 Betreff des Beitrags: S51
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 15:36
kann mir jemand sagen was für eine Zündkerze in eine Simson Enduro mit 6V Anlage rein muß. Kann ich da die selbe wie in eine MZ einbauen? Ich hab das nämlich gemacht und sie springt jetzt schlecht an.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 15:40
In der Regel kommt da ne Isolator M14-260 rein also die gleiche wie in der Emme. Ne 225er geht auch.
Gruß Chris
Ja da kommt die selbe rein wie bei MZ. 260ziger Wärmewert.Wobei anspringen müßte sie auch mit einen anderen Wärmewert.
Zuletzt geändert von Nordlicht am 28. Januar 2007 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 15:46
danke
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 15:48
Es ist die selbe Kerze wie bei der MZ, ABER der Elektrodenabstand muss auf 0,4 mm eingestellt werden(MZ 0,6mm).
Deswegen springt sie wahrscheinlich schlecht an :wink: .
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 15:51
Stephan hat geschrieben:
Einspruch!!! Elektrodenabstand bleibt bei 0,6mm,bei den alten Zündanlagen konnte man aus Mangel an Leistung (SRE2 oder Kr50) 0,4 fahren sonst immer schön 0,6mm
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 16:08
Einspruch abgewiesen! :wink: In allen BA ist von 0,4 die Rede. Im Sommer fahr ich auch 0,45-0,5; aber da springt sie bißchen schlechter an.
Ich hab sonst nie Probleme gehabt mit 0,4. Aber hier kommen wieder Erfahrungswerte zum Tragen. Mancher Motor mag mit 0,6 gehen ein anderer wieder nicht. Einfach Probieren.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 17:35
habe den Elektrodenabstand etwas verringert ca. 0,5. Moped läuft aber wenn sie kalt ist hustet und spuckt sie wie verrückt. Dann etwa nach 2-3 Minuten läuft sie rund. WARUM ?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 18:01
etztreiber hat geschrieben:
Weil sie dann warm ist.
Alles richtig eingestellt?
Und hört doch auf mit den Spielerein.... 0,4mm Elektrodenabstand und gut ist.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 18:52
eigentlich hiess es immer: Magnetzündung 0,4 mm, Batteriezündung 0,6 mm. Ist aber in der Praxis leicht variabel. Im Zweifelsfall sollte man eher den Wärmewert verringern. Bin früher oft mit Erfolg 175er Kerzen gefahren. Probier doch mal ne 240er.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 19:04
Steffen hat geschrieben:
Gibt es die noch?
Irgendwie war mir, dass nach der komischen Wärmewertumstellung anno pipi nur noch 175/225/260 gehandelt wurden.
Die Mofatreiber sind doch deshalb auch am K***** , die brauchten wohl 145 er :?:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 19:14
ok. das kann natürlich sein. Hab lange keine Kerze mehr gebraucht. Die TS liegt ja immernoch zerlegt im Keller und der Star steht auch seit 2 Jahren.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2007 19:29
so, ich habe es hinbekommen und die Simme soeben verkauft. Die Gute ging für 450? nach Thüringen. Ich bin Happy und der Käufer ebenfalls. Mit der ganzen Familie kamen sie an. Simme aufgeladen, noch ein bisschen über alte Zeiten gequatscht und dann winke, winke. Nett und danke für eure hilfe.
