Aktuelle Zeit: 14. April 2026 07:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ Restauration /Umbau Gespann
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 15:56
die restauration/umbau meiner etz 250 zur verkehrsbremse befindet sich im endstadium. leider kommen nun noch einige unwesentliche aufgaben auf mich zu, zu deren vernünftigen umsetzung ich etwas support benötige. ( etz 250 mit altem s-boot )
- neues typenschild für beiwagen, genauer befestigungsplatz ? es sind 6löcher vorhanden im boot, aber nur 2 am schild. und von den beiden leicht unterschiedlichen schildern weiss ich noch nicht ewinmal ob es die richtigen sind.
gallery/image.php?album_id=1369&image_id=13698
- wie bekomme ich das baujahr raus ? ( zum einstanzen ) ich habe nur ne rahmen nummer, aber keine angabe des baujahrs. gibts da ne liste ?
- 3punkt oder lieber 4punkt gurt für den sitz ? ( meine tochter muss ich in der büchse anbinden )
- niveau der beiwagenwanne ist leicht bootsartig von der seite, abändern oder gewollt ?
gallery/image.php?album_id=1369&image_id=13695
gallery/image.php?album_id=1369&image_id=13693
gallery/image.php?album_id=1369&image_id=13694
- hat wer nen alternative zu der widerlichen orginalblinkerhalterung des bootes ?
- das problem hab sicher nicht nur ich ^^. 16^ vorderrad
gallery/image.php?album_id=1369&image_id=13697
- und die reifenfreigängigkeit bemängelt er hoffentlich auch nicht
gallery/image.php?album_id=1369&image_id=13696
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Ducati Monster S4RS, MZ TS 150 Rennricke, Subaru Legacy 2.0, Ford Escort Express 1.8
wieder abgegeben : MZ ETZ 150, S 51,Schwalbe,Star,Spatz,MZ ES 250-0,MZ
ETZ 250, Yamaha XJ 750 Seca,Opel Vectra A 1.8, Opel Corsa B 1.0, Opel Kadett E 1.4
Zuletzt geändert von Moench am 15. September 2011 11:24, insgesamt 4-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Typenschild Superelastik
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 16:45
Typenschild sitzt hinter der Sitzbank, ob es an den Schildern Unterschiede gab, kA.
Positionsleuchte/Blinkervorn in einem Gehäuse montieren:
Hinten den Blinker ins Rücklicht versetzen:
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 16:54
Typenschild,äh wie jetzt :?: :gruebel: Entweder habsch dich falsch verstanden oder Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nich :lach: So wie das Alte bei Magsd ,is orschinol so :ja: Die Löcher müssten ja bei dir noch drin sein. Unterschiede, nun es gab hier mal nen Fred zu, ich glaub da is mal was zusammengetragen worden. Ich find aber in der Sufu leider nix. Weiß es einer noch? Jedenfalls hab ich keine verschiedenen Schilder ausmachen können, nur das was reingehämmert wurde hat sich mal geändert. Ich müsste noch eins oder zwei haben. Foto?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 18:34
gibt mindestens 4, wenn nicht 5 versionen:
einmal ne eigene Neckermann Variante
dann eine mit Typenbezeichnung SE
ne spätere version, weiß aber gerade nicht was draufsteht. (SEZ....???????)
dann eine mit noch Stoye Aufschrift (frühe SE mit heruntergezogenem Kofferraumdeckel)
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 18:45
hmm, ich werde wohl erstmal noch fotos machen nacher, die mein problem etwas deutlicher machen
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 19:51
nr.zwo
Moench hat geschrieben:
- wurden bei allen supere, die gleichen typenschilder verbaut ?
befestigt wurde das Typenschild schon zu Stoye Zeiten mittig hinterm Sitz, mein Typenschild wäre z.B. 13230
Auch einer der ersten SE, zum Vergleich die Bohrungen für die Nieten sind genau 70mm auseinander und das Typenschild selber ist 25x75mm.
