der Mutter und leichte Preßschläge. Nichts.
Nun kommt der Heißluftfön, danach das volle Programm : Nichts.
7:15, erneutes Studium der Explosionszeichnung. Kann ich mit Flamme was zerstören?
7:45, Acetylenbrenner erwärmt Mutter, danach Einsatz der 2 Meter Verlängerung, 85 Kilo stehen auf dem Bremspedal.
Es geht nichts, rein gar nichts! Hammer, Brenner, Verlängerung, Kriechöl, die Mutter grinst nur bösartig (klar, die Mutter, ein Weib natürlich! ). Ist es doch ein Linksgewinde? Die Versuche ergeben nichts.
Nun hilft als letztes Stufe vor dem Auftrennen der Mutter nur noch ein alter Trick: Radkreuz statt Verlängerung. Damit kann man die Kraft zentrierter auf die Mutter bringen, als mit der einseitig ansetzenden Verlängerung.
Leider geht hier kein normales Radkreuz, kein PKW hat 27er Radmuttern.
Und natürlich liegt das LKW Kreuz im Renntransporter , dessen Schlößer garantiert gründlich eingefroren sind.
Ich wende mich erfreulicheren Aufgaben zu, aber in mir rumort der Sanftmut.
10.00 Uhr, das große Radkreuz (fast 1 Meter breit) ist in meiner Hand festgefroren. Egal: Gehen wir´s an ...!!!
Der Mitarbeiter federt locker feixend auf dem Bremspedal, mein Oberhemd zerspringt unter schwellenden Bizeps: Nichts !!!
Ich könnte heulen oder den Papageien rupfen.
Klar, das Ding ist offensichtlich im Winter gefahren worden. Wasser und Salz können schon netten Rost zwischen Welle und Mutter hervorrufen. Aber so fest?
Und wenn es wegen Rost nicht so herum geht, dann eben erstmal anders herum (noch fester) , um das Zeug zu bröseln.
Letzter Versuch, Haßkappe bis auf die Füße gezogen, linksrum. Ein unmerkliches Knacken, zart, unmerklich fast , wie ein knickendes Stohhälmchen ....
Hecheln. Dann Richtung lose und knack: Das Ding ist frei!
Der Rest geht mit zwei Fingern.
Im Gewinde an der Ritzelseite ein etwa 2 Millimter breiter Rosthalbkreis, mehr nicht !!!
Es ist 10.30 durch, der Rest ist Routine: Ritzel drauf, Mutter, sichern, zusammenbauen, Kette und Bremse anpassen.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:50
Themen: 78
Ich suche mir morgen früh eine Werkstatt in größtmöglicher Nähe, die mir das machen kann, so daß ich evtl. hinschieben kann.
Wenn da so große Kräfte wirken ist mir das nämlich auch nicht mehr geheuer; Bernhard hat das Ritzel bearbeitet während ich mit Bremse und ganzem Gewicht auf dem Hinterrad saß - und trotzdem hat er es geschafft die Country quasi im Rückwärtsgang zu bewegen, worauf sich der Hauptständer beachtlich durchbog. Da dachte ich mir: Nee, keinen Bock mehr, hier vebraten wir höchstens was.
Ich könnt mich auch selbst Ohrfeigen, welcher Depp fährt schon ne Kette bis sie so hinüber ist wie bei mir... :roll: (ich gehe halt gemäß der Bedienungsanleitungen..."die Kette muß gewechselt werden wenn sie sich nicht mehr nachstellen läßt..." :twisted: )
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 08:06
Es wird zur Mutternsicherung oftmals so'n Loctitzeugs verwendet. Bei den Muttern der Ritzelbefestigung von Reiskochern wird da oft hochfestes Zeug genommen. Dies kann NUR durch erhitzen gelöst werden.
Sollte es also bei deinen Mopeds jemand gut gemeint haben und anstatt "normalfest" das "hochfest" genommen haben, kommst du ohne Hitze wirklich nicht weiter. Das Zeug bildet so einen enormen Stoffschluss, da kannst du sogar Bolzen wegreißen.
Mit offenen Flammen gehe ich ungern an ein Fahrzeug, aber eine gute Heißluftpistole sollte ausreichen.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 08:15
Themen: 78
Das Ritzel an der Country ist noch vom Werk, bei der RT könnte das auch der Fall sein.
