Starterkolben Einstellung
Beitragvon hissho » 28. Januar 2007 14:34
ich habe gerade einen Starterkolbenreparaturset (BVF-Veragser, N-24-1-1) erstanden und den werde ihn nun einbauen. Es gibt dabei eine Einstellschraube mit der man irgendetwas im Zusammenhang mit dem Bowdenzug einstellen kann.
Was eigentlich? So wie ich die Sache sehe, ist der Kolben entweder oben und der Startvergaserteil ist in Funktion oder er ist unten und außer Funktion.
Also was soll man da groß einstellen? Und wenn es etwas gibt, woran erkenne ich wann's gut ist?
gruß
hissho
hissho
Beitragvon Paule56 » 28. Januar 2007 14:42
Du musst in Ruhestellung ein kleines Spiel am Bowdenzug einstellen, zu mehr oder weniger ists nicht zu gebrauchen.
Ohne Spiel ist es grausam ..... und teuer
Bowdenzugbesteller
Re: Starterkolben Einstellung
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2007 14:48
hissho hat geschrieben:Was eigentlich? So wie ich die Sache sehe, ist der Kolben entweder oben und der Startvergaserteil ist in Funktion oder er ist unten und außer Funktion.
gruß
hissho
Der Starterkolben muß nicht ganz oben sein,schon eine kleine Öffnung (Anheben des kolbens) bewirkt eine zusätzliche Benzinzufuhr. Lieber etwas mehr Spiel als zu wenig,sonst bekommt der Motor zu viel Krafstoff.Lenker mal einschlagen bei der Einstellung,kann sich auch auf die Einstellung auswirken.
Themen: 100
Beitragvon hissho » 28. Januar 2007 16:03
das kleine Spiel, von dem ihr redet, ist das um sicherzustellen, dass der Kolben die Starterbohrung auch richtig verschließt, wenn ich den Chokehebel am Lenker in die "aus"-Stellung gelegt habe? Weil ich nur so verhindere dass der Starter vielleicht doch noch ein klein bißchen offen ist und der Spritverbrauch unnötig ansteigt?
ok. wenn das so ist, dann verstehe ich's.
1000 dank
hissho
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2007 16:43
hissho hat geschrieben:das kleine Spiel, von dem ihr redet, ist das um sicherzustellen, dass der Kolben die Starterbohrung auch richtig verschließt, wenn ich den Chokehebel am Lenker in die "aus"-Stellung gelegt habe? Weil ich nur so verhindere dass der Starter vielleicht doch noch ein klein bißchen offen ist und der Spritverbrauch unnötig ansteigt?
1000 dank
so ist es :gut:
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: ARV, dasmaetzchen, sirboss, zerknalltreibling und 35 Gäste