Das Bj. bekommt man vieleicht mit der Rahmen-Nummer heraus, dann könnte man Rahmen-Nummern von denen das Bj. bekannt ist abgleichen und schätzen aus welchem Bj. deiner stammt oder es hat hier irgendeiner noch ne Liste was ich nicht glaube ;-)
Ich würde 2-Punkt empfehlen, es sei denn du möchtest einen Überroll-Bügel einbauen. Denn ich denke das eine große Gefahr bei unseren leichten Gespannen vom Überschlag ausgeht und wenn der Kopf des Passagiers über den Bootsrand kommt er auch noch am Sitz festgeschnallt ist liegt nich nur das Boot auf dem Kopf.
- niveau der beiwagenwanne ist leicht bootsartig von der seite, abändern oder gewollt ? gallery/album.php?album_id=1369
Ich habe mein Boot mittels abändern des vorderen Boots-Halters ein wenig heruntergeholt, allerdings liegt des SE-Boot original wohl gerade was man aber meist auch erst sieht wenn die Feder-Elemente unter Last sind, sprich wenn jemand drauf sitzt.
Ich hab keine, ich finde sie gut ;-)
Das heißt doch --> ne Haube von den letzten MZ-SW draufbauen da sind Blinker und Standlicht vorne in der Haube :-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 19:57
eingangspost editiert und bilder angehängt
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2011 21:06 --
@ magsd
die idee den blinker in die hintere und vordere lampe zu bauen ist gut. birgt aber technisch einige basteleien und mein tüffer kriegt bestimmt nen anfall. da die beiden oben genannten beleuchtungseinrichtungen ja ne bauartgenehmigung haben, nach denen sie keine (kombinierten) blinklichter sind. aber egal..
hast du da mit LED gearbeitet oder ne 2te fassung integriert ?
@ Nr.Zwo
denke mittlerweile auch das 2punkt wohl noch am besten ist, da der kopp ehh frei hängt im normalfall nützt mir auch nen 4punktgurt nix, aber so einen kuhfänger binde ich an die wanne nicht an...
das von dir abgebildete typenschild ist ein stoye, ich aber habe superelastik. meine nachgekauften schilder sind zwar auch mit 2 löchern, leider habe ich aber 6 im bootskörper :) ( wovon natürlich nicht 2 identisch sind mit denen der neuen schilder )
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 22:21
nr.zwo
@ Nr.Zwo
Sicher ist es ein Stoye --> siehe Typ > "SE-ES" = SuperElastik für ES, die ersten SuperElastik wurden noch als Stoye(bevor alles MZ wurde) gebaut und dieser hängt seit ca. 13 Jahren an meiner 500R ;-)
Ps. jetzt wo ich mir deine Bilder angesehen habe --> du hast schon einen MZ SuperElastik, meiner hat noch die alte Heck-Partie so wie bei Magsd seinem SW
Sven
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 23:07
Hallo Moench,
da das Typenschild an Deinem Beiwagen anscheinend mit 4 Nieten befestigt wurde, vermute ich, dass es sich um einen Neckermann-Seitenwagen handelt. Die anderen hatten alle Typenschilder mit 2 Nieten.
Schau mal in diesen Fred, da sieht man die verschiedenen Typenschilder.
Das Baujahr des Seitenwagens kannst Du mit der Rahmennummer und dieser Liste von andilescu eingrenzen.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 10:11
also laut rahmennummer HX 2091 6 im vergleich zu der geposteten liste muss der rahmen so um das baujahr 1964 sein.
was mir heute nach noch einfiel, ich habe den rahmen mit boot vor ca 8 jahren in dunkeldeutschland gekauft, kurz darauf habe ich den rahmen gegen den getauscht den ich oben gepostet habe. deswegen kommt es wohl dazu das rahmen und wanne aus untersciedlichen baujahren sind.
nun muss ich mir aber immernoch überlegen was ich da für eine nummer/bj reinstanze und ob ich so ein typenschild wie das von neckermann, welches mein boot wohl ist, irgendwo herbekomme.
ps. was meint ihr zu dem niveau der wanne ? ok, oder ist die schnautze zu hoch ?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 17:42
Hallo Jungs
wo ist denn die Rahmennummer beim Superelstik eingestanzt?
Ich bin ech ein blindes Huhn
MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Beiwagen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 19:13
† 26.10.2013
Seit über 30 Jahren fahre ich MZ-Gespanne. Noch niemals hat in dieser Zeit sich irgendwer für Rahmennummer oder Typschild interessiert. Weder Poizei noch T.Ü.V. oder Dekra. Habe auch keine Ahnung wo ich die suchen sollte. Die sind einfach unnötig.