Kleber an nem Fahrzeug...wtf...ich frage mich ob so ein Ritzel so leicht abschert (da sind doch kaum Axialkräfte drauf, oder?) daß man das so sichern muß.
Zumal, wie war das? Mit 120 Nm festziehen? Grob geschätzt hatten wir mit unserem Hebel sicher gut 400 Nm angebracht, ohne Ergebnis.
Ich telefoniere jetzt die Werkstätten in unmittelbarer Nähe an und dann sollen die das Teil runtermachen....wie auch immer...
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 12:30
Alex, es geht nicht (unbedingt oder nur) um die Axialkräfte .....
Der ruppige und unrunde Lauf des Einzylinders (sry ich kenne eine RT in diesem Sinne überhaupt nicht) - vor allem des Rotax, würde die Verzahnung der Welle/ des Ritzels sehr schnell rund werden lassen ......
Der Kleber dort dient also erstrangig der absoluten Formschlüssigkeit ...... aber wenn der Monteur ihn schon mal in der Hand hat, schaden kann es ja nicht das Gewinde ebenfalls ausreichend zu sichern :evil:
Hier ein Resultat um das erste mal beim Rotax die Mutter des Steuerrades auf der KW zu lösen
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 15:29
Themen: 108
@ Alex - Mutter schön aufheizen, dann geht das wirklich ab
die gleichzeitige Verwendung eines Schlagschraubers wäre auch nicht verkehrt - ist aber nicht zwingend.
Also los - mach die Taxe heiß
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 20:40
mzkay hat geschrieben:
Lieber nicht, so wie er bis jetzt alle Warnungen in den Wind geschlagen hat, röstet er dabei dann noch den Wedi am Getriebeausgang...
BeitragVerfasst: 24. Mai 2011 21:34
Themen: 78
Welche Warnungen schlug ich angeblich in den Wind?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 06:00
Themen: 108
Nordtax hat geschrieben:
Der liese sich doch aber wechseln und bissl muss er doch abkönnen. Schließlich kommt die Hitze doch eher über die Welle zum Wedi als direkte Flamme.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 15:26
Themen: 78
So, weiter gehts.
Stand der Dinge:
Zwei MZ-Werkstätten gibt es in der "Nähe" (45 km).
Die eine hat alle Hände voll zu tun und muß daher die Arbeiten an der Country ablehnen.
Die RT könne ich aber vorbeibringen.
Die zweite lehnt den Verbau von Fremdteilen grundsätzlich ab, zumindest bei offenen Ketten. Da ich alle Teile schon habe war's das.
Aber der Meister riet mir ebenfalls zu einem Schlagschrauber.
Und daher schreibe ich hier nochmal:
Ich kenne mich mit den Dingern null aus.
Fakt ist: ich brauche DRINGEND einen und würde heute noch in den Baumarkt fahren.
Auf was muß ich achten? Wieviel Nm sollte er für den Zweck können?
Welcher Preis ist bei der seltenen Nutzung wie ich sie habe sinnvoll, tut es da auch das billigste Gerät? de Fakto schraube ich seit 15 Jahren an alten Moppeds herum und habe bis heute noch nie so ein Ding gebraucht. Die nächste Nutzung dürfte daher auch etwa in etwa 15 Jahren sein.
(Werkzeugverleih und ähnliches habe ich gesucht, nichts Adäqutes gefunden)
Muß ich dann mit einem Schlagschrauber die Mutter immernoch erhitzen? Ich hoffe nicht, ich habe keine Lust mir extra deswegen noch eine Heißluftpistole kaufen zu müssen, die ich dann auch in 15 Jahren das nächste mal benötige...
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 15:38
Also, eine Heissluftpistole oder Bunsenbrenner kostet max. 15,-...
Ein Schlagschrauber fängt bei 40,- an. Dann brauchste aber noch einen Kompressor welcher im günstigsten Falle 80,- kostet. Der aber taugt nix für den Schlagschrauber (eigene Erfahrung). Also ein besserer Kompressor der auch anständig Luft fördern kann liegt bei 200,- + x.
