trabikraft hat geschrieben: Ich dachte ich hab nen neuen Motor und keine Baustelle?
Paule56 hat geschrieben:und die Kanten der Kanalfenster angefast?
ES-Rischi hat geschrieben:Es könnte doch auch das Quetschmaß sein das bei Motorerwärmung zu eng wird? Das müsste man mal mit einen Stück Lötzinn überprüfen. Wenn es das ist, musst du eine dickere Fußdichtung verwenden. Einfacher Test ohne große Montage. Kerze raus den Lötzinn seitlich in das Kerzenloch halten(bis zur Zylinderlaufbuchse) dann den Motor eine Runde durchdrehen und dann den gequetschten Lötzinndrat mal messen. Ich weiß das maß jetzt nicht aber das sagt bestimmt mal ein anderer? Viel Erfolg, denn das wäre ja eine einfache Lösung?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
