Ansauggeräuschdämpfer ES 175/0
Beitragvon monsieurincroyable » 30. Mai 2011 21:15
Was ist das für eine Bohrung (Pfeil)? Außerdem ist oben im Ansaugkasten eine kleine Bohrung, wofür ist die?
sollen die beiden verschlossen werden?
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Ansauggeräuschdämpfer ES 175/0
Beitragvon der janne » 30. Mai 2011 21:42
Entlüftung (besser Absaugschlauch) der Lima kommt da rein.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 31. Mai 2011 12:00
der janne hat geschrieben:Entlüftung (besser Absaugschlauch) der Lima kommt da rein.
Richtig, diesen Schlauch gab es aber nicht von Anfang an. Kam kurz nach der Umstellung auf Einport. Die alten Kästen haben eine kreisrunde Öffnung. Am Motorgehäuse sollte sich eine gleich große Bohrung zum Lichtmaschinengehäuse befinden.
Die Bohrung oben im Ansaugkasten habe ich auch schon bei mehreren Teilen gesehen, allerdings gibt es auch Kästen, die diese Bohrung nicht haben. Ich habe da einfach ein Stückl Klebeband drüber geklebt.
Beitragvon monsieurincroyable » 31. Mai 2011 12:48
danke für die Tips, ich dachte erst die Lima-Kabel gehen dort durch, aber oben das Löchel wäre etwas klein...
Eine Bohrung zum Lima-Gehäuse konnte ich noch nicht ausmachen, werde noch mal genauer schauen, ansonsten wird es mit einem sicheren Stopfen verschlossen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: claptrap, Google Adsense [Bot], Zündnix und 17 Gäste
