Aktuelle Zeit: 30. März 2026 04:41
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 15:37
Hi Leutzt ich denke das ihr mir weiter helfen könnt!!
Habe bei meiner emme nen neuen kabelbaum reingezogen! ist auch alles wunderbar, habe nur ein problem! die Leerlauf und Lade leuchte kriege ich net in gang! ich weiß net wo ich die anschließen muss! auf dem plan der mir mitgeleifert wurde kann man es nicht erkennen! vielleicht kann mir das ja jemand plausiebel erklären!!!! würde mir sehr helfen!
Wer nicht bremst, fährt länger schnell
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 15:59
Die LKL kommt zwischen 31/Zündschloß (geschaltetes +) und 61 am Regler (Lichtm. +)
Die LLK wird nach Masse geschaltet, d.h. 31/Zündschloß (geschaltetes +) und kabel zum Schalter im Getriebe.
Achtung: Aus den Anschlüssen kannst Du erkennen, dass die Fassungen komplett gegen Masse isoliert sein müssen.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 16:08
Eins habe ich noch vergessen:
Wenn Du die LKL auch als Blinkkontrolle schalten willst gehts nicht an 31, sondern an den Blinkgeber.
Brauchst Du aber normalerweise nicht.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 16:22
31 ist geschaltetes Plus, nicht 15?
31 wäre nach meiner Kenntnis Minus.
Gruß Thorsten
BeitragVerfasst: 25. Januar 2007 16:24
An die Ladekontrollleuchte muss das blaue Kabel vom Anschluss '61' des Reglers, an die Leerganganzeige das blau-grüne vom Leergangschalter des Motors
Diese 2 Anzeigen (im Tacho) sind gegen Masse isoliert und haben am Fuß der Steckfassung jeweils 1 weiteren (Steck-) Kontakt.
Beide miteinander verbinden und gegen geschaltetes Plus also 15/51 am Zündschloss legen (heute in schwarz)
Wenn ich den Plan von damals begucke, hieß es wohl statt der 15/51 am Zündschloss 15/54 und das Kabel war ebenfalls blau-grün
Quelle
Schaltplan von miraculis
sirguzzi hat geschrieben:
Gruß Thorsten
:flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan:
Du hast natürlich recht. Ich hab's aus dem Kopf gemacht und verwechselt.
15 nicht 31!!!
Danke Thorsten
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 13:30
Danke für eure einträge !!!! das bringt mich sicher weiter!!!! :gut:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2007 19:15
Gruß Thorsten
30 ist Dauerplus (Rot), 31 ist Minus (Braun), 15 ist geschaltetes Plus (meist Schwarz).