Ich würde mir den billigsten Bunsenbrenner kaufen (gibts im Set mit min. 2 Kartuschen) und dann der Schraube einheizen. Und da keine Wissenschaft draus machen.
Achso, elektrische Schlagschrauber kannste mit müh und not nutzen um Radschrauben am PKW zu lösen, dass ist aber mehr aus bequemlichkeit als notwendigkeit.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 15:53
Kauf Dir eine teure gute Nuss, oder einen teueren guten möglichst nicht oder wenig gekröpften Ringschlüssel.
Nimm einen langen Hebelarm (Eisenrohr Durchmesser >als Werkzeug, Länge 1 m min)
Nimm einen schweren Hammer (>Feustel)
Nimm ein Stück grobes Leder und lass es sich zwischen Kette und Ritzel verklemmen,
oder nimm eine Dachdecker Nagel (ca. 25 cm lang und 8 mm dick) und stecke ihn durch beide Kettentrumms direkt hinterm Getriebegehäuse,
Hau mit Wucht drauf, erstmal in Rtg fest, (feste Schrauben lösen sich auch durch festziehen) dann Rtg los (hat das Ding links-Gewinde??? :mrgreen: )
Dann geht das Ding auch los, 5. Gang rein und einer auf die Bremse noch als Drehmomentunterstützung kann helfen.
Ohne Druckluftwerkzeug zu kaufen würde ich mit der teueren Nuss (s. o. ) zu einem Reifenfritzen gehen, der hat doch Luft und dort das Ding anlösen lassen, Rest passiert zu Hause, los jetzt macht es :P :P :P
Michael
p.s. oder geh in eine Mopedwerkstatt. 8)
Warum muss das Ritzel eigentlich runter??? Haifischzähne?? Wenn nicht, lass es doch drauf.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 15:56
Themen: 108
Sofern die Country noch beweglich ist, dann fahr doch einfach bei einem Reifendienst oder Schrauberbude vor. Die setzen den Schlagschrauber gern mal an.
Ansonsten wie Mike80 schon schreibt und ich auch schon geschrieben habe. Lötlampe und los.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Maulschlüssel ist total falsch und auch gefährlich (Verletzung!!
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 15:57
MaikMike80
:schlaumeier: :tongue:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 16:05
Nicht kotzen nachdenken: Gummihammer ist vom Gewicht her Spielzeug, du brauchst Masse, die mit ihrer Trägheit eine Kraft bringt, also 2 KG Hammer oder mehr, wennde hast Vorschlaghammer.
Hebelarm 60cm ist nichts, sagten doch schon andere oben und ich auch, 1,60m oder mehr (Stahlrohr etc.) bringt Punkte.
Nimm nicht Dein Bauhaus Werkzeug, kauf beim Werkzeughandel ne Nuss und/oder nen Ringschlüssel, der dein Gewicht mal Hebelarm auch aushält sonst gibt es Bruch (Chrom-Vanadium-Bruch) und Verletzungen. Beim Lösen Kette drauf lassen und super stramm spannen, dann sind beide Kettentrumms ohne Durchhang, ohne Spiel.
Michael Gruß
mein Wohnort ist Partnerort von Nailusse (Neulußheim) bei uns fährt der alte Benz Feuerwehrwagen mit Holzverkleidung innen bei der fw Feuerwehr rum, geiles Teil.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 16:16
Themen: 78
Ich sehe grade die Preise von den Dingern; für eine ein- oder zweimalige Nutzung ist das eindeutig zu teuer.
Immerhin habe ich nun doch einen Werkzeugvermieter gefunden der auch Schlagschrauber anbietet: das Ding hat aber nur 250 Nm. Wir haben ja schon mit unserem Hebel geschätzt rund 400 angebracht.
Zum Hebel und purer Kraft habe ich mich schon geäußert: mache ich nicht. Der Hauptständer bog sich schon durch und das Mopped schleifte auf dem Boden rückwärts trotz vollem Gewicht auf dem Hinterrad und Bremse. Und mit einem Metallhammer dieses Gewichts mache ich sicher nicht nur die Mutter locker, die Welle hockt schließlich auch auf einem Lager.
