ging einfach aus
ging einfach aus
Beitragvon JUK » 7. Juni 2011 21:01
Hallo alle Zusammen!
Meine MZ ETZ 150 ist heute aus heiterem Himmel einfach während der fahrt ausgesetzt;-(
Sie sprang auch einfach nicht mehr an…mist, nach hause geschoben.
Zündung überprüft: Zündfunke kommt korrekt, Zündzeitpunkt auch korrekt, gesamte E-Zündung durch getestet alles i.O.!?
Versager ausgebaut & alle düsen mit Kompressordruckluft durch geblasen…nichts.
Fahrbereiten Ersatzversager (BVF) eingebaut…nichts, noch nicht mal ne Fehlzündung!
Die Zündkerze(neu) bleibt auch mit anschieben trocken!
Werde mich morgen mal auf Fehlersuche begeben.
Vielleicht hat jemand eine Anregung für mich oder einen hilfreichen gedanken!
Vielen Dank im voraus!
JUK
Bei den Spritpreisen ist schieben am billigsten, oder schieben lassen :)
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr Etz 150/1988(Erstbesitzer), 2xSimson Star, Suzuki Bandit, Opel, Rotes Fahrrad
JUK
Re: ging einfach aus
Beitragvon TS Paul » 7. Juni 2011 21:05
N´amd
Benzinhuhn und dessen Durchfluss auch i.O.?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon JUK » 7. Juni 2011 21:07
Danke Paul! Benzin läuft gut nach Schwimmerwanne im Vergaser ist Optimal gefüllt!
JUK
Beitragvon TS Paul » 7. Juni 2011 21:22
Ist dein Luftfilter in ordnung??? Wo keine Luft fliesst kann auch kein Sprit mitgerissen werden. Vielleicht Nässe im Trockenfilter? Nur mal so ne vermutung.
Grüße.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ES-Rischi » 7. Juni 2011 21:49
Schließ doch mal eine Luftpumpe oder einen Kompressor an den Benzienschlauch(gefüllten Vergaser) und dann puste ihn doch mal durch mit Vollgas, dann muß doch der Spritt durch die Hauptdüse kommen? Vielleicht mal den Kicker betätigen? Mehrmals! Dann die Kerze anschauen ob sie nass ist oder ob kein Sprit durchläuft kontrollieren? Vielleicht ist sie dann schon mal kurz angesprungen? Irgend eine Erkenntniss wird dabei schon rauskommen, dann weitersehen?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon MaxNice » 7. Juni 2011 21:53
nö das geht nicht, erstens ist das nadelventil ja zu, ich denke nicht das druckluft es schafft den schwimmer unterzugluckern^^ und außerdem hat das schwimmergehäuse ne entlüftung und genau da wird die kompressorluft entfleuchen.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon ES-Rischi » 7. Juni 2011 22:54
Mit der Luftpumpe geht das super, man muss nur Gas geben dabei, damit der größte Teil durch das Nadelventiel geht. Mach ich immer so als Schnelltest. Der Schwimmer kann doch nicht so einen Druck abhalten. Viel Erfolg!
ES-Rischi
Beitragvon JUK » 8. Juni 2011 13:54
Also, Ich habe den Fehler gefunden :D Die Zünspule war es.
Obwohl ein klarer und deutlicher Funke zu sehen war, konnte das Problem
nur mit einer neuen Zündspule behoben werden.
Einmal kicken und es hat gefunzt :mrgreen:
Danke an alle, die mir mit Ihrem Rat beistanden!
JUK
P.S. Die alte Zündspule war gerade mal ein Jahr alt, ca. 1500 km laufleistung.
Irgendein ungarisches Produkt.
JUK
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
