Kann man `nen Kettenkasten kleben?
Beitragvon biebsch666 » 29. Mai 2011 20:55
Moin
Habe heute `n paar Arbeiten am Hinterradantrieb an der 125-er ETZ begonnen.
Kette wechseln, Tachoantrieb wieder leichtgängig machen, Lager vom Antrieb wechseln,...
Dabei sind mir zwei 5mm lange Risse am (original) Kettenkasten links und rechts von der Achse aufgefallen.
Kann man die irgendwie kleben, sodass sie nicht weiter reissen?
Gruss und Dank vom Biebsch
PS. Ja, ich weiss, dass es de Kettenkasten im Nachbau und auch hin und wieder original gibt!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Kann man `nen Kettenkasten kleben?
Beitragvon MZ-Chopper » 29. Mai 2011 20:57
sekundenkleber....in die ritze rein und zudrücken...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Maik80 » 29. Mai 2011 20:59
Vorher schön Öl- u. Fettfrei. Man kann auch von innen quasi mit nem Lötkolben "kunstsstoffschweissen".
Beitragvon MaxNice » 29. Mai 2011 21:05
ja man kann den kettenkasten kleben, hält aber auch nur bis zur nächsten außerplanmäigen belastung (zB kettenschlauch de-/montieren) ich nehme dazu dünnflüssigen sekundenkleber nach entfetten mit aceton. reparaturschweißen geht meist nicht weil die ja recht lange noch aus bakelit waren.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2011 21:26
Ich schlage vor, eine 3mm Bohrung am Ende des Risses anzubringen.
Damit kann die weitere Rissbildung verhindert werden.
Zum Kleben: Keine Erfahrung.
Themen: 118
Beitragvon vaniljeice » 29. Mai 2011 21:37
kleine bohrungen an den enden der risse würde ich auch empfehlen. (aus genannten gründen) ordentlich säubern, entfetten und von innen mit sekundenkleber. aber ob das dann auch hält kann ich dir leider nicht sagen.
eine idee hätte ich dann noch: heißkleber. ob das auf DEM kunststoff hällt und dann die mechanische belastung bei der montage und durch die vibrationen aushält ist zwar fraglich, aber das teil is doch eh schon kaputt. also probieren und im zweifelsfall hast du ja immernoch die option einen anderen kettenkasten zu montieren.
eventuell würde ich den bereich des risses noch aufrauen, damit der kleber besseren halt findet. und wie gesagt: innen, weil sieht sonst doof aus.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon Arni25 » 29. Mai 2011 22:44
Hallo, meine Empfehlung : Laß es sein mit kleben.
Hab ich bei meinem Kasten auch gemacht. Hat so ca. 3000 KM gehalten.
Dann hat es in Heiligenstadt knack gemacht...
Bei einem anwesenden Teilehändler für nen 5er nen neuen gebrauchten gekauft.
Nur Einbau war bei dem Preis leider nicht mit drin - spätestens wenn Du das dann wieder machen musst verfluchst Du jede Kleberei...
Arni25
Beitragvon P-J » 29. Mai 2011 22:47
Hab vor 3 jahren bein Ketten/Ritzelwechsel das Kettenschloss falschherun zu gemacht. :oops: Nach 2 Km schalten von 2 in den 3 Gang heult der Motor auf, kein Vortrieb, da hat sich doch die Kette nach hinten davongemacht :evil: Natürlich wie immer, das Ersatzteil was man grade brauch hat man nicht vorrätig. Der Kettenkasten hab ich mit Aceton sauber gemacht und mit 2K Kleber zusammengesetzt, Überschliffen und einfach mit ner schwarzen Spraydose gelackt. Hält immer noch, vermutlich noch Jahre den jetzt hab ich einen auf Vorrat. :mrgreen:
Beitragvon Maik80 » 29. Mai 2011 22:49
P-J hat geschrieben: Hält immer noch, vermutlich noch Jahre den jetzt hab ich einen auf Vorrat. :mrgreen:
Das mache ich dann demnähst genau so, alles doppelt bestellen - geht nie wieder kaputt. Mit neuen Reifen fange ich an :mrgreen:
Beitragvon Arni25 » 29. Mai 2011 22:56
Maik80 hat geschrieben: alles doppelt bestellen - geht nie wieder kaputt
Also auch ne 2. Frau? haste immer eine auf Vorrat und geht nie kaputt oder wie? :scherzkeks:
Arni25
Beitragvon Maik80 » 29. Mai 2011 22:57
Mal kucken was sich in Ostpreussen finden lässt :mrgreen:
Beitragvon P-J » 29. Mai 2011 22:57
Maik80 hat geschrieben:Mit neuen Reifen fange ich an :mrgreen:
Dann mach mal. Für mich bitte auch. 2XHinterreifen ES/2 Gespann- Immler und nen Satz für die ETZ auf deine Kosten bitte :mrgreen:
Mit den Frauen ist das sowas, die meisten werden mit einer nicht fertig :lach:
Beitragvon Arni25 » 29. Mai 2011 23:02
P-J hat geschrieben:die meisten werden mit einer nicht fertig :lach:
Wohl wahr. Tauschen möchte ich mit Dir nicht.... :twisted:
Arni25
Beitragvon P-J » 29. Mai 2011 23:08
Arni25 hat geschrieben:Tauschen möchte ich mit Dir nicht...
das würde ich dir auch nicht empfehlen, den du würdest mit der Frau nicht klar kommen :mrgreen:
Beitragvon Ralle » 30. Mai 2011 01:11
Du könntest die Enden der Risse mit einem kleinen Bohrer anbohren und dann das hier ausprobieren. Der Kleber kostet allerdings auch knapp 10€ fragt sich ob sich das rechnet.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon Markus K » 30. Mai 2011 03:55
Wie schon gesagt: Mit dem Lötkolben zubraddeln.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon biebsch666 » 30. Mai 2011 05:29
Vielen Dank für die Tips.
Ich werd`s mal probieren.
Von innen kleben geht leider nicht, da die Risse (bis jetzt) nur oberflächlich sind.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon mzler-gc » 30. Mai 2011 07:18
Hab mein Kettenkasten mit 2K-Kleber geklebt und aus dem Blech der tschechischen Bierdosen eine Verstärung innen reingeklebt. Hält mittlerweile auch mehrere Kettenschlauchwechsel aus ;)
mzler-gc
Beitragvon stephanios » 30. Mai 2011 07:32
kannst auch ein 2 komponenten kleber nutzen.
zb:
http://www.pattex.de/Pattex-Stabilit-Ex ... 374.0.html
bin sehr zufrieden damit
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Beitragvon zoni » 4. Juni 2011 13:37
sekundenkleber ist super für sowas !
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj.87(Getrenntschmierung) Diamant Fahrradgespann(Hundeanhänger)
zoni
Skype: ReneHarwardt
Beitragvon motorang » 16. Juni 2011 15:40
Bei meinem Kasten hat Uhu Plus gut funktioniert
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