Da mir der Chef dort gesagt hat, daß sie dies mit einem Schlagschrauber lösen werde ich den Weg probieren. Reifenwechsler zu fragen ist ein guter Tipp, da werde ich morgen in der Gegend rumtelefonieren.
Mobil sind die beiden Moppeds, das Problem ist halt daß wenn ich irgendwo hin fahre um die Mutter zu lösen ich die komplette Sache auch vor Ort dann fertig machen muß oder die Mutter wieder anziehen muß für die Rückfahrt...aber ich nehme an daß muß dann nicht derart stramm sein...
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 16:23
Gruß Alex
Warum auf dem Hauptständer? Gewicht zum Bremsen haste nur, wenn der 2. Mann drauf sitzt.
Warum schleift das Moped? Es geht nicht um langsam steigernde Krafteinwirkung, es geht um den Überraschungsmoment: ein Schlag, genau das macht ja auch der Schlagschrauber. Die Welle kann das ab.
Haste geprüft ob links-Gewinde?, das war kein Scherz von mir...alla gut Kurpälza!
Michael
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 16:26
Themen: 108
So ist es Alex
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Zuletzt geändert von mzkay am 26. Mai 2011 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du nen zweiten Mann hast, kannste das Mopped auch vom Ständer runter nehmen und mit nem Spanngurt, Abschleppseil o.ä. irgendwo anbinden. Sollte halt nur nicht Nachbars Dachrinne sein^^.
Durch das Vorderrad oder irgendwo am Rahmen den Spanngurt einfädeln und anbinden, dann muss auch die Bremse nicht gequält werden. Rückwärtsrollen ist dann ausgeschlossen. Ein eingelegter Gang und eine draufsitzende Person verhindern das durchdrehen der Kette.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2011 23:08
Hinweise auf das richtige Werkzeug und wo man dir damit helfen könnte.
Und wenn ich lese, daß du es nicht hinbekommst, die Kette mittels Flex zu trennen, dann würde ich dir nach all dem, was du noch geschrieben hast, zur Abgabe der Arbeit an eine Werkstatt raten.
Du stehst vor einem richtigen Problem, da ist mit wenig Fachwissen und kaum vernünftigem Werkzeug schnell mehr Schaden angerichtet, als die professionelle Instandsetzung kostet.
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2011 00:22 --
Maik80 hat geschrieben:
Ich weiß nicht, was du für elektrische Schlagschrauber kennst, aber selbst mit Billigerät um 60Euro lassen sich 450NM einfach lösen,
Die sind zwar etwas schwerer als Druckluftgeräte, aber überall einsetzbar, wo 220V vorhanden sind.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2011 02:42
es gibt auch schlagschrauber fürn normalen fäustel gibts für ~25 euro bei tante louise, brauchste allerdings nach wie vor dein nuss dazu.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2011 04:51
Themen: 78
Genau das habe ich ja geschrieben... :roll:
-- Hinzugefügt: 27/5/2011, 16:31 --
So, wie versprochen, da ich ja unfähig bin, habe ich heute eine Kawasaki-Werkstatt aufgesucht.
Ja genau - Kawasaki. Die Maschinen die das mit dem Ritzel auch des öfteren haben lt.Wolfgang. Und was begrüßt mich direkt als erstes dort? Eine ETZ251. Alles bestens.
Die Tigerente reingeschoben.
Eine Viertelstunde dabei zugehört wie sie das Ding mit dem Schlagschrauber bearbeiten.
Und dann kommt der Chef vor und sagt: "Keine Chance, kriegen wir nicht ab. Sowas hab ich noch nichterlebt. Ein Linksgewinde ist das aber nicht, oder?"
Auf den Kleber angesprochen sagte er: "ja, das ist normal, aber das sind keine ultrafesten Kleber und sollten sich durch den Schlagschrauber lösen lassen."
Ich fragte ihn wie stark deren Schlagschrauber sei. Antwort: 475 Nm.
Er riet mir dazu, eine LKW-Werkstatt aufzusuchen, die hätten sicher noch kräftigere Schlagschrauber.
Ich setze hiermit eine Belohnung von 50,- Euro aus für denjenigen, der mir:
-entweder leihweise die nötigen Werkzeuge zusendet mit denen es gelingt die Mutter zu lösen.