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 21:57
mecki hat geschrieben:
schön das die spielverderber ( dekra & tüv )und bewaffneten schülerlotsen (ihr wisst schon) in dunkeldeutschland kein interesse an einer eindeutigen identifizierung von fahrzeugen haben. das hilft jedem dieb.
bei mir zu haus, muss ich die fahrgestellnummer des motorrades UND des beiwagens zeigen wenn ich eine plakette haben will.
daher rührt mein gesteigertes interesse daran.
Seit über 30 Jahren fahre ich MZ-Gespanne..... Die sind einfach unnötig.
:mrgreen:
Wer sich dessen befleißigt, zwecks Benutzung durch andere Leute eine Bodenvertiefung auszuheben, wird selbst in die Lage kommen, mit der Sohle dieser Bodenvertiefung in nähere Berührung zu gelangen.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 22:01
Artikel: 3
Themen: 153
Also ich würde auf jeden Fall das rechte von den beiden Typenschildern im ersten Beitrag nehmen, denn auf dem linken steht:
Germany Democratic Republic.
Es müsste aber heißen: German Democratic Republic.
So wie es auf dem rechten von den beiden Schildern steht.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 24. Juni 2011 08:27
Guesi hat geschrieben:
das ist dann aber bestimmt 3ct. billiger ;-)
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 12:05
btw. ich brauch unbedingt nach diesen °halter° für den sitz. hat jemand soetwas übrig um es mir gegen geringes entgeld zukommen zu lassen ?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 12:27
Berichte mal, wenn Du durch den TÜV bist. Die Sache mit der ´Reifenfreigängigkeit´ an Deiner Bremse würde mich mal interessieren. :shock:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 22:50
@ magsd
@magsd, ich weiss die zeit zur beantwortung solcher fragen ist knapp, aber tu mir mal den gefallen...
Also ich würde auf jeden Fall das rechte von den beiden Typenschildern im ersten Beitrag nehmen, denn .......
GüSi
.......die verteibst du ja :roll: . hast recht. ich werde das nehmen.
ollipa hat geschrieben:
mach ich. warte zz noch auf den lacker und dann muss ich mich immernoch im kleinigkeiten wie sitz,beleuchtung usw kümmern.
tausche geringes gegen anständiges aus :) , eventuell hilfts ja.
btw. ich hatte im eingangspost nachgefragt was ihr zu den niveau der wanne meint. soll ich die nun noch tiefer machen oder geht das so ok ?
BeitragVerfasst: 14. September 2011 16:34
heute morgen 10.15 anruf vom TüVer ghabt, komm doch mal nachher da und da hin.., ich habe dein Gutachten fertig !
:mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D
Also TÜV bekommen ohne Mängel.
Eingetragen hat er : sämtliche Rad/Reifenkombinationen mit den Akrontfelgen und dem 135er hinten
Scheibenbremsanlage Beiwagen
Stahlflex
dann gehts morgen ab zur Zulassungsstelle und um ein kleines Kennzeichen betteln.
BeitragVerfasst: 14. September 2011 17:32
† 04.08.2019
Themen: 199
Stahlflex
Moin
Glückwunsch!!!
Frage:
Kannst Du mir `ne Kopie des Briefes mit den Eintragungen zukommen lassen???
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 14. September 2011 19:12
biebsch666 hat geschrieben:
gibts dafür hier im forum nicht ne extra rubrik dafür ? dann könnten alle darauf zugreifen, falls es irgendwen interessiert.
BeitragVerfasst: 14. September 2011 19:36
Die Kopie des Briefs kannst Du in der Wissensdatenbank speichern. :wink:
Skype: Q_Pilot
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ Restauration /Umbau Gespann
BeitragVerfasst: 15. September 2011 11:26
ich hab da grad mal rein geschaut, zu etz gibts da schon nen menge drin. da wird meins wohl nicht viel weiter helfen.
btw. ich muss das ding nun erstmal zum laufen kriegen nachdem ich mein kleines :) Kennzeichen angebaut habe.
