Aktuelle Zeit: 13. April 2026 12:18
 Betreff des Beitrags: MZ ES 125/0 Kupplung schnappt
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 18:02
huhn142
Meine Frage:
Bei meiner ES schnapp die Kuplung auf den letzen CM. Und das schaltten ist auch komisch das ist so wenn man schaltet und die Kuplung los läst bleib sie im alten Gang .
Tut mir leid wenn in falschen Unter forum ist.
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2011 14:30 --
Weis niemand was ?
Fuhrpark: MZ ES 125\0 Baujahr 1967, MZ TS 150\0 Baujahr 1974
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 125/0 Kupplung schnappt
BeitragVerfasst: 2. Juni 2011 18:40
Themen: 32
kupplung vielleicht an der verschleißgrenze? neue bzw. gute gebrauchte kupplung mit wenig verschleiß kannst du für 20eu von mir haben.
Wenn`s Steine regnet, Wälder brennen und der Boden bebt, ist`s die MZ die`s überlebt!
Fuhrpark: MZ es 150 bj.69 , Ts 150 bj.79 , Honda px50 vom schwester´chen...
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 07:55
huhn142
Ne die kann man noch locker 3cm an der Stellschraube rausdrehen.Und nach 10000 km geht doch keinen Kupplung kaputt.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 10:24
Themen: 32
kann man schlecht sagen, wenn der/die vorbesitzer sie oft lange hat schleifen lassen schon. kommt ganz auf die fahrweise an. stimmt der km-stand? welche stellschraube meinst du? direkt am hebel oder die auf der rechten seite des motors?
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 10:30
haste mal die züge geölt??? vieleicht ist der auch aufgedröselt und "klemmt"...
bau den mal aus, probiere ob er leicht gängig ist, dann ölen und noch mal probieren...ansonsten austauschen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 11:13
huhn142
Gut heute Mal .
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2011 12:17 --
Ich meine die am hebel.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 11:53
trennt die kupplung denn überhaupt???
bitte lege den 1. gang mal ein, dann zieh die kupplung, und versuche zu schieben....
wenn das nicht geht, dann drehe die schraube oben am hebel weiter raus, bis das so funktioniert
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 13:52
Themen: 32
und, geguckt?
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 14:14
huhn142
Läst sich eicht schwere schieben aber fas nicht bemerkbar .Bowndenzug geht auch leicht.Druck stab geölt.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2011 14:29
Themen: 32
dann stell mal oben den hebel auf das entsprechende maß ein, muß glaub ich 2mm spiel haben ohne am bowden zu ziehen
BeitragVerfasst: 4. Juni 2011 09:10
huhn142
Gut mach ich.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2011 09:42
Themen: 130
Stimmt die Grobeinstellung der Kupplung ( an der Madenschraube vom Motor ) überhaupt ?
Ich hab da so meine Zweifel...
BeitragVerfasst: 4. Juni 2011 10:52
huhn142
Welche grob einstelung?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2011 11:59
Themen: 32
wenn du den deckel der lima runter nimmst, sieht du es.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 18:21
huhn142
Geht Jetze alles !!!
Dank euch
Mitglieder in diesem Forum: starke136, Stolzi und 26 Gäste