-oder vorbeikommt und die Mutter selbst irgendwie löst. In diesem Fall ist noch ein Kaffee, Mittagessen und ein netter Plausch inklusive.
Und aporopos Linksgewinde: ein winziges Stück vom Ende des Gewindes ist sichtbar und führt die Mutter eindeutig mit einer Linksdrehung heraus.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 00:25
Gruß Alex
Wenn es dann so ist,wie du schreibst und bevor Du noch Folgeschäden produzierst oder produzieren lässt!
Nimm eine Art Dremel mit entsprechenden Schleif/Fräßaufsatz und trenne die Mutter gefühlvoll auf.Im Zweifel auch an jeder Fläche/Flanke.
Die Mutter neu zu kaufen dürfte der kleinste finanzielle Einsatz sein. Den Dremel (oder ähnliches ) kannste Dir von Deiner ausgesetzten Belohnung sowieso schon kaufen.
Ich habe schon erlebt, das durch Loctite auch die besten Gewinde zum Festfressen(hat nix mit Weihnachten oder so zu tun) neigen. Das ist nicht feierlich!
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 01:15
Themen: 78
Solche Grobarbeiten gehen deutlich über meine Erfahrungen und damit auch mein Können hinaus, zumal mir auch hier geeignetes Werkzeug fehlt.
Wie ich schon schrieb bin ich mit allem was schraubtechnisch anfällt gut ausgestattet, für extreme Problemfälle aber nicht.
Nächster Versuch ist dann nächste Woche, ich fahre die Country zum Händler in Frankenthal der sie nun halt komplett machen soll (was mich alle bereits gekauften Teile nochmal kostet da er ja keine Fremdteile nimmt). Wieso soll nun aber diese Werkstatt das Problem lösen wo die andere nicht weiterkam? Weil die Leute dafür dann einige Tage Zeit haben (auch für evtl.nötige grobe Arbeiten wie das Auftrennen der Mutter), nicht wie heute wo ich auf die Schnelle vorbeifuhr und das Mopped auch wieder mitnehmen mußte.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 08:29
Mann Oh Mann,
das sieht ja nach ner Aufgabe aus.
Kannste mal von dem Moped Ganzbild linke Seite, dann Detailbilder (viele) von dem Ritzel, der Mutter
und dem Bereich um die Schwinge machen?
Ich sehe auch nur das Aufflexen, das kann jeder gute Dorfschlosser. Das Risiko ist maximal ne verflexte
Getriebewelle und im wöhrst Keiß ein geflextes Gehäse, wenn man abrutscht. Aber was ist die Alternative?
Mit Hitze (Schweissbrenner ) würde ich vorsichtig sein, nicht wegen dem Simmerring, der ist Pfennigartikel, sondern wegen der Welle (weichglühen) dem Lager (geht kaputt wegen Spannungen) und dem Gehäuse (Lager wandert, Alu verformt sich).
So wie Du ganz ehrlich sagst, würde ich an Deiner Stelle auch nicht selbst weiter arbeiten.
Also Dorfschmied, Schlosserei suchen.
Michael
p.s. man kann auch mit gezielten Bohrungen und kleinen scharfen Meisseln (Drehbankwerkzeuge) die Mutter
aufspleissen, so habe ich mal ne Kupplung von der Kurbelwelle befreit, weil sie anders nicht runter wollte.
Aber auch hier ist bestes (teuerstes) Werkzeug, Erfahrung und Fingerspitzengefühl angesagt. Und die
Kupplung ist aus weichem Eisen im Gegensatz zu einer Mutter.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 09:20
Ein Druckluftschlagschrauber mit 475Nm ist Hobbywerkzeug, professionelle 1/2 Zöller schaffen 7-800Nm, 3/4Zoll 1500Nm.
Der Vorschlag mit dem Drehmel ist auch eine sehr gute Idee, selbst wenn dabei das Gewinde leicht beschädigt wird, ist es deshalb immer noch voll benutzbar.
Ich würde gern helfen, auch ohne die Belohnung, bin aber leider zu weit weg.
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2011 10:22 --
Bratoletti hat geschrieben:
Mann Oh Mann,
Wozu ein Bild von links?
Die Kette ist beim Rotax rechts.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
